查看: 1753|回復(fù): 6
三相交流電源,檢測缺相
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-13 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
缺相檢測電路,如果改成檢測次級輸出,就不需要用光耦隔離了,次級檢測電路怎么設(shè)計,共地問題,橋式整流要不要改成半波整理
ID:202023 發(fā)表于 2023-4-13 19:34 | 顯示全部樓層
你這設(shè)計不知道用在啥地方,若用在開關(guān)附近是可以的,這和相序檢測電路很相似,你可以參考它的電路,若用在保護用電器,可能有缺陷。
ID:202023 發(fā)表于 2023-4-13 19:38 | 顯示全部樓層
你這個應(yīng)該叫電壓檢測,檢測的是每一相的電壓,若接在A點,則B點,c點斷了缺相則檢測不出來,只有用互感器,檢測電流,才可以,無論那點斷開缺相,都會保護,從而保護了后面的用電器。
ID:965189 發(fā)表于 2023-4-13 20:14 | 顯示全部樓層
三相平衡負載電路的缺相檢測可以用Y型接法的中點。如果中點有電壓就是不平衡,如果缺相就是很不平衡。
ID:1067318 發(fā)表于 2023-4-13 21:35 | 顯示全部樓層
檢測脈沖個數(shù)就行
ID:343102 發(fā)表于 2023-4-14 06:24 | 顯示全部樓層
如果是保護電機,最好用2樓說的互感器接法,不僅能測量缺相,還能檢測不平衡和超載。用互感器還能較好地與電網(wǎng)隔離,便于安全設(shè)計。
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-14 07:45 | 顯示全部樓層
缺相保護,最好是電流取樣!電壓取樣很容易誤判。
