查看: 2074|回復: 0
51單片機萬用表 ADC0808模擬量采集,代碼調試無誤 LCD1602顯示電流直流交流電壓電容
ID:828888 發(fā)表于 2023-4-25 22:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機主控 ADC0808模擬量采集,LCD1602顯示,做的萬用表,代碼調試無誤
可測直流交流電壓,電容,電阻和電流
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"LCD.h"
  3. #include"Delay.h"
  4. #include"AD.h"
  5. #include<measure_define.h>
  6. #include<KEY_FUNCTION_DEFINE.H>
  7. #include<Cap_define.h>
  8. void ININT_int1(void);
  9. #define  uchar  unsigned char
  10. extern uchar key_number;
  11. extern uchar disp_value[5];
  12. void main(void)
  13. {
  14.                 uchar num=0;
  15.                 s1=0;
  16.                 s2=0;
  17.                 s3=0;
  18.                 key_number=1;                           //初始化按鍵的值為0
  19.
  20.                 LcdInit();                                    //LCD1602有初始化
  21.                 WriteCom(0x80+0x46);                //1602第二行顯示 value=00000v
  22.                 for(num=0;num<5;num++)
  23.                 {
  24.                         WriteData(disp_value[num]);
  25.                         Delay(10);
  26.                 }
  27.         ININT_int1();                                            //外部中斷1的初始化
  28.         Tmie0_init();                                                //定時器0的初始化
  29.
  30. while(1)
  31.         {
  32.                         if(key_number==1)                  //按鍵值為1
  33.                         {
  34.                                 DC_VOL_measure();          //直流電壓的測量
  35.                         }
  36.                         if(key_number==2)                  //按鍵值為2
  37.                         {
  38.                                 AC_VOL_measure();     //交流電壓的測量
  39.                         }
  40.                         if(key_number==3)                  //按鍵值為3
  41.                         {
  42.                                 Circuit_measure();          //電流的測量
  43.                         }
  44.
  45.                         if(key_number==4)                   //按鍵值為4
  46.                         {
  47.                                 Res_measure();                   //電阻的測量
  48.                         }
  49.
  50.                         if(key_number==5)                   //按鍵值為5
  51.                         {
  52.                                 WriteCom(0x01);                   //清屏
  53.                                 Cap_disp_init();           //電容顯示初始化
  54.                                  Cap_measure();                   //電容的測量
  55.                         }        /**/
  56.
  57.         }
  58. }
復制代碼
所有資料51hei附件下載:
仿真程序.7z (1.62 MB, 下載次數(shù): 59)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
