制作出來的實物圖如下:
使用圖
這個是上電顯示的樣子。供電5V,燈帶和單片機共用(1米30燈30控5V供電三線接線)
提醒圖
這是要注意的,上面有個小箭頭,是控制方向,所以要接對線。不然不亮,我一開始接錯了線,半天沒亮。箭頭指的方向是出口方向要在進口接線
全部圖
測試用了以前的stc15w204S 單片機,用的腳位是3.7 別外兩條接gnd VCC USB轉TTL線給單片機下載程序和供電。其實的什么也沒有
接線圖
黃色線是燈帶的數(shù)據口,上面的紅色和紅色是供電VCC和GND 下面的是RX TX
下面是程序,可以根據自己的想法再加東西。上面有注釋
15w204s單片機源程序如下:
- /***WS2812驅動程序***/
- /*作者:YUAN HUA FEI*/
- //以上是原作者
- //用51單片機15w204s驅動ws2812燈帶三線一燈一控制
- //ws2812這個燈都是4個接線端子。分三線和四線接法。
- VDD 接5V
- VSS 接GND
- DI 接信號進
- DO 接信號出
- 使用時注意線不要接反,不會亮的。
- //最少支持stc15w204s stc15w408AS 24.000MHz 程序好懂好用。
- #include<STC15.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define num 26 //燈泡個數(shù)
- sbit DO=P3^7;//數(shù)據輸出口--------------------------這里用的是單片機上的這個口
- void delay1us() //單片機寫數(shù)據的時候需要有很小的等持
- _nop_();//_nop_();的數(shù)據不用調可以用。
- _nop_();
- void delays(uint m)//每次寫完全部燈需要等一會大于50us
- uchar i,j;
- while(--m)
- for(i=6;i>0;i--)
- for(j=250;j>0;j--);
- /**目前測試STC15系列9~30MHz整得成**/
- /**適當調整_NOP_(),最低8MHz也整得成***/
- /*調整Re、Gr、Bl的比例可搭配出各種顏色*/
- /********0~255,共256級亮度 *********/
- /*****調整數(shù)字大小可調整色調及亮度*****/
- //括號內分別代表(紅、綠、藍)數(shù)據
- void WS2812WR(uchar Re,uchar Gr,uchar Bl) //這個是寫數(shù)據的主程序其中每點一個燈就要執(zhí)行一次這個程序,把不同的數(shù)帶進來就顯示不同的色
- uchar color=3,dat,i=8; //color三基色 根據代入值dat的實際值時行寫數(shù)據,數(shù)據寫好后燈就亮了
- DO=0;
- //依次輸出24bit GRB數(shù)據
- while(color--)
- { if(color==2)dat=Re;
- if(color==1)dat=Gr;
- if(color==0)dat=Bl;
- while(i--)
- if(dat & 0X80)//寫1
- DO=1;delay1us();
- DO=0;_nop_();
- else //寫0
- DO=1;_nop_();
- DO=0;delay1us();
- dat <<= 1;
- i=8;
- } //這個是寫數(shù)據的主程序其中每點一個燈就要執(zhí)行一次這個程序,把不同的數(shù)帶進來就顯示不同的色
- void main()
- while(1)
- //for(i=0;i<8;i++)
- //這里自己定義每個燈的色彩現(xiàn)在是定義了6個燈。如果想讓燈不亮就三個0 0,0,0 如果要最亮就是255,255,255
- WS2812WR(40,18,204); //粉紅
- WS2812WR(0,200,200); //粉紅
- WS2812WR(200,0,200); //青蘭 好看
- WS2812WR(200,200,200); //白
- WS2812WR(0,0,0); //關,不亮
- WS2812WR(222,222,222); //特白色255 255 255
- int i,j;
- for(j=0;j<num;j++) //i內改燈的色,j外改內部的位置
- for(i=0;i<num;i++) //有多少燈就要運行多少次,實現(xiàn)為每一個燈改色
- if(i==j-2)
- WS2812WR(200,0,200); //粉紅
- if(i==j-1)
- WS2812WR(0,200,200); //青蘭
- if(i==j)
- WS2812WR(200,200,0); //橙黃
- if(i==j+1)
- WS2812WR(200,200,200);//正白
- else
- WS2812WR(0,0,0);//無色底色
- //WS2812WR(0,0,30);//藍色底色
- //都是要延時一段時間的,而每發(fā)完32bit數(shù)據
- //IO總是為低,那只要隨便延時下就復位了
- delays(500);//這個是發(fā)送一次命令后需要做個等待
復制代碼
程序可以用。然后再傳一下吧。都是可以用的,一樣的。
以上代碼的Keil工程下載(您也可以復制上面的代碼到keil,就不必下載了):
ws2812.rar
(21.28 KB, 下載次數(shù): 59)
2023-4-22 13:31 上傳
點擊文件名下載附件
可以用的源代碼
