查看: 2003|回復(fù): 0
關(guān)于air32f103單片機(jī)開發(fā)板刷成stlink的若干問題
ID:71233 發(fā)表于 2023-4-24 13:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
合宙air32f103單片機(jī)開發(fā)板出廠自帶daplink固件,可以當(dāng)作daplink使用,在win10系統(tǒng)中可以直接用,但如果是win7系統(tǒng),一般得安裝驅(qū)動(dòng)程序,但安裝網(wǎng)上的驅(qū)動(dòng)程序也不一定可以讓daplink為系統(tǒng)所識(shí)別并能正常使用。所以部分用戶可以把它刷成stlink用用,具體如何操作,csdn中有兩篇文章都可以參考:https://blog.csdn.net/rootuseres/article/details/125387061(下稱文章1)和https://blog.csdn.net/weixin_42880082/article/details/127293349(下稱文章2)。
本人按上面兩篇文章說法重刷stlink固件,有關(guān)測試結(jié)果如下:
一、直接拖放的方法不能用。
按文章所說的,在win10系統(tǒng)中直接播放stlink固件(hex文件)到daplink虛擬U盤,然后重插U線,均無法會(huì)使開發(fā)板識(shí)別為stlink,即完全無效。至今也不清楚是什么道理。
二、用jlink燒錄比 stlink更容易成功。
用jlink準(zhǔn)確地說是jlink ob燒錄很容易成功,air32開發(fā)板與與jlink ob的連接:
用從某寶上10元以內(nèi)購買的stlink v2下載器+ST-LINK Utility進(jìn)行燒錄,一般會(huì)出現(xiàn)或這或那的問題。雖然合X人員說可以當(dāng)作STM32F103看待,即在ST-LINK Utility下可以輕易地被識(shí)別為STM32F1xx
但是點(diǎn)擊燒錄的情況下問題就出現(xiàn)了
結(jié)果燒錄失敗:
重插重插再重插,偶爾可以下載(即使下載過程出現(xiàn)某些警告),且在設(shè)備管理器可以被識(shí)別為stlink
jlink ob燒錄就不會(huì)出現(xiàn)以上問題,所以建議使用jlinkdaplink下載(雖然我沒有試過用daplink下載,用daplink下載應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)上述不兼容問題吧)。
三、升級stlink也不一定一下子就可以成功。
燒錄了stlink固件,還不能使用,這是燒錄后在keil中顯示的情況:
這時(shí)得用升級工具ST-LinkUpgrade對固件進(jìn)行升級。方法先斷開jlinkob,用數(shù)據(jù)線接入開發(fā)板的usb typec口,插入電腦USB口,然后點(diǎn)擊STM32 ST-LINK Utility中的ST-LINK下的firmware update。
但是,很可能會(huì)出現(xiàn)如下提示:
特別是用文章1中提供的鏈接下載的固件,至今也無法解決如何進(jìn)行升級。
用文章2中提供的鏈接下載的固件包(含工具STM32 ST-LINK Utility)中的固件,可以升級,如果不行,可以重插試試。
admin + 50
