查看: 2036|回復(fù): 5
為什么C語言程序while里第一和第二個(gè)if語句仿真時(shí)會(huì)跳過?
求大神指導(dǎo)!
紅外程序單獨(dú)使用正常,如果加入一些現(xiàn)實(shí)及定時(shí)程序后就不正常,然后仿真單步,發(fā)現(xiàn)適中不進(jìn)入while循環(huán)里的下面兩個(gè)語句,求大神指點(diǎn)!
              if(IR_Flag)                                //如果有紅外數(shù)據(jù)傳入并接收完成
                        IR_decode();                //調(diào)用紅外解碼函數(shù)(用于得到鍵值)
                        IR_Flag=0;                        //清除紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位
                if(IR_KEY)                                //如果紅外解析成功,認(rèn)定按鍵按下
                        IR_control();                //調(diào)用紅外控制函數(shù)(用戶控制LED燈)
源碼如下:
/*                     timer                   */
/*                     創(chuàng)建者 :jeremy.zhu                   */
/*                     創(chuàng)建時(shí)間:2023/04/29            */
#include "STC8.H"
#include "TM1637.H"
#include "intrins.h"
#define u8  uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char    uint8_t;
typedef unsigned int     uint16_t;
typedef unsigned long    uint32_t;
/************************端口/引腳定義區(qū)域************************/
sbit RED=P1^2;                        //RGB指示燈1
sbit GREEN=P1^3;                //RGB指示燈2
sbit BLUE=P1^4;                        //RGB指示燈3
sbit time_hr = P3^0;                //按鍵1,時(shí)間設(shè)置:小時(shí)+
sbit time_min = P3^1;                //按鍵2,時(shí)間設(shè)置:分鐘+
sbit on_off = P3^2;                //按鍵3,開關(guān)
sbit mode_set = P3^3;        //按鍵4,功能選擇
sbit plasma = P3^4;
sbit ozone = P3^5;
sbit KEY=P1^7;                        //用戶按鍵
/************************用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū)域***********************/
bit IR_KEY=0;                                                //紅外按鍵按下標(biāo)志
bit IR_Flag=0;                                        //紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位
u8 IR_time=0;                                                //下降沿之間的時(shí)間計(jì)數(shù)值
u8 IR_code[4];                                        //用戶碼+用戶碼+數(shù)據(jù)碼+數(shù)據(jù)反碼
u8 IR_data[33];                                        //引導(dǎo)碼+32個(gè)位數(shù)據(jù)各自占用的時(shí)間
u8 mode=0;                //mode為工作模式0,1 分別表示停止模式和運(yùn)行模式
u8 hour=0,minute=0,second=0,time_count=0;   //真實(shí)計(jì)時(shí)的時(shí),分,秒,10ms計(jì)數(shù)器
u8 show[6]={0,0,0,0,0,0}; //TM1637四位數(shù)碼管顯示數(shù)組:小時(shí)的十位和個(gè)位,分鐘的十位和個(gè)位,最后兩個(gè)為小時(shí)和分鐘。
u16 uiKeyTimeCnt1;   //按鍵1計(jì)數(shù)
u16 uiKeyTimeCnt2;   //按鍵2計(jì)數(shù)
u16 uiKeyTimeCnt3;   //按鍵3計(jì)數(shù)
u16 uiKeyTimeCnt4;   //按鍵4計(jì)數(shù)
bit ShortTouchFlag1=0;     //按鍵1短按按鍵有效標(biāo)志
bit ShortTouchFlag2=0;      //按鍵2短按按鍵有效標(biāo)志
bit ShortTouchFlag3=0;     //按鍵3短按按鍵有效標(biāo)志
bit ShortTouchFlag4=0;     //按鍵4短按按鍵有效標(biāo)志
//bit delay_OnOff=0;                   //延時(shí)上電和延時(shí)斷電選擇位,開機(jī)檢查Key3設(shè)置此位,0表示延時(shí)斷電,1表示延時(shí)上電。
bit flag_1s=1;                //秒任務(wù)標(biāo)志位
bit flag_500ms=1;        //半秒標(biāo)志位
bit stat_500ms=0;        //半秒狀態(tài)位,控制時(shí)間冒號(hào)閃爍
/**************************函數(shù)聲明區(qū)域***************************/
void delay(u16 Count);        //延時(shí)函數(shù)聲明
void Time0_init(void);        //定時(shí)計(jì)數(shù)器0初始化函數(shù)
void Int0_init(void);                //外部中斷0初始化函數(shù)
void IR_decode(void);                //紅外解碼函數(shù)(用于得到鍵值)
void IR_control(void);        //紅外控制函數(shù)(用戶控制LED燈)
void Key_scan(void);
void Key_process(void);
/***************************主函數(shù)區(qū)域****************************/
void main(void)
        //STC8G/H系列單片機(jī)除P3.0和P3.1外,所有I/O上電均為高阻輸入狀態(tài)
        //所以大家必須要先配置I/O模式再去用引腳
        P1M0|=0x1C;                //P1.2至1.4引腳為推挽輸出模式
        P1M1&=0xE3;                //P1.2至1.4引腳為推挽輸出模式
        P1M0&=0x7F;                //P1.7引腳為準(zhǔn)雙向模式
        P1M1&=0x7F;                //P1.7引腳為準(zhǔn)雙向模式
        P3M1=0x00;           //將P3口設(shè)置為推挽輸出
        P3M0=0xFF;
        BLUE=RED=GREEN=1;                //上電后三個(gè)LED都保持熄滅狀態(tài)
        Time0_init();        //定時(shí)計(jì)數(shù)器0初始化函數(shù)
        Int0_init();        //外部中斷0初始化函數(shù)
        TM1637_display(0,0,0,0,1); //上電后默認(rèn)顯示00:00
//        delay(100);                //等待配置穩(wěn)定
                Key_process();          //調(diào)用按鍵處理函數(shù)
                                if(flag_500ms==1)        //每500毫秒進(jìn)行一次顯示處理,主要是為了實(shí)現(xiàn)時(shí)間冒號(hào)的閃爍
                        flag_500ms=0;        //清除半秒標(biāo)志位
                        stat_500ms=~stat_500ms;         //時(shí)間冒號(hào)每秒亮滅一次
                        if(mode==1)                //只在啟動(dòng)定時(shí)的狀態(tài)下刷新顯示時(shí)間
                                if(second>0) //以下為將實(shí)際計(jì)時(shí)的時(shí)間轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管顯示的時(shí)間。比如定時(shí)還剩20秒時(shí),數(shù)碼管實(shí)際顯示的是00:01。
                                        show[5]=minute+1;
                                        show[5]=minute;
                                if(show[5]==60)
                                        show[5]=0;
                                        show[4]=hour+1;
                                        show[4]=hour;
                                show[0]=show[4]/10%10;         //顯示的小時(shí)十位數(shù)
                                show[1]=show[4]%10;                 //顯示的小時(shí)個(gè)位數(shù)
                                show[2]=show[5]/10%10;         //顯示的分鐘十位數(shù)
                                show[3]=show[5]%10;                 //顯示的分鐘個(gè)位數(shù)
                                TM1637_display(show[0],show[1],show[2],show[3],stat_500ms);        //顯示時(shí)間,冒號(hào)位是0還是1由stat_500ms確定,每半秒變化一次。
                        if(mode==1&&flag_1s==1)                 //以下為定時(shí)狀態(tài)下更新計(jì)時(shí)時(shí)間,當(dāng)秒任務(wù)標(biāo)志位為1時(shí)進(jìn)行倒計(jì)時(shí)
                                flag_1s=0;         //清除秒任務(wù)標(biāo)志位
                                if(second>0) //如果秒大于0,則減1秒
                                        second--;
                                else if(minute>0) //如果秒等于0,則從分鐘借位,分鐘減1,秒變?yōu)?9
                                        minute--;
                                        second=59;
                                else if(hour>0)          //如果秒和分鐘都為0,則從小時(shí)借位,小時(shí)減1,分鐘和秒都為59
                                        hour--;
                                        minute=59;
                                        second=59;
                                else                          //如果時(shí)分秒都為0
                                        mode=0;                  //倒計(jì)時(shí)結(jié)束,進(jìn)入停止?fàn)顟B(tài)
//                                        relay=delay_OnOff;        //依據(jù)開機(jī)時(shí)設(shè)置的延時(shí)斷電或延時(shí)上電,設(shè)置計(jì)時(shí)完成后的繼電器狀態(tài)。如果設(shè)置的是延時(shí)斷電,計(jì)時(shí)到后繼電器驅(qū)動(dòng)為0。
                                        TM1637_display(0,0,0,0,1);        //計(jì)時(shí)到后時(shí)間顯示00:00,時(shí)間冒號(hào)不閃爍
//延時(shí)函數(shù)delay(),有形參Count無返回值
        while(Count--)
                _nop_();
void Time0_init(void)//初始化函數(shù)
AUXR=0x80;      //定時(shí)器0設(shè)為1T模式,和定時(shí)器1設(shè)為12T
TMOD = 0x00; //設(shè)置定時(shí)器0,定時(shí)器1為模式0-16位自動(dòng)重載
TL0 = 0xFE;  //設(shè)置定時(shí)器0初值
TH0 = 0xF3;    //定時(shí)278us
TL1 = 0x00;  //設(shè)置定時(shí)器1初值
TH1 = 0xDC;  //定時(shí)10ms
TF0 = 0;  //清除TF0標(biāo)志
TF1 = 0;  //清除TF1標(biāo)志
TR0 = 1;  //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
TR1 = 1;  //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
ET0 = 1;        //開定時(shí)器0中斷
ET1 = 1;        //開定時(shí)器1中斷
        IT0=1;        //配置外部中斷0信號(hào)觸發(fā)方式為邊沿觸發(fā)(下降沿有效)
        EX0=1;        //使能INT0中斷
        EA = 1;         //開總中斷
//紅外解碼函數(shù)IR_decode(),用于得到鍵值,無形參,無返回值
        u8 i,j,k;
        //變量i控制循環(huán)次數(shù),用于最終得到4個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)(2個(gè)用戶碼+2個(gè)數(shù)據(jù)碼)
        //變量j控制循環(huán)次數(shù),通過循環(huán)和時(shí)長判斷把8個(gè)時(shí)間間隔分析為“0碼”
        //和“1碼”,然后最終通過按位或運(yùn)算及右移運(yùn)算得到紅外數(shù)據(jù),變量k用
        //于控制IR_data[]數(shù)組的下標(biāo)變化。
        u8 Timer_Value,IR_Value;
        //變量Timer_Value用于從IR_data[]數(shù)組中取出“時(shí)間間隔”數(shù)據(jù)
        //變量IR_Value用于存放最終的紅外數(shù)據(jù)
        k=1;        //先讓變量k等于1,因?yàn)閗為0時(shí)取出的將會(huì)是“引導(dǎo)碼的時(shí)間間隔”
        for(i=0;i<4;i++)                                                        //外層循環(huán)4次為了得到4個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)
                for(j=0;j<=7;j++)                                                //內(nèi)層循環(huán)8次為了拼合8個(gè)數(shù)據(jù)位為1個(gè)字節(jié)
                        Timer_Value=IR_data[k];                //取出相應(yīng)紅外位的“時(shí)間間隔”數(shù)據(jù)
                        if(Timer_Value>7)                                        //若“時(shí)間間隔”比7大那肯定是“1碼”反之為“0碼”
                                IR_Value|=0x80;                                        //通過按位或運(yùn)算高位填1
                        if(j<7)        //若數(shù)據(jù)沒有拼合完8次
                                IR_Value>>=1;                                                //通過右移運(yùn)算“騰出”位置準(zhǔn)備下一位判定
                        k++;        //下標(biāo)變量自增
                IR_code=IR_Value;                                //得到紅外數(shù)據(jù)后放回IR_code[]數(shù)組
                IR_Value=0;        //清零IR_Value變量
        IR_KEY=1;        //紅外按鍵按下標(biāo)志位置1,提示系統(tǒng)有按鍵按下
//紅外控制函數(shù)IR_control(),用戶控制LED燈,無形參,無返回值
        switch(IR_code[2])//只需要判斷數(shù)據(jù)碼即可
        //IR_code[0]是用戶碼第1字節(jié),IR_code[1]是用戶碼第2字節(jié)
        //IR_code[3]是數(shù)據(jù)碼字節(jié),IR_code[4]是取反后的數(shù)據(jù)碼字節(jié)
                case 0x0C:{RED=0;GREEN=BLUE=1;ShortTouchFlag2=1;};break;
                //若按下遙控板的“1”則紅燈亮起
                case 0x18:{GREEN=0;RED=BLUE=1;ShortTouchFlag1=1;};break;
                //若按下遙控板的“2”則綠燈亮起
                case 0x5E:{BLUE=0;RED=GREEN=1;ShortTouchFlag3=1;};break;
                //若按下遙控板的“3”則藍(lán)燈亮起
//                case 0x08:{BLUE=RED=GREEN=0;};break;
                //若按下遙控板的“4”則全部亮起,發(fā)白光
//                default:{BLUE=RED=GREEN=1;};break;
                //若按下遙控板的其它鍵則RGB全部熄滅
        IR_KEY=0;//遙控控制完成,清零該標(biāo)志位
//外部中斷0中斷服務(wù)函數(shù)INT0_ISR(),無形參,無返回值
void INT0_ISR() interrupt 0
        static u8 IR_bit;                                                  //變量IR_bit用于指示紅外數(shù)據(jù)的位數(shù)
        static bit Start_Flag;                                //位變量Start_Flag用于指示是否開始處理
        if(Start_Flag)
                if(IR_time<70&&IR_time>32)        //判斷引導(dǎo)碼(9ms+4.5ms)
                //IR_time大約要溢出32次(9ms/0.278ms)到70次(可以大于(9+4.5)/0.278)
                        IR_bit=0;        //清除位數(shù)變量,確保當(dāng)前IR_bit為0,表示引導(dǎo)碼
                IR_data[IR_bit]=IR_time;                //存儲(chǔ)相應(yīng)位時(shí)間寬度
                IR_time=0;        //清零時(shí)間寬度計(jì)數(shù)值
                IR_bit++;        //位數(shù)變量自增
                if(IR_bit==33)                                                        //如果達(dá)到了33位(引導(dǎo)碼+32個(gè)數(shù)據(jù)位)
                        IR_Flag=1;        //紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位置1
                        IR_bit=0;        //位數(shù)變量清零
        else        //外部中斷0檢測到下降沿,即將開始引導(dǎo)碼
                IR_time=0;        //清零時(shí)間計(jì)數(shù)值
                Start_Flag=1;        //紅外數(shù)據(jù)產(chǎn)生第一次下降沿,意味著數(shù)據(jù)即將開始
//定時(shí)計(jì)數(shù)器0中斷服務(wù)函數(shù)TIMER0_ISR(),無形參,無返回值
void TIMER0_ISR() interrupt 1
        IR_time++;
/*每過0.278ms則T0溢出一次,就是想要用溢出次數(shù)去衡量兩個(gè)下降沿之間
的時(shí)間長短:前導(dǎo)碼9ms+4.5ms,則IR_time大約要溢出32次(9ms/0.278ms)
到70次(可以大于(9+4.5)/0.278)。如果是“0碼”,則周期是1.125ms,則
IR_time大約要溢出4次(1.125ms/0.278ms),如果是“1碼”,周期是2.25ms,
則IR_time大約要溢出8次(2.25ms/0.278ms)。這樣就可以區(qū)分不同的紅外位
含義了.*/
void time1(void) interrupt 3   //T1中斷服務(wù),每10ms響應(yīng)一次
        time_count++;                 //計(jì)數(shù)加1
        Key_scan();                         //每10ms掃描一次按鍵狀態(tài)
        if(time_count==50)         //每500ms時(shí)設(shè)置一次半秒標(biāo)志位
                flag_500ms=1;
        if(time_count==100)         //每1秒設(shè)置一次半秒標(biāo)志位和秒任務(wù)標(biāo)志位
                time_count=0;
                flag_500ms=1;
                flag_1s=1;
函數(shù)說明:按鍵短按長按檢測
void Key_scan(void)                //在中斷里調(diào)用,每10ms檢查一次按鍵狀態(tài)
        if(time_hr==0)                        //如果按鍵1按下
            uiKeyTimeCnt1++; //累加按鍵計(jì)時(shí)
        if(time_hr==1)          //當(dāng)按鍵松開(也可能是抖動(dòng)彈開)
                if(uiKeyTimeCnt1>2&&uiKeyTimeCnt1<=200)         //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt1=0;        //清零按鍵計(jì)時(shí)
                        ShortTouchFlag1=1;        //短按標(biāo)志位置1
        if(time_min==0)                  //如果按鍵2按下
            uiKeyTimeCnt2++; //累加按鍵計(jì)時(shí)
        if(time_min==1)                  //當(dāng)按鍵松開(也可能是抖動(dòng)彈開)
                if(uiKeyTimeCnt2>2&&uiKeyTimeCnt2<=200)          //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt2=0;        //清零按鍵計(jì)時(shí)
                        ShortTouchFlag2=1;        //短按標(biāo)志位置1
        if(on_off==0)                  //如果按鍵2按下
            uiKeyTimeCnt3++; //累加按鍵計(jì)時(shí)
        if(on_off==1)                  //當(dāng)按鍵松開(也可能是抖動(dòng)彈開)
                if(uiKeyTimeCnt3>2&&uiKeyTimeCnt3<=200)          //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt3=0;        //清零按鍵計(jì)時(shí)
                        ShortTouchFlag3=1;        //短按標(biāo)志位置1
        if(mode_set==0)                  //如果按鍵2按下
            uiKeyTimeCnt4++; //累加按鍵計(jì)時(shí)
        if(mode_set==1)                  //當(dāng)按鍵松開(也可能是抖動(dòng)彈開)
                if(uiKeyTimeCnt4>2&&uiKeyTimeCnt4<=200)          //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt4=0;        //清零按鍵計(jì)時(shí)
                        ShortTouchFlag4=1;        //短按標(biāo)志位置1
函數(shù)說明:按鍵處理
        if(ShortTouchFlag2 == 1)         //當(dāng)按鍵1短按標(biāo)志位為1時(shí)進(jìn)行按鍵1短按處理
                ShortTouchFlag2=0;        //清除短按標(biāo)志位
                minute++;                        //短按按鍵1的效果:分鐘加1
                if(minute==60)                //如果設(shè)置分鐘達(dá)到60分
                        minute=0;                //將分鐘清零
                if(second>0)                //以下將實(shí)際計(jì)時(shí)的小時(shí)和分鐘轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管顯示的小時(shí)和分鐘。比如計(jì)時(shí)還有00:00:20秒時(shí),數(shù)碼管顯示的是00:01。
                        show[5]=minute+1;  //只要秒不為零,則顯示出來的分鐘應(yīng)該比實(shí)際計(jì)時(shí)的分鐘加1
                        show[5]=minute;           //只有秒為零時(shí),顯示的分鐘才和計(jì)時(shí)的分鐘一致
                if(show[5]==60)                   //如果顯示的分鐘為60分,則顯示的小時(shí)比實(shí)際計(jì)時(shí)的小時(shí)+1。
                        show[5]=0;
                        show[4]=hour+1;
                        show[4]=hour;           //如果顯示的分鐘比實(shí)際的加1后還不到60分鐘,則顯示的小時(shí)和計(jì)時(shí)的小時(shí)一致。
                TM1637_display(show[0],show[1],show[2],show[3],1); //顯示定時(shí)時(shí)間。在按鍵調(diào)時(shí)狀態(tài)下,時(shí)間的冒號(hào)固定顯示不閃爍。
        if(ShortTouchFlag1==1)         //當(dāng)按鍵1長按標(biāo)志位為1時(shí)進(jìn)行按鍵1長按處理
                ShortTouchFlag1=0;        //清除長按標(biāo)志位
                hour++;                                //按鍵1長按的效果:小時(shí)加1
                if(hour==100)                //如果設(shè)定的小時(shí)到100了
                        hour=0;                        //小時(shí)清零。定時(shí)時(shí)間最高只能設(shè)定99小時(shí)59分鐘。
                if(second>0)                //以下將實(shí)際計(jì)時(shí)的小時(shí)和分鐘轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管顯示的小時(shí)和分鐘,同上。
                        show[5]=minute+1;
                        show[5]=minute;
                if(show[5]==60)
                        show[5]=0;
                        show[4]=hour+1;
                        show[4]=hour;
        if(ShortTouchFlag3==1)        //按鍵2短按處理,在停止?fàn)顟B(tài)下短按為啟動(dòng)運(yùn)行
                ShortTouchFlag3=0;        //清除短按標(biāo)志位
                if(mode==0&&(minute>0||hour>0))         //只在停止?fàn)顟B(tài)下且設(shè)定了有效的定時(shí)時(shí)間,才能響應(yīng)短按
                        mode=1;                        //短按的效果:啟動(dòng)定時(shí)
//                        relay=~delay_OnOff;         //開始定時(shí)后,根據(jù)開機(jī)時(shí)設(shè)定的延時(shí)斷電或延時(shí)上電,繼電器進(jìn)行相應(yīng)動(dòng)作。如設(shè)定的是延時(shí)斷電(delay_OnOff為0),啟動(dòng)后繼電器應(yīng)該先通電動(dòng)作。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-13 15:59 | 只看該作者
始終不能進(jìn)入if(IR_Flag) 和 if(IR_KEY) 當(dāng)然是這兩個(gè)判斷條件不能滿足,要在紅外解碼函數(shù)和外部中斷0函數(shù)中找原因。
ID:202023 發(fā)表于 2023-5-13 16:31 | 只看該作者
你在程序中找IR_Flag,發(fā)現(xiàn)他受 if(Start_Flag)
        }控制,這個(gè)語句有2個(gè)條件,1,Start_Flag必須等于1,    2。IR_bit==33,那你繼續(xù)向下追蹤,看這兩個(gè)條件怎樣才能成立。
ID:227393 發(fā)表于 2023-5-13 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
劃線處加IR_FLAG=1;
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-13 21:49 | 只看該作者
既然都用上仿真了,IR_Flag和IR_KEY的值會(huì)看不到?
ID:468415 發(fā)表于 2023-5-17 16:04 | 只看該作者
謝謝各位,問題是P3.0和P3.1口的問題,已經(jīng)改掉,仿真的時(shí)候這個(gè)口會(huì)有問題!
