查看: 1526|回復(fù): 5
關(guān)于測接地電阻的方法
家里沒有接地線,用萬用表測水管和火線之間的電壓,電壓越高是不是代表接地電阻小,接地良好;蛘哒f水管和零線之間電壓越小越好?樓房不方便測接地電阻,不斷空開的情況下,可以測水管和零線之間的電阻嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-18 23:12 | 只看該作者
數(shù)字萬用表電壓檔輸入電阻一般是10M歐姆,所以水管的電阻完全忽略。
ID:1072678 發(fā)表于 2023-4-19 12:20 | 只看該作者
測量電阻操作規(guī)定,必須斷電測量,帶電測量電阻輕則誤差大,重則燒毀萬用表。
ID:1072678 發(fā)表于 2023-4-19 13:52 | 只看該作者
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-20 09:11 | 只看該作者
用 220V 測量電路非常非常危險(xiǎn)。 請(qǐng)學(xué)習(xí)如何保持安全。
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-20 11:08 | 只看該作者
在進(jìn)行接地電阻測試時(shí)要使用接地電阻測試儀(也稱為接地電阻測量儀),使用中,不僅要注意使用的方法步驟,還要選擇正確合適的儀器。
地樁法可分為二線法、三線法和四線法。
1、二線法:這是最初的測量方法:即將一根線接在被測接地體上,另一根接輔助地極,此法的測量結(jié)果R=接地電阻+地樁電阻+引線及接觸電阻,所以誤差較大,現(xiàn)已一般不用。
2、三線法:這是二線法的改進(jìn)型,即采用兩個(gè)輔助地極,通過公式計(jì)算。在中間一根輔助地極在總長的0.62倍時(shí),可基本消除由于地樁電阻引起的誤差,現(xiàn)在這種方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被測接地體由于風(fēng)化銹蝕引起接觸電阻的誤差。
3、四線法:這是在三線法基礎(chǔ)上的改進(jìn)法,這種方法可以消除由于輔助地極接地電阻、測試引線及接觸電阻引起的誤差。
