查看: 2109|回復(fù): 0
STM32F103R6單片機定時器1控制舵機演示程序與Proteus仿真圖
ID:648760 發(fā)表于 2023-4-27 00:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
如圖,定時器1的四個通道輸出PWM脈沖驅(qū)動四個舵機到不同角度,一號舵機由于輸入的PWM的寬度在主函數(shù)中循環(huán)調(diào)整,可以來回轉(zhuǎn)動。主函數(shù)如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
    uint8_t i = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_4);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
    while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
while (1)
            HAL_Delay(10);
            if(i < 200)
                __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 50+i);
                i++;
                break;
        while (1)
            HAL_Delay(10);
            if(i > 0)
                i--;
                break;
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
在proteus中對舵機的屬性進行了修改:重新設(shè)定最小PWM寬度為0.5ms與2.5ms。
需要說明的是先前想使用定時器2,但是不知什么原因,PA0(定時器2的默認通道1一直沒輸出),其余三個通道正常,CubeEMX的各通道配置方法也沒看出問題。三個軟件的設(shè)計與proteus仿真文件全部奉上
望大神明示: 仿真和代碼.7z (312.84 KB, 下載次數(shù): 49)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
