查看: 2132|回復(fù): 3
已驗(yàn)證!溫度傳感器DS18B20的電路和讀正負(fù)溫度的程序
ID:63113 發(fā)表于 2023-5-13 21:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本文介紹溫度傳感器DS18B20的電路和能讀取正負(fù)溫度數(shù)值的程序(或說明)。日積月累,越來越進(jìn)步,本文的分享來自查閱與實(shí)踐,基本已驗(yàn)證成功。
1、什么是DS18B20
DS18B20是常用的數(shù)字溫度傳感器,其輸出的是數(shù)字信號,具有體積小,硬件開銷低,抗干擾能力強(qiáng),精度高的特點(diǎn)。
2、DS18B20有什么用
    溫度傳感器的用處就是測量溫度。
一般可以用于電子產(chǎn)品、家用設(shè)備、工農(nóng)業(yè)設(shè)備等適合其溫度范圍內(nèi)的測溫應(yīng)用,如電纜溝測溫,高爐水循環(huán)測溫,鍋爐測溫,機(jī)房測溫,農(nóng)業(yè)大棚測溫,潔凈室測溫,彈藥庫測溫等各種非極限溫度場合。
3、DS18B20有什么優(yōu)勢
DS18B20主要的優(yōu)勢有這幾個:
價(jià)格便宜,低價(jià)位的幾元錢就能搞定;
占用IO接口少,只需要耗費(fèi)一個處理器的IO口即能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞;
體積;
擁有相對較高的精度,在-10到+85℃的范圍內(nèi)精度為±0.5℃。
4、DS18B20怎么用?
4.1 應(yīng)用電路
DS18B20的電路很簡單,除了電源引腳以外,數(shù)據(jù)引腳就只有一個,把它接到微處理器即可。
4.2 參考程序
以上為經(jīng)過驗(yàn)證的參考程序,在移植時需要注意的是:
⭕以上引腳需要根據(jù)實(shí)際電路接線的變化而修改;
⭕延時程序很關(guān)鍵。因?yàn)閱纹瑱C(jī)接不同的晶振會導(dǎo)致延時變化,所以這里的延時程序不能照搬,要保證延時為6微秒。
⭕以上的程序只識別了正數(shù)的溫度,如果要測量零下溫度,那么需稍作修改。
DS18B20傳輸出來的數(shù)據(jù)DS18B20_Temp_data[]是以二進(jìn)制補(bǔ)碼形式存儲的,要判斷高字節(jié)DS18B20_Temp_data[1]的二進(jìn)制最高位,如為1則溫度為負(fù)數(shù),如為0則為正數(shù)。如果溫度為負(fù)數(shù)需要將DS18B20_Temp_data[]由二進(jìn)制補(bǔ)碼轉(zhuǎn)為原碼,然后換算溫度值。
本文完。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-14 08:47 | 只看該作者
DS18B20測量有誤差,如何校正
ID:63113 發(fā)表于 2023-5-14 13:59 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2023-5-14 08:47
DS18B20測量有誤差,如何校正
先去做一下校準(zhǔn),得出誤差規(guī)律,然后軟件校正消除誤差吧
ID:960157 發(fā)表于 2023-5-14 14:29 | 只看該作者
DS18B20測量有誤差,如何校正
與實(shí)際溫度對比,做個加法或者減法,程序處理下。
