查看: 1165|回復(fù): 0
DCDC100V高耐壓 大功率升壓型恒流LED驅(qū)動芯片
ID:1062608 發(fā)表于 2023-5-10 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
  SL8530A是一款高效率、高精度的升
壓型大功率LED 恒流驅(qū)動控制芯片。
  SL8530A內(nèi)置高精度誤差放大器,固
定關(guān)斷時間控制電路,恒流驅(qū)動電路等,
特別適合大功率、多個高亮度LED 燈串恒
流驅(qū)動。
  SL8530A采用固定關(guān)斷時間的控制方
式,關(guān)斷時間可通過外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),
工作頻率可根據(jù)用戶要求而改變。
  SL8530A通過調(diào)節(jié)外置的電流采樣電
阻,能控制高亮度LED 燈的驅(qū)動電流,使
LED 燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。在EN 端
加PWM 信號,還可以進(jìn)行LED 燈調(diào)光。
  SL8530A內(nèi)部集成了VDD 穩(wěn)壓管,軟
啟動以及過溫保護(hù)電路,減少外圍元件并
提高系統(tǒng)可靠性。
  SL8530A采用SOP8 封裝。
特點(diǎn)
  寬輸入電壓范圍:2.6V~100V
  高效率:可高達(dá)95%
  最大工作頻率:1MHz
  CS 限流保護(hù)電壓:250mV
  FB 電流采樣電壓:250mV
  芯片供電欠壓保護(hù):2.6V
  關(guān)斷時間可調(diào)
  智能過溫保護(hù)
  軟啟動
  內(nèi)置VDD 穩(wěn)壓管
應(yīng)用
  LED 燈杯
  電池供電的LED 燈串
  平板顯示LED 背光
  大功率LED 照明
電路圖
