附原理圖及主函數(shù)代碼
P_SW2 |= 0x80;
P0M0=0x00; P0M1=0x00; //設(shè)置為雙向IO
P1M0=0x02; P1M1=0x08; //P13設(shè)置為ADC輸入,P11設(shè)置為推挽輸出
P2M0=0x00; P2M1=0x00; //設(shè)置為雙向IO
P3M0=0x20; P3M1=0xa0; //P35設(shè)置為開漏輸出,P37設(shè)置為高阻輸入
P4M0=0x00; P4M1=0x00; //設(shè)置為雙向IO
P5M0=0x00; P5M1=0x00; //設(shè)置為雙向IO
P6M0=0x00; P6M1=0x00; //設(shè)置為雙向IO
P7M0=0x00; P7M1=0x00; //設(shè)置為雙向IO
P0=1;P12=1;P2=1;P34=1;P36=1;P4=1;P5=1;P6=1;P7=1;
P1IE=0x37; //關(guān)閉外部晶振&P13的數(shù)字輸入
P3PU=0x7f; //打開P30~P36內(nèi)部上拉電阻
AUXR = 0xc0; //Timer0&Timer1 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
cnt_1ms = 10000 / 1000;
adc_init(); //ADC初始化
tm0_init(); //TIMER0初始化
tm1_init(); //TIMER1初始化
tm3_init();
RTC_config(); //RTC初始化
CMP_config(); //比較器初始化
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear();
DisplayRTC();
WKTCH=0xff;
WKTCL=0xfe;
Ext_Vcc_Det(); //每15秒鐘檢測一次外部電源,如果外部電源連接則工作,外部電源斷開則進(jìn)入休眠模式
CaculateWeekDay(YEAR,MONTH,DAY);
if(B_1s)
B_1s = 0;
DisplayRTC();
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 500) //500ms到
msecond = 0;
if(Get_ADC12bitResult(3)<4096)
OLED_ShowNum(96,6,NTC_Lookup(Get_ADC12bitResult(3)),2,16,16);
else OLED_ShowString(96,6,"--",16);
if(B1_1ms)
B1_1ms = 0;
if(B_IR_Press) //檢測到收到紅外鍵碼
B_IR_Press = 0;
LED8[0] = (u8)((UserCode >> 12) & 0x0f); //用戶碼高字節(jié)的高半字節(jié)
LED8[1] = (u8)((UserCode >> 8) & 0x0f); //用戶碼高字節(jié)的低半字節(jié)
LED8[2] = (u8)((UserCode >> 4) & 0x0f); //用戶碼低字節(jié)的高半字節(jié)
LED8[3] = (u8)(UserCode & 0x0f); //用戶碼低字節(jié)的低半字節(jié)
LED8[6] = IR_code >> 4;
LED8[7] = IR_code & 0x0f;
if(LED8[6]==4&&LED8[7]==5) OLED_Display_Off();
if(LED8[6]==4&&LED8[7]==6) OLED_Display_On();
key_scan();
//OLED_Clear();
//delay_ms(500);
//OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1); //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會(huì)占用較多空間,F(xiàn)LASH空間8K以下慎用)
//delay_ms(500);
//OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);
//delay_ms(500);
STC8 RTC BOARD.pdf
2023-5-11 14:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
33.73 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
