查看: 1520|回復(fù): 4
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng)?附程序
ID:1072529 發(fā)表于 2023-4-23 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家?guī)兔纯茨睦镉袉栴},程序在下面
#include "STC15F2K60S2.h"
sbit IN1=P3^0;
sbit IN2=P3^1;
sbit ENA=P3^2;
unsigned char Flag_zhuan;
unsigned char Counter;
         ENA=0;
        IN1=0;
        IN2=0;
        Timer0_Init();
        while (1)
        Flag_zhuan=0;
void Timer0_Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0xB0;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0x3C;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
void INET0() interrupt 1
        TH0 = 0x3C;
        Counter++;
        if(Counter==10)
                Counter=0;
                if(Flag_zhuan)
                IN1=1;IN2=0;
                IN1=0;IN2=1;
ID:1072529 發(fā)表于 2023-4-23 16:26 | 顯示全部樓層
改了一下還是不行   ,尋求幫助   #include "STC15F2K60S2.h" sbit IN1=P3^0; sbit IN2=P3^1; sbit ENA=P3^2; bit Flag_zhuan; unsigned char Counter;    void main() {                  ENA=0;                 IN1=0;                 IN2=0;         Timer0_Init();   ET0=1;EA=1;                 while (1)         {                          Flag_zhuan=0;          } }     void Timer0_Init(void)                //50毫秒@12.000MHz {         AUXR &= 0x7F;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式         TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式         TL0 = 0xB0;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         TH0 = 0x3C;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志         TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí) }  void INET0() interrupt 1 {                              Counter++;         if(Counter==10)         {                 Counter=0;                 if(Flag_zhuan)                 {                 IN1=1;IN2=0;                 }                 else                 {                 IN1=0;IN2=1;                 }   } }
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-23 16:50 | 顯示全部樓層
示波器或萬用表測(cè)量一下輸入、輸出電平。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-23 20:04 | 顯示全部樓層
你一直  ENA=0; 就是讓電機(jī)不轉(zhuǎn),讓ENA=1; 電機(jī)才可能轉(zhuǎn)。
ID:384109 發(fā)表于 2023-4-23 20:16 | 顯示全部樓層
電機(jī)的EA為高
