用51單片機(jī)實現(xiàn)lcd1602菜單功能的時候,第一頁顯示ds1302提供時間的年月日,第二頁顯示時間的小時分鐘秒鐘。出現(xiàn)的問題是:時間一直不斷的閃爍,時間不走動,請各位大佬指導(dǎo)一下
- #include <REGX52.H>
- #include "LCD1602.h"
- #include "DS1302.h"
- #include "Timer0.h"
- #include "Delay.h"
- sbit key_change = P2^2;
- uchar menu;
- void submenu_one()//第一頁
- lcd1602_clear();
- DS1302_ReadTime();
- LCD_ShowString(1,1," - - ");//靜態(tài)字符初始化顯示
- LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);//顯示年
- LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);//顯示月
- LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);//顯示日
- void submenu_two()//第二頁
- lcd1602_clear();
- LCD_ShowString(2,1," : : ");
- LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);//顯示時
- LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);//顯示分
- LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);//顯示秒
- uchar key_change_old = 1;
- void KeyService()//按鍵切換
- uchar key_change_val = 0;
- key_change_val = key_change;
- if((key_change_old != key_change_val) && (key_change_val==0))
- menu++;
- key_change_old = key_change_val;
- if(menu==2)
- menu=0;
- void LCD_change()
- KeyService();
- switch(menu)
- case 0: submenu_one(); break;
- case 1: submenu_two(); break;
- default:break;
- void main()
- LCD_Init();
- lcd1602_clear();
- DS1302_Init();
- DS1302_SetTime();//設(shè)置時間
- while(1)
- LCD_change();
復(fù)制代碼 時間ds1302.c的程序
- //引腳定義
- sbit DS1302_SCLK=P3^6;
- sbit DS1302_IO=P3^4;
- sbit DS1302_CE=P3^5;
- //寄存器寫入地址/指令定義
- #define DS1302_SECOND 0x80
- #define DS1302_MINUTE 0x82
- #define DS1302_HOUR 0x84
- #define DS1302_DATE 0x86
- #define DS1302_MONTH 0x88
- #define DS1302_DAY 0x8A
- #define DS1302_YEAR 0x8C
- #define DS1302_WP 0x8E
- //時間數(shù)組,索引0~6分別為年、月、日、時、分、秒、星期,設(shè)置為有符號的便于<0的判斷
- char DS1302_Time[]={23,7,20,7,59,55,6};
- * @brief DS1302初始化
- * @param 無
- * @retval 無
- void DS1302_Init(void)
- DS1302_CE=0;
- DS1302_SCLK=0;
- * @brief DS1302寫一個字節(jié)
- * @param Command 命令字/地址
- * @param Data 要寫入的數(shù)據(jù)
- * @retval 無
- void DS1302_WriteByte(unsigned char Command,Data)
- unsigned char i;
- DS1302_CE=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_IO=Command&(0x01<<i);
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_SCLK=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_IO=Data&(0x01<<i);
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_SCLK=0;
- DS1302_CE=0;
- * @brief DS1302讀一個字節(jié)
- * @retval 讀出的數(shù)據(jù)
- unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char Command)
- unsigned char i,Data=0x00;
- Command|=0x01; //將指令轉(zhuǎn)換為讀指令
- DS1302_CE=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_SCLK=0;
- DS1302_SCLK=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_SCLK=0;
- if(DS1302_IO){Data|=(0x01<<i);}
- DS1302_CE=0;
- DS1302_IO=0; //讀取后將IO設(shè)置為0,否則讀出的數(shù)據(jù)會出錯
- return Data;
- * @brief DS1302設(shè)置時間,調(diào)用之后,DS1302_Time數(shù)組的數(shù)字會被設(shè)置到DS1302中
- * @param 無
- * @retval 無
- void DS1302_SetTime(void)
- DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x00);
- DS1302_WriteByte(DS1302_YEAR,DS1302_Time[0]/10*16+DS1302_Time[0]%10);//十進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD碼后寫入
- DS1302_WriteByte(DS1302_MONTH,DS1302_Time[1]/10*16+DS1302_Time[1]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_DATE,DS1302_Time[2]/10*16+DS1302_Time[2]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_HOUR,DS1302_Time[3]/10*16+DS1302_Time[3]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_MINUTE,DS1302_Time[4]/10*16+DS1302_Time[4]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_SECOND,DS1302_Time[5]/10*16+DS1302_Time[5]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_DAY,DS1302_Time[6]/10*16+DS1302_Time[6]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x80);
- * @brief DS1302讀取時間,調(diào)用之后,DS1302中的數(shù)據(jù)會被讀取到DS1302_Time數(shù)組中
- * @param 無
- * @retval 無
- void DS1302_ReadTime(void)
- unsigned char Temp;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_YEAR);
- DS1302_Time[0]=Temp/16*10+Temp%16;//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制后讀取
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_MONTH);
- DS1302_Time[1]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_DATE);
- DS1302_Time[2]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_HOUR);
- DS1302_Time[3]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_MINUTE);
- DS1302_Time[4]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_SECOND);
- DS1302_Time[5]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_DAY);
- DS1302_Time[6]=Temp/16*10+Temp%16;
