查看: 1009|回復: 3
關于單片機數(shù)值運算時的一點疑問
ID:159419 發(fā)表于 2023-4-20 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   最近在練習做一個51單片機的小程序,是一個以秒為單位的倒計時程序,時間是24H內(nèi)(對應86400秒),其中計算部分代碼如下:
   if(tim >= 3600)
           h = tim/3600;
          t1 = tim - (h*3600);
                   if(t1 >= 60)
                                 s = t1/60;
                                 t2 = t1 - (s * 60);
                                 m = t2;
                                  s = 0;
                                        m = t1;
          else if(tim >=60 && tim < 3600)
                  h = 0;
                        s = tim/60;
                        m = tim - (60 * s);
                  h = 0;
                        s = 0;
                        m = tim;
H是小時,S是分,M是秒,T1與T2是過渡用的,測試時出現(xiàn)一個問題,如果設置成19小時(68400秒)內(nèi)的任意數(shù)值這個倒計時程序不會有問題,只要大于等于20小時就會出現(xiàn)異常,后來檢測發(fā)現(xiàn)問題出在這個T1,如果用  t1 = tim - (h*3600);會得到一個65536的溢出值,但寫成
       t1 = h * 36;
          t1 = t1 * 100;
          t1 = tim - t1;
這樣就不會有問題,我又用t1 =86400 - 1也能正常顯示出T1值,只要用乘法運算取值大于65535就會得到溢出值,可是T1我設置的是LONG整型,為什么會是這個結果?這個問題我咨詢了以前的一個大佬,不過由于很久沒回論壇了,目前也沒回信息,不知道大佬還在不在論壇,所以麻煩大家?guī)兔χ更c一二。
ID:1045628 發(fā)表于 2023-4-20 14:08 | 只看該作者
最好把數(shù)據(jù)類型一起貼出來,不然靠猜實在是。。。
一般m是分s是秒,你這倒好,反過來
這種計時這樣寫不更好:
hour = tim / 3600;
min = tim % 3600 / 60;
sec = tim % 60;
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-20 15:51 | 只看該作者
你這個問題的關鍵點在于變量的定義,而你恰好沒有把最關鍵的東西貼出來。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-20 16:10 | 只看該作者
樓主想多了,其實就是如下即可:
unsigned long tim;
unsigned char hour, minute, second;
hour = (unsigned char)(tim / 3600);
min  = (unsigned char)((tim % 3600) / 60);
sec  = (unsigned char)(tim % 60);
