查看: 2430|回復(fù): 7
error C202: 'ADC_POWER': undefined identifier請教一下編譯錯誤的問題
ID:97678 發(fā)表于 2023-5-15 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序編譯的時候提示如下錯誤:
ADC結(jié)果 控制PWM.c(40): error C202: 'ADC_POWER': undefined identifier。
請問怎么解決?
/*********************主函數(shù)**************************/
#include "STC12C5A60S2.H"   // 包含STC12C5A60S2寄存器定義文件
void PWM_init();
void ADC_init();
void ADC_Value();                   //ADC結(jié)果賦值
void LED_display();                                   //led顯示
void Update_PWM();                                         //PWM輸出
        ADC_init();                                        //ADC初始化
        PWM_init();                                        //PWM初始化
/************************ADC初始化函數(shù)*********************/
void ADC_init()
        P1M1=0x20;
        P1M0=0;     //I/O口模式為P1.5僅為輸入(高阻),作為A/D使用,P1其他口為準(zhǔn)雙向
                     //P1.1為準(zhǔn)雙向口,作為PWM使用
//        P1ASF=0x20;      //設(shè)置P1.5端口為模擬輸入
//        CLK_DIV=0x00;         // MCK0_S1=0, MCK0_S1=0        :  主時鐘不對外輸出時鐘
                              //ADRJ=0 :10位A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果的高8位存放于ADC_RES中,低2位存放于ADC_RESL的低2位中;
                              //Tx_Rx=0 :串口1為正常工作方式
                              //CLKS2=0 , CLKS1=0 , CLKS0=0 :主時鐘頻率/1,不分頻
        ADC_RES = 0;                                         //清除之前ADC結(jié)果
        ADC_RESL = 0;                                         //清除之前ADC結(jié)果
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;  //ADC電源打開;
                                         //轉(zhuǎn)換速度:540個時鐘周期
        delay(2);                                                 //延時,等待ADC_CONTR設(shè)置完成
/******************獲取ADC結(jié)果**********************/
uchar Get_ADC_result()
    uchar ch = 5;                                                //模擬輸入通道號5(P1.5)
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
                                            //ADC電源打開;轉(zhuǎn)換速度:540個時鐘周期
                                            //模擬輸入通道P1.5;ADC開始
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();                          //等待ADC_CONTR設(shè)置完成
        while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));      //等待ADC結(jié)束標(biāo)志位置1
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;            //關(guān)閉ADC
        return ADC_RES;                     //返回ADC結(jié)果
/*******************ADC結(jié)果賦值*******************/
void  ADC_Value()
        adc = Get_ADC_result();                   //ADC結(jié)果賦值
/******************PWM初始化***********************/
void PWM_init()
        ACC = P_SW1;
        ACC &= ~( CCP_S0 |  CCP_S1 );           //將P_SW1的運算結(jié)果放入累加器
        P_SW1 = ACC;       //CCP在(P1.2/ECI,P1.1/CCP0,P1.0/CCP1,P3.7/CCP2)
        CCON = 0x00;    //PCA定時器停止運行,
                    //PCA計數(shù)器溢出標(biāo)志位CF清零,    //模塊中斷標(biāo)志位清零
        CMOD = 0x02;     //空閑模式PCA計數(shù)器繼續(xù)工作
                        //PCA計數(shù)器時鐘源:系統(tǒng)時鐘頻率SYSclk/2
                         //禁止PCA計數(shù)器中斷使能(計數(shù)器CCON中CF位)
        PCA_PWM0 = 0x00;   //PCA模塊0工作在8位PWM
/********************PCA計數(shù)器復(fù)位***********************/
void PCA_reset()
        CL = 0x00;
        CH = 0x00;      //重置PCA計數(shù)器
/*********************PWM更新**********************/
void Update_PWM()
        if(adc <= 11)
        {                                                   //PWM0輸出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
                PCA_reset();                        //PCA計數(shù)器復(fù)位
                CCAP0H = CCAP0L = 17;    //PWM0輸出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
                CCAPM0 = 0x42;         //PCA比較/捕獲寄存器模塊0(P1.1)允許比較器功能
                CR = 1;       //工作在PWM模式  //PCA計數(shù)器開始運行
        if(adc > 11 && adc <= 22)         //
        CCAP0H = CCAP0L = 9.6 * adc - 54;      //
        CCAPM0 = 0x42;
        CR = 1;
        if(adc > 22 && adc <= 35)
        CCAP0H = CCAP0L = 1.19 * adc + 132;      //
        CCAPM0 = 0x42;
        CR = 1;
        if(adc > 35 && adc <= 68)
        CCAP0H = CCAP0L = 0.33 * adc + 163;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 68 && adc <= 108)
        CCAP0H = CCAP0L = 0.106 * adc + 178.6;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 108)
        CCAP0H = CCAP0L = 165;      //
        CCAPM0 = 0x42;
        CR = 1;
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-15 15:19 | 顯示全部樓層
機器不懂啥是"ADC_POWER",可能是從未正眼掃過。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-15 16:32 | 顯示全部樓層
只要不是c語言關(guān)鍵字,不管"ADC_POWER"是什么都要先定義才能使用。
ID:384109 發(fā)表于 2023-5-15 16:47 | 顯示全部樓層
PWM.C文件里沒加芯片頭文件
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-15 16:49 | 顯示全部樓層
//宏定義ADC的操作命令
#define ADC_POWER   0x80                        //ADC power control dit (宏定義ADC電源控制位)1000 0000
#define ADC_START   0x08                        //ADC start control dit (宏定義ADC啟動控制位)0000 1000
#define ADC_FLAG    0x10                        //ADC complete flag (宏定義ADC完成標(biāo)志位)    0001 0000
#define ADC_SPEEDLL 0x00                        //420 clocks (宏定義420時鐘)速度控制         0000 0000
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-15 21:58 | 顯示全部樓層
ADC_POWER 沒有定義,加一個宏定義
ID:97678 發(fā)表于 2023-5-15 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-5-15 16:49
//宏定義ADC的操作命令
#define ADC_POWER   0x80                        //ADC power control dit (宏定義ADC電源控制位)1000  ...
謝謝! 好了
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-17 15:41 | 顯示全部樓層
如果要參考別人的程序,請仔細(xì)看完讀懂,才能變成自己的
