問題描述:奇怪的MCU bug
16進(jìn)制給板子發(fā)送數(shù)據(jù)
比如:
串口助手:發(fā)-04 03 01 02 03 0A C5 98
板子 收-04 03 01 02 03 0A C5 98
就能完成的完成數(shù)據(jù)傳輸
但是發(fā)
發(fā)-04 03 00 00 00 0A C5 98時
收到的就是
收-04 03 00 00 00 00 00 00
數(shù)據(jù)流收發(fā)沒問題,但是只要是00,就會把后面的數(shù)據(jù)給抹掉
串口中斷:
- void USART1_IRQHandler(void)
- OSIntEnter();
- HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
- user_uart1IT_ReceiveCallback();
- OSIntExit();
- void user_uart1IT_ReceiveCallback(void)
- uint8_t temp;
- if((__HAL_UART_GET_FLAG(UART_DEBUG, UART_FLAG_IDLE) != RESET)) //獲取IDLE標(biāo)志位,idle標(biāo)志被置位
- __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); //清除空閑中斷標(biāo)志位
- HAL_UART_DMAStop(UART_DEBUG); //停止串口DMA功能
- temp = huart1.hdmarx->Instance->CNDTR; //得到當(dāng)前還剩余多少個數(shù)據(jù)
- uartDMA_data.bits.recive_count = BUFFER_SIZE - temp; //接收數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)
- uartDMA_data.bits.interrupt_idle = ON; // 接受完成標(biāo)志位置1
復(fù)制代碼 數(shù)據(jù)接收服務(wù),放在一個5ms定時一次的定時器中斷里
- void USART1DMA_rx_service(void)
- /*在72MHZ系統(tǒng)時鐘工況下,此函數(shù)運(yùn)行時間為無空閑中斷0.78ms-0.81ms;
- 有空閑中斷,需要處理 運(yùn)行時間為72.114ms*/
- /*將此接收服務(wù)判定函數(shù)置于中斷中,有較小概率產(chǎn)生數(shù)據(jù)丟包BUG*/
- /*此任務(wù)函數(shù)置于定時中斷中,進(jìn)行循環(huán)檢測*/
- if(uartDMA_data.bits.interrupt_idle == ON) //有空閑中斷
- uartDMA_data.bits.interrupt_idle = OFF;
- /*加入臨界段保護(hù)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
- CPU_SR_ALLOC();
- CPU_CRITICAL_ENTER();
- memset(uartDMA_data.bits.uart_buffer, 0, sizeof(uartDMA_data.bits.uart_buffer)); //清除緩存數(shù)據(jù)數(shù)組
- memcpy(uartDMA_data.bits.uart_buffer, uartDMA_data.bits.rx_buffer, strlen((char *)uartDMA_data.bits.rx_buffer)); //取出數(shù)據(jù)
- memset(uartDMA_data.bits.rx_buffer, 0, sizeof(uartDMA_data.bits.rx_buffer)); //清空數(shù)組
- HAL_UART_Receive_DMA(UART_DEBUG, uartDMA_data.bits.rx_buffer, sizeof(uartDMA_data.bits.rx_buffer)); //重新啟動串口DMA功能
- CPU_CRITICAL_EXIT();
- if((DEBUG_USART_ENABLE==1)&&(Modbus_ENABLE==0)){
- /*測試模式,向PC發(fā)送接收到的數(shù)據(jù)*/
- if((Modbus_ENABLE==1)&&(DEBUG_USART_ENABLE==0)){ /*進(jìn)入MODBUS通訊模式*/
- uint8_t icnt;
- /*空閑中斷發(fā)生,將DMA接收緩存數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存至MODBUS數(shù)據(jù)緩存中*/
- Modbus_data_len = uartDMA_data.bits.recive_count;
- //HAL_UART_Transmit_DMA(UART_DEBUG, (uint8_t *)uartDMA_data.bits.uart_buffer, strlen((char *)uartDMA_data.bits.uart_buffer)); //打印接收到的數(shù)據(jù)
- ModbusbuffAllow = 0; //modbus緩存寫保護(hù)
- for(icnt=0;icnt<Modbus_data_len;icnt++)
- modbus_Rx_buff[icnt] = uartDMA_data.bits.uart_buffer[icnt];
- ModbusbuffAllow = 1; //modbus緩存解除寫保護(hù)
- /*數(shù)據(jù)已經(jīng)寫入modbus緩存*/
- //HAL_UART_Transmit_DMA(UART_DEBUG,modbus_Rx_buff,Modbus_data_len);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "\r\n*******************************串口 DMA方式接收打印如下 *****************************\r\n "); HAL_Delay(100);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "\r\n HAL_UART_Transmit_DMA 庫函數(shù)打印\t:"); HAL_Delay(100);
- // HAL_UART_Transmit_DMA(UART_DEBUG, (uint8_t *)uartDMA_data.bits.uart_buffer, strlen((char *)uartDMA_data.bits.uart_buffer)); //打印接收到的數(shù)據(jù)
- // HAL_Delay(100);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "\r\nDebug_Printf函數(shù)打印數(shù)組\t\t:"); HAL_Delay(100);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, (char *)uartDMA_data.bits.uart_buffer);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "\r\nDebug_Printf函數(shù)打印字符\t\t:"); HAL_Delay(100);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "uart MDA Debug printf function");
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "\r\nDebug_Printf函數(shù)打印串口接收計(jì)數(shù)值\t:"); HAL_Delay(100);
- // Debug_Printf(UART_DEBUG, "recive_count: %d\r\n", uartDMA_data.bits.recive_count);
源碼奉上:
test.7z
(818.38 KB, 下載次數(shù): 4)
2023-4-28 18:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
