根據(jù)你的描述,可能有以下幾個(gè)原因?qū)е聠纹瑱C(jī)電壓低于5V:
1.電源的電壓不穩(wěn)定:充電寶輸出的電壓可能存在波動(dòng)或者紋波,導(dǎo)致單片機(jī)電壓不穩(wěn)定。
2.電源的輸出電流不足:充電寶的輸出電流可能不足以支持整個(gè)電路的需求,導(dǎo)致電壓降低。
3.電路中的線路電阻較大:在電路中,線路電阻越大,電路中的電壓降就越大,這可能會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)電壓降低。
4.繼電器的電壓降:繼電器在吸合時(shí)會(huì)消耗一定的電流,導(dǎo)致電路中的電壓降低。此外,如果繼電器的電壓降較大,則可能導(dǎo)致單片機(jī)電壓降低,從而導(dǎo)致LCD屏幕變暗。
而當(dāng)你使用萬用表將電路短接時(shí),電源和單片機(jī)之間的電阻被短接掉了,電壓降低的原因得到了緩解,所以單片機(jī)的電壓和DC口的電壓相同,同時(shí),由于電壓降低的程度降低,所以繼電器吸合只會(huì)拉低0.1V電壓。
為了解決電壓不穩(wěn)定的問題,你可以采取以下幾種措施:
1.更換更穩(wěn)定的電源:使用穩(wěn)定的電源,例如線性穩(wěn)壓器或者開關(guān)穩(wěn)壓器,可以避免電壓波動(dòng)和紋波。
2.使用更大容量的電源:使用輸出電流更大的電源,以確保整個(gè)電路的需求都可以得到滿足。
3.降低電路中的線路電阻:通過優(yōu)化電路的布局和設(shè)計(jì),可以降低線路電阻,從而減少電壓降。
4.選擇低功耗的元器件:如果你使用的元器件功耗較大,可能會(huì)導(dǎo)致電路中的電壓降低,因此可以選擇功耗更低的元器件。
