查看: 4261|回復(fù): 3
PT100電橋溫度測(cè)量電路Proteus仿真 TL431+OP07+LM324+LM393+74LS138
一、 設(shè)計(jì)過(guò)程(原理、方案)
二、 電路原理圖及其工作原理
三、 調(diào)試過(guò)程
四、 設(shè)計(jì)和調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法
一、
1、總體設(shè)計(jì)
此項(xiàng)目包含五部分:測(cè)量電橋、電橋驅(qū)動(dòng)電源、電壓放大電路、溫度限報(bào)警電路、顯示電路。
2、具體電路設(shè)計(jì)
1)電橋及電源驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
圖2 電橋電路
基于恒流源的電橋電路如圖 1 所示, TL431和 R1 為OP07 提供恒壓源 Vref, R5 和 C1 作為電源濾波。同時(shí)R2, R3, R4, RT作為測(cè)量電橋, 通過(guò)檢測(cè) A端和B端的電壓差 Vab來(lái)計(jì)算溫度的變化,根據(jù)集成運(yùn)算放大器工作在線性區(qū)域的輸入端虛短特性, OP07的 2 端電壓等于3端電壓; 由于TL431、R5、 C1 為 OP07 的3 端提供了相對(duì)穩(wěn)定的電壓源 Vref,根據(jù)集成運(yùn)算放大器工作在線性區(qū)域的輸入端虛斷特性,流過(guò) R4的電流只流經(jīng) Rt, 所以相當(dāng)于有一個(gè)恒流源流經(jīng)R4和Rt;當(dāng)電橋達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡時(shí),有:
R2 ·R4=Rt ·R3
通過(guò)計(jì)算可知:
Ua=Uerf,Uo=(Uref/R4) ·Rt +Uref=Uref(Rt/R4+1)
Ub=Uo·R3/(R3+R2)= Uref(Rt/R4+1)·R3/(R3+R2)
Uab=Uref-Ub= Uref- Uref(Rt/R4+1)·R3/(R3+R2)
= Uref·[1-(Rt/R4+1)·R3/(R3+R2)]
取R4=R3,R2=Rt0,Rt=Rt0+ΔRt
則電橋電路的輸出電壓Uab兩端的電壓為:
Uab=-Uref ·ΔRt / ( R2+R3 )
從而求得鉑熱電阻阻值變化量:
ΔRt=-Uab · ( R2+R3 ) /Uref
可見 ΔRt 與 Uo 成線性關(guān)系。
2)電壓放大電路設(shè)計(jì)
圖2電路中,取R3、R4等于0.51K,R2、Rt0等于100歐姆,又Uerf=2.5V
則  Uab=-4.2 X10-3 XΔRt
當(dāng)溫度他t=0°C時(shí)ΔRt=0,Uab=0V
    t=70°C時(shí)ΔRt=27.8歐 Uab=-0.1168V
因此,放大器所需的放大倍數(shù)為:A=3/0.1168=25
放大電路如圖3所示。由圖3可知,Rg上的電壓是V1-V2,IR3=IRg
Ua-Ub=(R10+VR3+R15)(Vo1-Vo2)/VR3
或Vo1-Vo2=(1+2R10/ VR3)(Ua-Ub)
Vo=R12/R11(Vo1-Vo2)= R12/R11(1+2R10/ VR3)(Ua-Ub)
所以 A= (1+2R10/ VR3) · R7/R6=A1 X A2
可取R8=4.7K,Rg=0.996K, 則A1=10.42
取 R7=24K,R6=10K   A2=2.4
則A=10.42x2.4=25
3)溫度報(bào)警及顯示電路設(shè)計(jì)
用比較器比較10℃、25℃溫度值,由138譯碼器譯碼,得到報(bào)警狀態(tài):
t小于10℃;
t大于10℃,小于25℃;
t大于25℃;
比較閾值計(jì)算:
當(dāng)t=0oC時(shí),放大器輸出Vo=3V×10/70=0.42V
當(dāng)t=25oC時(shí),放大器輸出Vo=3V×25/70=1.71V
二、電路原理圖及其工作原理
1、整體電路原理圖
溫度測(cè)量采用鉑熱電阻(PT100)測(cè)量,將0oC ~70oC的溫度進(jìn)行測(cè)量與放大,轉(zhuǎn)化為0-3V的電壓信號(hào)輸出。
2、各部分電路
(1)電橋電路
TL431所在的左下部分電路主要是為了提供3腳一個(gè)2.5V的電壓值,R5和電容的主要作用是濾波。溫度的變化可以通過(guò)計(jì)算Ua和Ub之間的電壓差計(jì)算得到。
(2)電壓放大電路
R6=10k,R7=24k,R8=4.7k,Rg=1k,第一部分的電橋電路的Ua,Ub分別輸入到電壓放大電路的Ua,Ub端口。并在VO處輸出一個(gè)電壓。
則Uab=4.2X103X△Rt
當(dāng)溫度 t=0°C時(shí)△Rt=0,Uab=0V
t=70°C時(shí)△Rt=27.8歐Uab=-0.1168V
V01-V02=(R8+R8+Rg)(V1-V2/Rg)或V01-V02=(1+2R8/Rg)(V1-V2)
V0=R7/R6(V01--V02)=R7/R6(1+2R8/Rg)(V1-V2)
所以A=(1+2R8/Rg)·R7/R6=A1*A2
可取R8=4.7K,Rg=1K.則A1=10
取R7=24.9K R6=10K、A2=2.5則A=10x2.5=25
(3)溫度顯示電路
用比較器比較10°C、25°C溫度值,由74LS138譯碼器譯碼,得到燈的狀態(tài)
當(dāng)溫度小于10°C時(shí),綠燈亮。
當(dāng)溫度在10°C--25°C時(shí),黃燈亮。
當(dāng)溫度大于25°C時(shí),紅燈亮。
三、調(diào)試過(guò)程
1、調(diào)節(jié)RV2、RV3,使得LM393的第2腳、第6腳的電壓分別為1.07V和0.42V。
2、改變RV1,將RV1調(diào)到最大值,記錄此時(shí)V0的數(shù)值。
V0=0.18
3、改變RV1,觀察燈的狀態(tài),記錄相應(yīng)狀態(tài)的數(shù)據(jù),表格如下
V0
Ua
Ub
燈的狀態(tài)
0.18
2.49
2.49
臨界狀態(tài)(0.42)
2.49
2.51
紅、綠
0.47
2.49
2.51
臨界狀態(tài)(1.70)
2.49
2.53
綠、黃
1.22
2.49
2.53
其中一組數(shù)據(jù)圖片:
四、設(shè)計(jì)和調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法
1、LM324 3腳輸出電壓不為2.5V。
原因:LM324焊接不到位,再次焊接后輸出成功。
2、放大電路中LM324 1腳輸出電壓為3.8V。
原因:4腳未接5V輸入,并且多處虛焊。重新焊接后電壓正常。
3、顯示電路中三個(gè)燈不亮,74LS138接三個(gè)燈的15腳,14腳,12腳的電壓均為5V。
原因:芯片壞掉,更換芯片后電壓正常。
五、心得體會(huì)
通過(guò)本次設(shè)計(jì),我確實(shí)學(xué)習(xí)到了好多東西,對(duì)于模電中所學(xué)的測(cè)量放大器,以及,模擬集成運(yùn)算放大器有了更深一步的理解,并學(xué)會(huì)了將理論知識(shí)向?qū)嶋H應(yīng)用的轉(zhuǎn)變,并且由于設(shè)計(jì)的需要,我還將數(shù)字電路進(jìn)行了簡(jiǎn)單的了解。本次設(shè)計(jì)中,我還學(xué)會(huì)了去查閱各種資料,包括各種使用過(guò)的芯片,都可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查閱到相關(guān)的使用手冊(cè),十分方便,也加速了設(shè)計(jì)的速度,少走了好多彎路,避免了將時(shí)間花費(fèi)在實(shí)際測(cè)試探索,從而有充分的時(shí)間去改進(jìn)電路,在電路調(diào)試中,我又加深了模電課中所學(xué)到的有關(guān)于電路的頻率響應(yīng)特性的相關(guān)知識(shí),同時(shí),看到自己做的實(shí)際電路在經(jīng)過(guò)反復(fù)的測(cè)試后終于達(dá)到預(yù)期的效果而感到十分的欣慰與自豪。
在實(shí)際調(diào)試中我遇到很多問(wèn)題,剛開始的時(shí)候感覺(jué)很煩躁,但是,還要解決問(wèn)題,于是慢慢靜下心來(lái)分析原因,再結(jié)合所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)際中的現(xiàn)象,慢慢還是找到了問(wèn)題的所在,可以說(shuō),通過(guò)這次設(shè)計(jì),我學(xué)到的不僅僅是知識(shí)了,還學(xué)會(huì)了分析問(wèn)題的方法,我很榮幸能有做這次設(shè)計(jì)的機(jī)會(huì),我也很珍惜這次鍛煉自己的機(jī)會(huì)。相信下次能做的更好!
Proteus8仿真工程與word: 溫度檢測(cè).7z (710.55 KB, 下載次數(shù): 45)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1126971 發(fā)表于 2024-7-4 16:08 | 只看該作者
樓主太厲害了,我好崇拜
ID:1129129 發(fā)表于 2024-7-17 01:50 | 只看該作者
有病毒下載不了
ID:1 發(fā)表于 2024-7-17 03:46 | 只看該作者
誤報(bào) 換個(gè)瀏覽器下載,或者在手機(jī)上下載后傳到電腦,
