查看: 1845|回復(fù): 3
這兩個51單片機芯片的程序能通用嗎?stc12c5a60s2與stc89c52rc
ID:1071715 發(fā)表于 2023-4-14 15:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc12c5a60s2的程序能燒錄到stc89c52rc上嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-14 17:16 | 顯示全部樓層
不可以,STC12C5A60S2和STC89C52RC雖然都是STC公司的單片機,但它們的芯片結(jié)構(gòu)和指令集并不完全相同,因此它們的程序不能直接互相燒錄。
STC12C5A60S2 是60K 6T, 但STC89C52RC 是8K 12T
如果需要將STC12C5A60S2的程序移植到STC89C52RC上,需要重新修改代碼,進行重新編譯、燒錄和調(diào)試等工作。
ID:1071715 發(fā)表于 2023-4-14 21:44 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-4-14 17:16
不可以,STC12C5A60S2和STC89C52RC雖然都是STC公司的單片機,但它們的芯片結(jié)構(gòu)和指令集并不完全相同,因此 ...
想用stc89c52rc控制pt2313調(diào)節(jié)高低音和音量,無奈沒找到資源
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-15 14:03 | 顯示全部樓層
與STC89C52RC相比,STC12C5A60S2的速度快得多(平均4~6倍),程序容量大得多(60KB),外設(shè)更多,帶10位ADC,帶PCA,2個串口。。。。所以,將STC12C5A60S2的程序?qū)懭隨TC89C52RC,很大概率會不正常。
