返回列表 發(fā)新帖
樓主: 慢慢思考
關(guān)于C語言的指針,與教材不一樣的解釋
ID:1032822 發(fā)表于 2024-2-17 16:18 | 只看該作者
你好老哥,我是測控技術(shù)與儀器專業(yè)點(diǎn)的大學(xué)生,我在學(xué)習(xí)中有很多難以理解的問題,想請(qǐng)教您,不知道是否能打擾一下您
ID:948464 發(fā)表于 2024-2-28 18:22 | 只看該作者
*就好比作了一個(gè)標(biāo)記并且釘了一顆釘子定位,釘了什么釘子呢?*abc,釘了一顆abc的釘子
ID:73992 發(fā)表于 2024-3-6 21:12 來自觸屏版 | 只看該作者
指針包含兩個(gè)地址,1:指針值本身存放地址。2指針的值指向的地址。比如指針值是0x78,這個(gè)值存在哪里由編譯器分配。是讀指針方向所指的值,還是寫指針?biāo)阜较虻闹担约簺Q定。不會(huì)c語言,個(gè)人愚見。
ID:1096929 發(fā)表于 2024-4-30 18:43 | 只看該作者
wydev 發(fā)表于 2023-4-22 15:04
一句話,指針就是內(nèi)存地址,然后通過地址取這個(gè)地址的數(shù)據(jù),說一大堆沒用的云山霧繞的
簡單明了
ID:289698 發(fā)表于 2024-5-9 20:30 | 只看該作者
段位還不夠。還在學(xué)C語言。
ID:406282 發(fā)表于 2024-7-17 10:54 | 只看該作者
幫我理解指針很有幫助
ID:619259 發(fā)表于 2024-7-17 12:12 | 只看該作者
好文章,再附帶一個(gè)實(shí)例就更好了
ID:1130486 發(fā)表于 2024-8-15 00:45 | 只看該作者
一直沒理解:既然直接用一個(gè)變量能保存數(shù)據(jù),為什么還要用一個(gè)變量保存一個(gè)地址再通過這個(gè)地址去訪問到那個(gè)數(shù)據(jù)??是不是有點(diǎn)多此一舉了,
ID:870445 發(fā)表于 2024-11-28 11:03 | 只看該作者
在這里看這些能人討論,能學(xué)到知識(shí),積累知識(shí),大有益處。
ID:373388 發(fā)表于 2025-1-26 13:24 | 只看該作者
“.......一個(gè)是數(shù)據(jù)所存儲(chǔ)的地址是由C編輯器自動(dòng)分配的,程序員沒自主權(quán),所以一個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的地址,程序員是不知道的;......” 我覺得這句有問題吧,一個(gè)是數(shù)據(jù)所存儲(chǔ)的地址可以由C編譯器(不是編輯器)自動(dòng)分配,也可以程序員指定(特殊情況下還是需要程序員指定的),自動(dòng)分配的地址一般程序員不需要知道,程序員也可以知到的
ID:373388 發(fā)表于 2025-1-26 23:40 | 只看該作者
Fance9988 發(fā)表于 2024-8-15 00:45
一直沒理解:既然直接用一個(gè)變量能保存數(shù)據(jù),為什么還要用一個(gè)變量保存一個(gè)地址再通過這個(gè)地址去訪問到那個(gè) ...
數(shù)據(jù)變量比作某個(gè)人的話,存儲(chǔ)器就是房子,給每個(gè)人分配了房子是有地址的,存數(shù)據(jù)就是這個(gè)人回家(也必需根據(jù)地址),你要訪問道這個(gè)人也必須通過這個(gè)地址
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-10 11:27 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2023-4-24 16:12
編程這么久了,也沒感覺到指針有多么厲害
指針厲害得很,主要是做接口用,很多人一輩子也不會(huì)程序分層所以不知道指針的妙處何在
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-10 11:31 | 只看該作者
不用看太高級(jí)的例程,看看我發(fā)的帖子就懂了
ID:1147709 發(fā)表于 2025-5-20 16:42 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-20 22:10
純技術(shù)問題不要搞這種花里胡哨的東西,對(duì)于學(xué)習(xí)意義不大
什么"老王教你用示波器","七天學(xué)會(huì)單片機(jī)"......之 ...
這是什么書?推薦下
