查看: 2053|回復(fù): 7
單片機(jī)ADC反復(fù)橫跳 如何穩(wěn)定光強(qiáng)臨界點(diǎn)?
ID:1064522 發(fā)表于 2023-4-24 16:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)時(shí)光照強(qiáng)度作為判斷條件時(shí),光強(qiáng)若在判斷條件臨界點(diǎn)反復(fù)橫跳,該如何解決?
單純加延時(shí)函數(shù)嗎?有更好的方法嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-24 19:34 | 只看該作者
軟件上加滯回hysteresis即可。
ID:1073856 發(fā)表于 2023-4-24 19:54 | 只看該作者
可以考慮以下幾個(gè)方法:
采用外部濾波電路:通過(guò)在輸入信號(hào)與單片機(jī)之間添加濾波電路,可以抑制高頻噪聲和干擾信號(hào),提高ADC采樣精度和穩(wěn)定性。
增加采樣次數(shù)和取平均值:通過(guò)多次采樣并取平均值的方法,可以減小采樣誤差和抖動(dòng),提高ADC采樣精度和穩(wěn)定性。
使用自適應(yīng)調(diào)節(jié)算法:通過(guò)實(shí)時(shí)調(diào)整采樣精度、增益、濾波參數(shù)等方式,自適應(yīng)地控制ADC采樣精度,提高ADC穩(wěn)定性和響應(yīng)速度。
增加參考電壓穩(wěn)定性:參考電壓的穩(wěn)定性直接影響ADC采樣精度和穩(wěn)定性,可以通過(guò)選用高品質(zhì)的參考電壓電源或添加穩(wěn)壓電路來(lái)提高參考電壓的穩(wěn)定性。
ID:146878 發(fā)表于 2023-4-25 13:12 | 只看該作者
做回差
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-25 15:12 | 只看該作者
hysteresis在機(jī)械上叫回差,在電子方面叫滯回。
ID:1064522 發(fā)表于 2023-7-5 08:19 | 只看該作者
jinjin999 發(fā)表于 2023-4-24 19:54
可以考慮以下幾個(gè)方法:
采用外部濾波電路:通過(guò)在輸入信號(hào)與單片機(jī)之間添加濾波電路,可以抑制高頻噪聲 ...
感謝老哥解惑
ID:1064522 發(fā)表于 2023-7-5 08:20 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-24 19:34
軟件上加滯回hysteresis即可。
好,感謝老哥解惑
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-5 12:41 | 只看該作者
以開關(guān)燈為例
設(shè)定兩個(gè)值
光照大于A值,開燈,小于A,但大于B,不操作
光照小于B值,關(guān)燈,大于B,但小于A,不操作
這樣就不會(huì)跳來(lái)跳去了
