查看: 2364|回復(fù): 0
51單片機(jī)開發(fā)板PCB文件和電路原理圖
ID:1072737 發(fā)表于 2023-4-19 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我自己做的開發(fā)板,采用ATMEL推出的AT89S52芯片,通過板上ISP插口及下載電纜將PC機(jī)上的程序代碼直接下載到單片機(jī)上,省去了以往需先經(jīng)過編程器燒錄,再拔插到電路板上的煩瑣過程。
      開發(fā)板集中了單片機(jī)應(yīng)用中一些經(jīng)常出現(xiàn)的接口電路(如鍵盤接口電路、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示電路、蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路、串行EPROM應(yīng)用電路等)和程序示例(如T0、T1中斷程序,T2的使用及串口中斷程序,鍵盤掃描、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示、串行EPROM應(yīng)用程序等)。預(yù)留單片機(jī)所有端口,通過跳線設(shè)置可與板上資源脫開,直接驅(qū)動(dòng)或控制用戶設(shè)備,便于用戶直接開發(fā)自己的產(chǎn)品。
●支持在線編程(AT89S51/52芯片)
●包含常用接口電路:鍵盤、數(shù)碼管(動(dòng)態(tài))、蜂鳴器、串行EPROM等
●程序示例豐富:T0、T1、串口中斷程序,T2的使用,鍵盤掃描、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示、串行EPROM
●程序采用高級(jí)語言C51編寫,具有很強(qiáng)的可讀性
●預(yù)留所有端口,通過跳線設(shè)置可與板上資源完全脫開
●學(xué)習(xí)板可2塊結(jié)合使用,用來調(diào)試串口中斷程序,也可與CPLD學(xué)習(xí)/開發(fā)板及其它板外電路結(jié)合使用
protel畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
一、學(xué)習(xí)/開發(fā)板特點(diǎn)和功能
本學(xué)習(xí)/開發(fā)板(以下簡稱學(xué)習(xí)板)采用ATMEL公司最新推出的AT89S51/52芯片,該芯片具有良好的性價(jià)比,且支持在線編程,是單片機(jī)初學(xué)者的首選。用戶可以通過板上ISP插口及下載電纜(配套附送,一端與PC機(jī)的并口相連)將PC機(jī)上的程序代碼直接下載到單片機(jī)上,省去了以往需先經(jīng)過編程器燒錄,再拔插到電路板上的煩瑣過程,為單片機(jī)使用者提供了很大的方便,而且也節(jié)省了開發(fā)成本。
本學(xué)習(xí)板集中了單片機(jī)應(yīng)用中一些經(jīng)常出現(xiàn)的接口電路(如鍵盤接口電路、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示電路、蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路、串行EPROM應(yīng)用電路等)和程序示例(如T0、T1中斷程序,T2的使用及串口中斷程序,鍵盤掃描、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示、串行EPROM應(yīng)用程序等)。設(shè)計(jì)的電路,力求簡潔明了,資源最大程度地對(duì)用戶開放,為單片機(jī)的二次開發(fā)和初學(xué)者提供極大的方便。并預(yù)留單片機(jī)所有端口,通過跳線設(shè)置可與板上資源脫開,直接驅(qū)動(dòng)或控制用戶設(shè)備,便于用戶直接開發(fā)自己的產(chǎn)品。它既是單片機(jī)初學(xué)者的精典范例,也可作為工程開發(fā)人員的最佳半成品。
示例程序全部采用高級(jí)語言C51編寫,具有很強(qiáng)的可讀性,且均已調(diào)試通過。本學(xué)習(xí)板可2塊結(jié)合使用,用來調(diào)試串口中斷程序,也可與CPLD學(xué)習(xí)/開發(fā)板結(jié)合使用,作為學(xué)習(xí)單片機(jī)與CPLD綜合應(yīng)用技術(shù)的良師益友。
二、使用說明
1、使用簡介
將學(xué)習(xí)板接上DC+5V電源(內(nèi)正外負(fù)),電源接通后,紅色的電源指示燈點(diǎn)亮,單片機(jī)開始工作,4位數(shù)碼管計(jì)數(shù),顯示時(shí)鐘的分和秒(用戶可自行修改程序,顯示小時(shí)和分鐘)。
此時(shí),如果用戶進(jìn)行按鍵操作,并且所按鍵的代碼為0~B(鍵盤代碼規(guī)劃如下表),數(shù)碼管將不再顯示時(shí)鐘,而是按照順序從左到右(超過4位后又從第1位開始)顯示按鍵的代碼。如果所按鍵的代碼為C,則將目前顯示的4位數(shù)據(jù)寫入串行EPROM,如寫入成功,蜂鳴器會(huì)發(fā)出嘟的一聲;如果所按鍵的代碼為D,則將串行EPROM中的數(shù)據(jù)讀出并顯示出來(為方便觀察,本學(xué)習(xí)板將寫入的內(nèi)容讀出后加1再顯示出來),如讀出成功,蜂鳴器也會(huì)發(fā)出嘟的一聲;如果所按鍵的代碼為F,則將目前顯示的4位數(shù)據(jù)通過串口發(fā)送出去(用戶可將該學(xué)習(xí)板的TXD與另一塊學(xué)習(xí)板的RXD相連,通過另一塊學(xué)習(xí)板的串口中斷程序的接收而在其數(shù)碼管上顯示出來);如果所按鍵的代碼為E,則恢復(fù)時(shí)鐘顯示。
復(fù)位鍵(Reset)可使系統(tǒng)重新啟動(dòng)。
2、功能擴(kuò)展
本開發(fā)板,預(yù)留單片機(jī)所有端口。如果用戶想直接驅(qū)動(dòng)或控制自己的設(shè)備或器件,可通過與J3插座相連來使用單片機(jī)空余端口(WR、RD、INT1、INT0、RXD、TXD、P07、P25、P26、P27),如果要使用本學(xué)習(xí)板已經(jīng)使用的端口(如與CPLD開發(fā)板結(jié)合使用時(shí)),可通過跳線設(shè)置與板上資源脫開,而只與用戶的器件相連。端口與跳線的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
P00---JP5
P01---JP6
P02---JP7
P03---JP8
P04---JP14
P05---JP15
P06---JP16
P10---JP1
P11---JP2
P12---JP3
P13---JP4
P14---JP9
P15---JP10
P16---JP11
P17---JP12
P20---JP13
P21---JP18
P22---JP20
P23---JP19
P24---JP17
T0---JP21
T1---JP22
如果要通過J3(引腳定義如下圖)與CPLD學(xué)習(xí)板相連,可將跳線JP5、JP6、JP7、JP8、JP14、JP15、JP16、JP13、JP17、JP18、JP19、JP20的2、3腳(默認(rèn)為1、2腳相連,即使用學(xué)習(xí)板上的資源)相連。
如果兩個(gè)單片機(jī)學(xué)習(xí)板的TXD、RXD交叉相連(通過J3。當(dāng)然,兩塊板的地線也要相連),則可調(diào)試串口收、發(fā)程序。
protel格式的PCB文件下載(文件比較老,高版本的ad可能無法打開了,最好用protel):
單片機(jī)學(xué)習(xí)開發(fā)板.rar (292.87 KB, 下載次數(shù): 13)
