查看: 2365|回復(fù): 4
收音機 1.2 串口通信波特率115200
ID:658914 發(fā)表于 2023-5-9 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍牙音箱控制接收機選臺終于做出來了。
因此收音機升級為1.2
很早以前,使用藍牙音頻發(fā)射器就注意到它會返回藍牙音箱的信號并通過串口115200波特率傳回(通過串口助手)并捕捉到它的編碼。
連接狀態(tài)是 7E 05 F4 55 09 03 EF
下一首  7E 05 F4 57 CB 90 EF
上一首 7E 05 F4 57 CC 50 EF
這樣就可以通過 判斷返回碼觸發(fā)三極管導通的方式控制按鍵。
之前做了GPS授時也用了串口9600波特率 這回 使用 STC 15W204S 33.1776MHz 產(chǎn)生115200波特率
但是ISP 提示:
芯片型號 : STC15W204S
關(guān)于此芯片的重要說明: 有定時器0和定時器2 (注意:無定時器1) 有比較器 (可當作一路ADC使用)
只能使用定時器2 初始代碼(isp生成)
void UartInit(void)//115200bps@33.1776MHz
SCON = 0x50;
AUXR |= 0x01; //這回要使用AUXR
AUXR &= 0xFB;
T2L = 0xFA; //定時器2
T2H = 0xFF;
AUXR |= 0x10;
EA =1;
ES =1;
然后在主程序使用switch開關(guān)控制兩個輸出腳
done!
第一張圖是 1.1版本的(1.2在晚上測試沒拍到清晰的)
1.2版本 加上 stc15w204s
嘮叨。
困擾我?guī)啄甑拇诮K于學會了,感謝細水長流者。
接收機使用ct1642實現(xiàn)數(shù)碼管顯示和按鍵觸發(fā)(不過18位寄存器,18位鎖存器完全不懂)本來還打算直接打代碼讓mcu判斷;這個思路直接讓我陷入死循環(huán)。沒有ct1642返回代碼 不知道m(xù)cu判斷依據(jù)。但可以測試出key接地判斷為接通,于是就有了通過8550控制。key接正極加50kΩ電阻,單片輸出腳接8550 基極加1k電阻,測試通過)
項目
收音機
1.2 藍牙音箱控制選臺
歷史版本
1.1 使用5v移動電源
1.0 使用藍牙音頻發(fā)射器
目前未解決的三個問題
1天線
爭取聯(lián)系上平板天線 。據(jù)傳國內(nèi)有人做出玻璃天線,若果功耗達到要求可以升級成2.0版
2功耗
目前達到900MA 可以優(yōu)化接收組合定制高頻頭/天線,接收解碼單元(因為不需要處理圖像)
3數(shù)碼
無縫連接。目前接收機解碼聲音,藍牙發(fā)射器則加碼聲音。
其實可以和功耗合成一個問題,若果不需要解碼模擬聲音可以降低功耗,減少失真。
btw,已經(jīng)申請專利不過都到什么時候才能批復(fù)……
目前大灣區(qū)內(nèi)都滿足接收條件。圖中1.1版本接收大灣區(qū)之聲!
ID:658914 發(fā)表于 2023-5-12 11:33 來自觸屏版 | 只看該作者
5月12日11點實測。微雨。藍牙連接距離少于3米,干擾嚴重,人體可以隔斷信號。
ID:658914 發(fā)表于 2023-5-19 00:28 來自觸屏版 | 只看該作者
移到室內(nèi),接上外面拉進來的天線,接上220v 實用了。
朱元璋軼事
朱元璋有一次去看在建的宮殿。
他看見造的不錯感概。我原是乞丐和尚,怎么也想不到成了 也住了這地方。
突然看見樑上有一個老漆匠在刷漆。
朱覺得自己失言。喊漆匠下來,喊了幾聲沒見反應(yīng)便命人拉了他下來。
漆匠下來惶惶恐恐說自己耳聾沒聽見皇帝叫他。
朱元璋信了,覺得漆匠可能真的什么都沒聽見。這樣漆匠逃過一劫,沒有被殺。
以上文字來自電臺
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-27 09:24 | 只看該作者
完整方案圖沒有
ID:658914 發(fā)表于 2023-6-9 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2023-5-27 09:24
完整方案圖沒有
其實關(guān)鍵就是獲得和控制串口。生成115200波特率就行了具體代碼可以翻 (CSDN)細水長流者的文檔和我的記錄(CSDN)tomdotk
