查看: 1355|回復: 2
52RC單片機,dht11不顯示數據
ID:936663 發(fā)表于 2023-4-20 22:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
52RC單片機11.0592MHZ晶振,dht11在lcd1602上不顯示數據,仿真可以顯示,但是實物不行,換了別人的模塊也顯示不了,按時序圖來的不知道哪里的問題,請教大家/*********************************************************///
讀取DHT11單總線上的一個字節(jié)
uchar DhtReadByte(void)
        bit bit_i;
        uchar j;
        uchar dat=0;
        for(j=0;j<8;j++)
                while(!DHT11_P);        // 等待低電平結束
                Delay10us();                        // 延時
                Delay10us();
                Delay10us();
                if(DHT11_P==1)                // 判斷數據線是高電平還是低電平
                        bit_i=1;
                        while(DHT11_P);
                        bit_i=0;
                dat<<=1;                                   // 將該位移位保存到dat變量中
                dat|=bit_i;
        return(dat);
// 讀取DHT11的一幀數據,濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗碼
void ReadDhtData()
        uchar HumiHig;                // 濕度高檢測值
        uchar HumiLow;                // 濕度低檢測值
        uchar TemHig;                        // 溫度高檢測值
        uchar TemLow;                        // 溫度低檢測值
        uchar check;                        // 校驗字節(jié)
        DHT11_P=0;                                // 主機拉低
        DelayMs(20);                        // 保持20毫秒
        DHT11_P=1;                                // DATA總線由上拉電阻拉高
        Delay10us();                         // 延時等待30us
        Delay10us();
        Delay10us();
        while(!DHT11_P);        // 等待DHT的低電平結束
        while(DHT11_P);                // 等待DHT的高電平結束
        //進入數據接收狀態(tài)
        HumiHig = DhtReadByte();         // 濕度高8位
        HumiLow = DhtReadByte();         // 濕度低8為,總為0
        TemHig  = DhtReadByte();         // 溫度高8位
        TemLow  = DhtReadByte();         // 溫度低8為,總為0
        check   = DhtReadByte();        // 8位校驗碼,其值等于讀出的四個字節(jié)相加之和的低8位
        DHT11_P=1;                                // 拉高總線
        if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow)                 // 如果收到的數據無誤
                temp=TemHig;                         // 將溫度的檢測結果賦值給全局變量temp
                humi=HumiHig;                        // 將濕度的檢測結果賦值給全局變量humi
屏幕截圖 2023-04-01 172240.png (143.22 KB, 下載次數: 34)
仿真
仿真
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-21 08:18 | 只看該作者
器件損壞、接線錯誤、延時不當......
ID:161164 發(fā)表于 2023-4-21 11:24 | 只看該作者
30塊包郵的邏輯分析儀,你值得擁有
Powered by 單片機教程網
