數(shù)字電路時鐘+仿真+演示ppt
2023-5-11 14:59 上傳
仿真實物圖
2023-5-11 10:25 上傳
設(shè)計思路:數(shù)字鐘實際上是一個對標準頻率(1HZ)進行計數(shù)的計數(shù)電路。本次設(shè)計采用CD4060與CD4013組成秒脈沖信號,通過計數(shù)器、譯碼器、數(shù)碼管可實現(xiàn)時間的顯示。
CD4060:與電阻、電容、石英晶體共同組成振蕩器。
CD4013:經(jīng)過分頻輸出1Hz的基準秒信號。
CD4518:加法計數(shù)器。
CD4511:譯碼器。
譯碼及驅(qū)動顯示電路
采用半導(dǎo)體數(shù)碼管,用發(fā)光二級管組成的字形來顯示數(shù)字.半導(dǎo)體數(shù)碼管有共陽極和共陰極兩種類型.共陽極數(shù)碼管的七個發(fā)光二極管的陽極接在一起,而七個陰極則是獨立的.共陰極數(shù)碼管與共陽極數(shù)碼管相反,七個發(fā)光二極管的陰極接在一起,而陽極是獨立的。當數(shù)字鐘的計數(shù)器在CP脈沖作用下,按60秒為1分、60分為1小時,24小時為一天的技術(shù)規(guī)律計數(shù)時就應(yīng)將其狀態(tài)顯示成清晰的數(shù)字信號。這就需要將計數(shù)器的狀態(tài)進行譯碼并將其顯示出來。譯碼顯示電路:4511、七段顯示數(shù)碼管的外部引線排列如下圖所示。
校正時間的方法是:首先截斷正常的計數(shù)通路,然后再進行人工觸發(fā)計數(shù)或?qū)㈩l率較高的方波信號加到需要校正的計數(shù)單元的輸入端,校正好后,再轉(zhuǎn)入正常計時狀態(tài)即可。根據(jù)要求,數(shù)字鐘應(yīng)具有分校正、時校正和秒校正功能,因此,應(yīng)截斷分個位、時個位、秒個位的直接計數(shù)通路,并采用正常計時信號與校正信號可以隨時切換的電路接入其中,所示為設(shè)計的校時電路。
LT:它主要用來檢測數(shù)碼管是否損壞。3號引腳是測試輸入端,當BI=1,LT=0 時,譯碼輸出全為1,不管輸入狀態(tài)如何,七段均發(fā)亮,顯示“8”。
BI:4號引腳是消隱輸入控制端,當BI=0 時,不管其它輸入端狀態(tài)如何,七段數(shù)碼管均處于熄滅(消隱)狀態(tài),不顯示數(shù)字。LE:鎖定控制端,當LE=0時,允許譯碼輸出。 LE=1時譯碼器是鎖定保持狀態(tài),譯碼器輸出被保持在LE=0時的數(shù)值。
CD4511
CD4518
CD4518采用并行進位方式,只要輸入一個時鐘脈沖,計數(shù)單元Q0翻轉(zhuǎn)一次;當Q0為1,Q3為0時,每輸入一個時鐘脈沖,計數(shù)單元Q1翻轉(zhuǎn)一次;當Q0=Q1=1時,每輸入一個時鐘脈沖Q2翻轉(zhuǎn)一次;當Q0=Q1=Q2=1或Q0=Q3=1時,每輸入一個時鐘脈沖Q3翻轉(zhuǎn)一次。這樣從初始狀態(tài)(“0”態(tài))開始計數(shù),每輸入10個時鐘脈沖,計數(shù)單元便自動恢復(fù)到“0”態(tài)。若將第一個加計數(shù)器的輸出端Q3作為第二個加計數(shù)器的輸入端ENB的時鐘脈沖信號,便可組成兩位8421編碼計數(shù)器,依次下去可以進行多位串行計數(shù)。
CD4060
脈沖發(fā)生器是數(shù)字鐘的核心部分,它的精度和穩(wěn)定度決定了數(shù)字鐘的質(zhì)量,通常用晶體振蕩器發(fā)出的脈沖經(jīng)過整形、分頻獲得1Hz的秒脈沖。
CD4060是由一振蕩器和14位二進制串行計數(shù)器位組成,振蕩器的結(jié)構(gòu)可以是RC或晶振電路,CR為高電平時,計數(shù)器清零且振蕩器使用無效。所有的計數(shù)器位均為主從觸發(fā)器。在CP1(和CP0)的下降沿計數(shù)器以二進制進行計數(shù)。在時鐘脈沖線上使用斯密特觸發(fā)器對時鐘上升和下降時間限制。
CD4013
在電子技術(shù)中,N/2(N為奇數(shù))分頻電路有著重要的應(yīng)用,對一個特定的輸入頻率,要經(jīng)N/2分頻后才能得到所需要的輸出,這就要求電路具有N/2的非整數(shù)倍的分頻功能。 CD4013是雙D觸發(fā)器,在以CD4013為主組成的若干個二分頻電路的基礎(chǔ)上,加上異或門等反饋控制,即可很方便地組成N/2分頻電路。
在此次的數(shù)字鐘設(shè)計過程中,更進一步地熟悉了芯片的結(jié)構(gòu)及掌握了各芯片的工作原理和其具體的使用方法。,所以在計數(shù)模塊上面有以前的經(jīng)驗,設(shè)計技術(shù)模塊很快就得出了正確的結(jié)果,雖然跟實驗室用得芯片不一樣,但原理相同。
下載:
Proteus文件.7z
(480.47 KB, 下載次數(shù): 93)
2023-5-11 15:05 上傳
點擊文件名下載附件
數(shù)字時鐘文件 下載積分: 黑幣 -5
