查看: 1666|回復(fù): 5
怎么將這兩個(gè)單片機(jī)系統(tǒng)電路功能合成?有關(guān)智能照明和計(jì)數(shù)器
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 200 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 200 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
    小弟想做一個(gè)隧道的智能照明系統(tǒng),原理其實(shí)很簡(jiǎn)單:    首先確定車(chē)流量,若每分鐘的車(chē)輛數(shù)小于40。則調(diào)用函數(shù)1,每分鐘車(chē)輛數(shù)大于40則調(diào)用函數(shù)2。
    函數(shù)1和2均是和(隧道口)光強(qiáng)有關(guān)的函數(shù)。最終目的是根據(jù)隧道口的光強(qiáng)調(diào)用相應(yīng)的函數(shù)控制10個(gè)燈的亮度。
小弟單片機(jī)剛起步?jīng)]多久只能做一些簡(jiǎn)單的東西,左下和右下分別是聲光控?zé)艉陀?jì)數(shù)器,想請(qǐng)教一下大佬該怎么將這兩個(gè)合成。
ID:827243 發(fā)表于 2023-5-5 11:47 | 只看該作者
簡(jiǎn)單解法, 先把下面電路加兩個(gè)鎖存器74HC373,這樣可以用一個(gè)P1口控制兩個(gè)8段碼管, 就不用使用P0口。 如果沒(méi)問(wèn)題,就可以和上面電路合了,上面電路P1口是空閑的。
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-5 12:07 | 只看該作者
直接并。1602用6線(xiàn)驅(qū)動(dòng)只顯示就好,省下來(lái)的口夠下圖所有的連接。
需要擴(kuò)口的話(huà),數(shù)碼管可以用TM1650之類(lèi)的驅(qū)動(dòng),還可以多出很多端口。
ID:1063563 發(fā)表于 2023-5-14 15:20 | 只看該作者
把聲控和光控檢測(cè)到記為一次,到達(dá)設(shè)定次數(shù)就調(diào)用函數(shù)1或2,從而控制相應(yīng)燈光。
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-14 15:29 | 只看該作者
按照思路分解任務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)。根據(jù)你的描述,口線(xiàn)也夠用,直接并上就行了。
ID:760179 發(fā)表于 2023-5-16 20:53 | 只看該作者
樓主應(yīng)該是想設(shè)計(jì)一個(gè)帶有計(jì)數(shù)功能和聲光控制10燈的系統(tǒng)。可以將10個(gè)燈分配給10個(gè)引腳,LCD1602顯示。
