查看: 1851|回復: 8
最近想研究下相序保護器,找到的原理圖不怎么清楚電路原理,求助大神解讀
ID:219787 發(fā)表于 2023-4-27 09:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      最近想研究一下三相電壓相序多功能保護器的工作原理,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上對于這方面的資料很少,只找到了一張相關原理圖資料,感覺很多地方都不是怎么分析得通,現(xiàn)懇求大神的解讀
      電源轉(zhuǎn)換及繼電器控制電路如上圖所示,電路輸入電壓是市電380V,B和C相經(jīng)RC降壓后輸入到單相整流橋MB10S,輸出電壓約為28V;24V電源采用P6KE24A穩(wěn)壓管進行穩(wěn)壓,3V電源由BZT52C3V0S穩(wěn)壓管進行穩(wěn)壓。繼電器JK1表示系統(tǒng)未檢測到缺相、錯相、過壓和欠壓時正常吸合,一旦檢測到異常時由單片機控制PB1端口為高電平,此時Q1和Q2導通,繼電器兩端電壓為0斷開。整個電源部分好像是用市電的A相作為參考地,這樣子接沒問題嗎?
      系統(tǒng)主要檢測電路如上圖所示,380V的市電經(jīng)1.2MΩ和3KΩ的電阻進行分壓,輸出電壓應在~1V左右。單片機檢測端口由30KΩ和27+3KΩ的電阻進行分壓,當某相斷開時,電壓約為1.5V。當某相電壓正常并聯(lián)連接時,輸出電壓是多少呢?輸出波形是正弦波嗎?缺相檢測估計是通過單片機對某路電壓進行模擬采樣,然后判斷ADC的值處于什么范圍;相序檢測部分,是不是通過判斷PA5和PA6模擬量輸入端峰值出現(xiàn)的時間差來進行判斷的?
      單片機控制電路如上圖所示,處理器為STM32F030F4P6,指示燈的負極和單片機的地都接在了市電的A相,單片機不會被燒壞嗎?還有單片機的PA0/PA1/PA2和PA4外接的電阻是干嘛用的?還有程序下載端子,如果外接下載器,下載器的地與市電A相的電源直接接在一起,ST-LINK不會爆嗎?
      上圖中這部分電路不知道是干啥的,好像沒什么作用可有可無的感覺。
      大概疑惑點就是這些了,不知道自己有些地方分析的對不對,不懂得地方還懇求各路大神幫解讀一下,謝謝大家!
電壓相序多功能保護器.pdf
131.81 KB, 下載次數(shù): 7
原理圖附件
ID:935919 發(fā)表于 2023-4-27 13:32 | 只看該作者
只要你仿真器的供電電源是隔離型的, 以AC_A為地就不會燒掉.
另外, 第二張圖中R19的另一端接什么?
ID:301191 發(fā)表于 2023-4-27 18:12 | 只看該作者
頂一下
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-28 08:54 | 只看該作者
我會自己設計一個隔離市電安全的單片機控制電路圖,對于缺相和相序的檢測其實很簡單,我帖子里面有過零檢測電路光偶隔離就可以用于缺相檢測和相序檢測,檢測基于數(shù)字邏輯判斷,不再使用電流電壓量比較,至于過壓和欠壓和過流和延時都可以設計成隔離的電路,檢測在交流側(cè)檢測處理后的電信號則隔離,設計方案當然不止一種.
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-28 09:52 | 只看該作者
關鍵和元件可以使用普通的無特殊要求,從示波器波形可以看到用于檢測相序和缺相足以勝任.
把3個信號合成一個信號就可以使用數(shù)字邏輯判斷相序和缺相.
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-28 10:31 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-28 11:26 | 只看該作者
你先了解一下【相序保護器】:
1、如何輸出保護值(如吸一個繼電器、亮個燈、叫一叫……)
2、出現(xiàn)何種情形需要輸出保護(ABC電壓誤差標準?ABC的先后次序標準?,ABC相差角度的標準?……)
了解完之后,再研究設計圖。
ID:332444 發(fā)表于 2023-5-5 09:07 | 只看該作者
三相相序缺相檢測電路TC783A
ID:332444 發(fā)表于 2023-5-5 15:29 | 只看該作者
這2天演化了電路仿真,也參考了一些資料,結(jié)合自己的一些所得,已經(jīng)心滿意足得到想要的缺相相序檢測電路,網(wǎng)絡上找到的一些資料說是可以缺相相序一體,仿真后其實是沒得到效果的,2種電路都說是相序缺相都能,其實只能實行其中一種,雖說這樣還是有所收獲和借鑒的,在我的帖子里面有自己仿真所得也有借鑒所得,獲得了缺相和相序檢測信號后再添加一個鎖就能實現(xiàn)了,鎖電路之前已經(jīng)有了.
