查看: 2396|回復(fù): 6
室外接地問題,接地線用軟線還是硬線,如何固定最牢靠?
 關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-19 08:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
室內(nèi)沒有接地線,接室外,請問圖中這個是接地柱嗎,接地線用軟線還是硬線,如何固定最牢靠。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-19 10:28 | 顯示全部樓層
扁鋼帶應(yīng)該是接地樁
ID:404160 發(fā)表于 2023-4-19 10:31 | 顯示全部樓層
可能是避雷地,如你是電器接地線,最好不要用
ID:1065084 發(fā)表于 2023-4-19 11:31 | 顯示全部樓層
這個應(yīng)該是避雷針的接地,不要用。
如果是家庭接地建議用鋼釬直接砸入土壤,選點一定要避開避雷針位置,同時避開水管、線管、窨井。
老的樓房正常都沒有地線,需要自己做地線。如果做地線一定要保證接觸良好,否則和沒有一樣,因為你做了地線之后很有可能別人從你的接地上取地線,走線一定要注意,并且預(yù)留一個接線點,不要讓別人從你的地線上分線出去。
ID:1072539 發(fā)表于 2023-4-19 11:44 | 顯示全部樓層
避雷針的接地,不要用。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-19 12:50 | 顯示全部樓層
一般是硬線接地。
ID:88256 發(fā)表于 2023-4-19 21:13 | 顯示全部樓層
建議大家不要參與討論這個話題了,樓主有可能想利用這個%,見這里 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-228307-1.html  ,先不說討論這個話題好不好了,萬一有鄰居接了他的這條線做接地線,地線開路造成事故,你們也可能有一定的責(zé)任的。
