查看: 2078|回復(fù): 1
51單片機(jī)水位水箱控制全套資料 Proteus仿真程序調(diào)試文檔
ID:321563 發(fā)表于 2023-4-18 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的單片機(jī)水位控制箱原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
第5章 系統(tǒng)調(diào)試
5.1 軟件調(diào)試
其過程分為以下幾個步驟:
第一步,建立源程序。通過計算機(jī)開發(fā)系統(tǒng)的編輯軟件,按照所要求的格式、語法規(guī)定、源程序輸入到開發(fā)系統(tǒng)中,并存在磁盤上。
第二步,在計算機(jī)上,利用KEIL軟件對第一步輸入的源程序進(jìn)行編譯,變?yōu)榭蓤?zhí)行的目標(biāo)代碼。如果源程序有語法錯誤,則其錯誤將顯示出來,然后返回到第一步進(jìn)行修改,再進(jìn)行編譯,直到語法錯誤全部糾正為止。
第三步,動態(tài)在線調(diào)試。對于與系統(tǒng)、硬件無聯(lián)系的程序,可以借助動態(tài)在線調(diào)試手段,如單步運行、設(shè)置斷點等,發(fā)現(xiàn)邏輯錯誤,然后返回到第一步修改,直到邏輯錯誤糾正為止。對于與系統(tǒng)硬件緊密相關(guān)的程序,則需軟件,硬件同時進(jìn)行調(diào)試,將程序燒入單片機(jī),然后將CPU 插入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)硬件故障排除故障,發(fā)現(xiàn)邏輯錯誤,修改程序,消除邏輯錯誤。
5.2 硬件調(diào)試
硬件調(diào)試分兩步:
第一步:系統(tǒng)上電之前,先用萬用表等工具,根據(jù)硬件邏輯設(shè)計圖,仔細(xì)檢查線路是否連接正確,并核對元器件的型號、規(guī)格和安裝是否符合要求,應(yīng)特別注意電源系統(tǒng)的檢查,以防止電源的短路和極性錯誤,并重點檢查系統(tǒng)總線是否存在相互之間短路或與其它信號線的短路。
第二步:第一步的調(diào)試,只是對系統(tǒng)進(jìn)行初步調(diào)試,可以排除一些明顯的故障,而硬件故障(如各個部件內(nèi)部存在的故障和部件之間連接的邏輯錯誤)主要是靠軟件和硬件聯(lián)調(diào)來排除。
硬件調(diào)試和軟件調(diào)試是不能完全分開的,許多硬件錯誤是在軟件調(diào)試中發(fā)現(xiàn)和被糾正的。
5.2.1 發(fā)光二極管及蜂鳴器調(diào)試
1. 發(fā)光二極管調(diào)試
LED在本設(shè)計中代表的閥門可以說是很重要的部分。最開始的時候單片機(jī)供電發(fā)現(xiàn)LED不亮,首先看電路的焊接是否有掉線的情況,發(fā)現(xiàn)沒有掉線。然后用萬用表檢查個點之間有沒有短路的情況,沒有發(fā)現(xiàn)有短路的情況。最后看焊接的是否正確,經(jīng)過對照電路圖檢查發(fā)現(xiàn),LED的正負(fù)極接發(fā)錯誤。通過最后的改正。重新給單片機(jī)供電LED正常顯示。調(diào)試成功。
2. 蜂鳴器調(diào)試
蜂鳴器本文的報警設(shè)施,液位超過所設(shè)置的最高值系統(tǒng)就會發(fā)出報警。經(jīng)過反復(fù)檢查最后發(fā)現(xiàn)三極管的引腳接法有錯誤。把9012引腳當(dāng)成了9013引腳焊接而9012和9013發(fā)射極和集電極在電路中的接法不同,經(jīng)過改正最后蜂鳴器正常工作。
圖5-1  LED、蜂鳴器調(diào)試
5.2.2 1602液晶顯示屏調(diào)試
超聲波測量的距離如果不能把距離正確顯示在液晶屏上本設(shè)計將是徒勞,所以液晶屏的正確顯示是本文的重中之重。開始的時候啟動整個系統(tǒng),液晶屏只是亮起來而不顯示距離,首先檢查電路焊接是否有錯誤,發(fā)現(xiàn)沒有錯誤。然后用萬用表檢查是否有短接,也沒發(fā)現(xiàn)問題。最后結(jié)合軟件檢查發(fā)現(xiàn)軟件編程時液晶顯示的賦值部分有錯誤。最后經(jīng)過仔細(xì)修改,液晶屏正常的顯示了測量距離。
  圖5-2 1602液晶屏的調(diào)試
5.2.3 初始值調(diào)試
本文設(shè)計首先是設(shè)定一個物位初始值。分別由兩個按鍵控制,加值按鍵和減值按鍵。確定初始值之后按下確定按鍵及超聲波開始對物位檢測。初值同時也是報警電路的參數(shù),因此整個系統(tǒng)設(shè)定初值就很重要。開始的時候按鍵按下時,屏幕的初始值沒有任何反應(yīng),最開始的時候檢查有沒有掉線情況發(fā)現(xiàn)沒有。經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)原來按鍵的四個引腳上下兩個是同一引腳,在焊接的時候把兩個相同的引腳連接到了電路中,最后經(jīng)過改正按鍵能正常使用了。
圖5-3 初始值調(diào)試
5.2.4 超聲波測液位調(diào)試
整個系統(tǒng)上電以后,首先確定初始值,然后按確定鍵,超聲波開始對液位
進(jìn)行檢測,測定的距離顯示在液晶屏幕上。調(diào)試成功以后,設(shè)計才算最終完成。
圖5-4 測液位調(diào)試
  1. /*
  2. 基于51單片機(jī)超聲波測距及溫度補(bǔ)償
  3. */
  4. //宏定義
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define ULint unsigned long int
  8. //溫度零上與零下的標(biāo)志位
  9. char flag=0;
  10. //超聲波
  11. char flags=0;
  12. //超聲波距離
  13. char flag1s=0;
  14. //計算定時間
  15. uint time=0;
  16. //計算距離
  17. ULint L_=0;
  18. //溫度
  19. uint t_=0;
  20. //顯示模式  0正常  1最大值調(diào)整  2最小值調(diào)整
  21. uchar mode=0;
  22. uint Max=220;
  23. uint Min=190;
  24. //按鍵標(biāo)志
  25. uchar k=0;
  26. //數(shù)值有誤
  27. uchar FW=0;
  28. //頭函數(shù)
  29. #include <reg52.h>
  30. #include <intrins.h>
  31. #include "BJ_Key.h"                    //報警按鍵
  32. #include "display.h"                         //顯示頭函數(shù)
  33. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數(shù)
  34. #include "DS18B20.h"                    //溫度傳感器頭函數(shù)
  35. //函數(shù)聲明
  36. void delayms(uint ms);
  37. //主函數(shù)
  38. void main()
  39. {
  40.         Init_ultrasonic_wave();
  41.         //屏幕初始化
  42.         Init1602();
  43.         //溫度初始化
  44.         tmpchange();
  45.         t_=tmp();
  46.         tmpchange();
  47.         t_=tmp();
  48.         tmpchange();
  49.         t_=tmp();
  50.         //循環(huán)顯示
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 Key();
  54.                 //正常顯示
  55.                 if(mode==0)
  56.                 {
  57.                         StartModule();//啟動超聲波
  58.                         while(!RX);          //當(dāng)RX為零時等待
  59.                         TR0=1;                  //開啟計數(shù)
  60.                         while(RX);          //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
  61.                         TR0=0;                  //關(guān)閉計數(shù)
  62.
  63.                         delayms(20);  //20MS
  64.                         tmpchange();  //溫度轉(zhuǎn)換
  65.                         t_=tmp();     //度溫度
  66.                         Conut(t_/10); //計算距離
  67.                         if(L_<Min)
  68.                         {
  69.                                 Feng_Start();
  70.                                 Motor_Start();
  71.                         }
  72.                         else if(L_>Max)
  73.                         {
  74.                                 Feng_Start();
  75.                                 Motor_Stop();
  76.                         }
  77.                         else{
  78.                                 Feng_Stop();
  79.                                 Motor_Start();
  80.                         }
  81.                         Display_1602(t_/10,L_);
  82.                 }
  83.                 //調(diào)整顯示
  84.                 else if(mode!=0)
  85.                 {
  86.                         //最大最小值
  87.                         Init_MaxMin();
  88.                         while(mode!=0)
  89.                         {
  90.
  91.                                 Key();
  92.                                 if(k==1&&mode==1)
  93.                                 {
  94.                                         Init_MaxMin();
  95.                                    write_com(0x8d);//設(shè)置位置
  96.                                 }
  97.                                 else if(k==1&&mode==2)
  98.                                 {
  99.                                         Init_MaxMin();
  100.                                    write_com(0x8d+0x40);//設(shè)置位置
  101.                                 }
  102.                                 k=0;
  103.                         }
  104.                         //界面初始化
  105.                         Init1602();
  106.                 }
  107.         }
  108. }
  109. void delayms(uint ms)
  110. {
  111.         uchar i=100,j;
  112.         for(;ms;ms--)
  113.         {
  114.                 while(--i)
  115.                 {
  116.                         j=10;
  117.                         while(--j);
  118.                 }
  119.         }
  120. }
  121. //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  122. void CJ_T0() interrupt 1
  123. {
  124.     flags=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  125. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
程序仿真.7z (1.13 MB, 下載次數(shù): 41)
參考文檔,僅供參考.7z (11.87 MB, 下載次數(shù): 33)
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發(fā)表于 2023-4-19 00:39 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
