查看: 1727|回復(fù): 2
stc15單片機(jī)pwm輸出影響中斷嗎?
ID:706567 發(fā)表于 2023-4-14 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按理解,配置好pwm輸出不應(yīng)該影響中斷的,但是我設(shè)置的T0定時(shí)器,總是不能正常工作,麻煩大神看看,是哪個(gè)寄存器沒(méi)設(shè)置好?
void delay(unsigned char i) //延時(shí)
                unsigned int j,k;
                for (j=i; j>0; j--)
                for(k=0;k<2500;k++);
void PWMT_Init()//中斷初始化
                AUXR=0x80;
                AUXR1=0x20;//輸出,P2.5,P2.6,P2.7
                CMOD=0x01; //定時(shí)器T1模式益出中斷
                //CMOD=0x00;//時(shí)鐘源配置00,系統(tǒng)頻率/12
                CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
                CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
                CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0
                CCAPM1=0x42; //PWM1設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
                CCAP1L=0x00; //設(shè)置PWM1初始值與CCAP0H相同
                CCAP1H=0x00; // PWM1初始時(shí)為0
                CCAPM2=0x42; //PWM2設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
                CCAP2L=0x00; //設(shè)置PWM2初始值與CCAP0H相同
                CCAP2H=0x00; // PWM2初始時(shí)為0
                CR=1; //啟動(dòng)PCA定時(shí)器
void Time_Init()//中斷初始化
                        TMOD=0x01;//設(shè)置16位 計(jì)時(shí)方式
                        TH0=0xb1; //設(shè)置初值
                        TL0=0xe0;
                           TR0=0;//開(kāi)定時(shí)器T0
                        ET0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器T0
                        EA=1;//開(kāi)總中斷
void PWM0_Set (unsigned char Ddata)
                unsigned char Hdata,Ldata;
                Ldata=Ddata%256;
                Hdata=Ddata/256;
                CCAP0L= Ldata; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
                CCAP0H= Hdata; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
void PWM1_Set (unsigned char Ddata)
                Ldata=Ddata%256;
                Hdata=Ddata/256;
                CCAP1L= Ldata; //設(shè)置值直接寫入CCAP1L
                CCAP1H= Hdata; //設(shè)置值直接寫入CCAP1H
void PWM2_Set (unsigned char Ddata)
                Ldata=Ddata%256;
                Hdata=Ddata/256;
                CCAP2L= Ldata; //設(shè)置值直接寫入CCAP2L
                CCAP2H= Hdata; //設(shè)置值直接寫入CCAP2H
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷
                TH0=0xb1; //設(shè)置初值即20MS
                TL0=0xe0;
                count++;
                if(count>4000)count=0;
void main (void)
                PWMT_Init(); //PWM初始化
                Time_Init();//中斷初始化
                TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器
                //TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
                PWM0_Set(0x00); //設(shè)置PWM占空比P2.5
                PWM1_Set(0x00); //設(shè)置PWM占空比P2.6
                PWM2_Set(0x00); //設(shè)置PWM占空比P2.7
                                if(count<2000)A=0;
                                   else A=1;
實(shí)際工作是PWM輸出口可以正常工作,但是定時(shí)器T0,不工作? 為何~~~~~~~~~
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-15 08:18 | 顯示全部樓層
1.STC15單片機(jī)的定時(shí)器與PWM是互為獨(dú)立的硬件模塊。原則上互不影響正常工作。問(wèn)題出在樓主設(shè)置使用不當(dāng)。樓主設(shè)置PWM時(shí)鐘源為T0溢出脈沖,那么兩者唯一的關(guān)聯(lián)就是TF0。正常情況下當(dāng)定時(shí)器0溢出觸發(fā)中斷,CPU響應(yīng)后TF0被系統(tǒng)自動(dòng)清0。那么 TF0 與 PWM 關(guān)聯(lián)后,TF0是在哪個(gè)步驟被清0,未經(jīng)測(cè)試不得而知。如果不是使用PWM任意頻率可調(diào)功能,建議改用系統(tǒng)時(shí)鐘源。
2.樓主設(shè)置20msT0中斷,又設(shè)置AUXR=0x80;1T模式是無(wú)法正常工作的。在12M時(shí)鐘條件下1T模式最多只能定時(shí)5.46ms。
3.此PCA模塊PWM是8位,操控占空比只要賦值CCAPnH即可,CCAPnL是自動(dòng)讀取CCAPnH的數(shù)據(jù)工作,不需要另外賦值。樓主PWM想用20ms作時(shí)鐘源,再除256,約0.2Hz,PWM頻率如此之低想干嘛?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-15 13:58 | 顯示全部樓層
PWM是硬件外設(shè),自動(dòng)工作,不會(huì)影響別的程序(包括中斷)。
