林神經(jīng) 發(fā)表于 2023-4-21 18:06
定時器去計數(shù),每十分鐘出一個標(biāo)志位,查詢標(biāo)志位和按鍵去處理操作程序
#include <AT89X51.H>
uchar a,b;//計時標(biāo)志
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;//定時50ms應(yīng)該要50000
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
LED1=1;
LED0=1;//我假設(shè)的是LED陰極接單片機,陽極接VCC,所以輸出1是熄滅
if(K1==0)
delay10ms();
if(K1==0)
a=1;//按下按鍵后計時標(biāo)志為1
LED0=0;//LED0亮
if(K2==0)
delay10ms();
if(K2==0)
b=1;//按下按鍵后計時標(biāo)志為1
LED1=0;//LED1亮
if(num==6000)//20*50毫秒等于1秒5分鐘需要300個1秒,所以是300*20=6000
a=0;//清楚標(biāo)志
LED0=0;//燈熄滅
if(num==12000)//20*50毫秒等于1秒5分鐘需要300個1秒,所以是300*20=6000
b=0;//清楚標(biāo)志
LED1=0;//燈熄滅
void time0() interrupt 1
if((a==1)|(b==1)) num++;//判斷計時標(biāo)志是否為1,為1就開始計時
這個程序改可以?
