查看: 2182|回復(fù): 11
請(qǐng)問(wèn)電機(jī)的速度帶寬指的是什么意思
ID:1041297 發(fā)表于 2023-5-16 08:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)電機(jī)的速度帶寬指的是什么意思,參數(shù)調(diào)大調(diào)小會(huì)有什么影響
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-16 11:41 | 顯示全部樓層
沒聽說(shuō)過(guò)速度帶寬這個(gè)名詞
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-16 12:21 | 顯示全部樓層
沒聽說(shuō)過(guò)速度帶寬這個(gè)名詞+1
ID:891041 發(fā)表于 2023-5-16 14:21 | 顯示全部樓層
你說(shuō)的是速度環(huán)的帶寬吧。  帶寬越大 響應(yīng)越快。
ID:752974 發(fā)表于 2023-5-16 15:06 | 顯示全部樓層
從字面看,應(yīng)該是電機(jī)的速度可調(diào)范圍吧。如電機(jī)額定轉(zhuǎn)速3000,可調(diào)范圍是100~3000,就說(shuō)速度帶寬是100~3000.
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-16 21:49 | 顯示全部樓層
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-16 21:53 | 顯示全部樓層
電機(jī)調(diào)速范圍
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-17 08:42 | 顯示全部樓層
變負(fù)載條件下直流電機(jī)調(diào)速范圍
ID:1078027 發(fā)表于 2023-5-17 20:32 | 顯示全部樓層
電機(jī)的速度帶寬指的是電機(jī)能夠跟隨輸入信號(hào)快速變化的能力。它表示了電機(jī)在響應(yīng)輸入變化時(shí)能夠達(dá)到的最高頻率或速度。
在閉環(huán)控制系統(tǒng)中,通常使用反饋信號(hào)(如編碼器)來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,并與給定的目標(biāo)速度進(jìn)行比較。然后,控制系統(tǒng)通過(guò)調(diào)整電機(jī)的輸入信號(hào)來(lái)使電機(jī)的轉(zhuǎn)速與目標(biāo)速度保持一致。
速度帶寬是指在給定的控制環(huán)境下,電機(jī)能夠穩(wěn)定地跟隨目標(biāo)速度變化的頻率范圍。它是一個(gè)重要的性能指標(biāo),直接關(guān)系到電機(jī)的控制響應(yīng)速度和精度。
較高的速度帶寬意味著電機(jī)能夠更快地響應(yīng)速度變化,并更準(zhǔn)確地跟隨目標(biāo)速度。這對(duì)于要求高動(dòng)態(tài)性能的應(yīng)用(如機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、飛行器等)非常重要。
速度帶寬受多種因素影響,包括電機(jī)本身的特性、驅(qū)動(dòng)器的性能、控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度等。在設(shè)計(jì)電機(jī)控制系統(tǒng)時(shí),需要綜合考慮這些因素,并選擇合適的電機(jī)和控制策略,以滿足所需的速度帶寬要求。
ID:1077225 發(fā)表于 2023-5-25 12:16 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2023-5-16 15:06
從字面看,應(yīng)該是電機(jī)的速度可調(diào)范圍吧。如電機(jī)額定轉(zhuǎn)速3000,可調(diào)范圍是100~3000,就說(shuō)速度帶寬是100~3000 ...
要是這種的話咋實(shí)現(xiàn)呢
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-25 19:58 | 顯示全部樓層
電機(jī)的速度帶寬是指電機(jī)能夠響應(yīng)的速度范圍,通常用單位時(shí)間內(nèi)電機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)的最大速度變化來(lái)表示。速度帶寬取決于電機(jī)的控制系統(tǒng)和機(jī)械結(jié)構(gòu),包括電機(jī)的慣性、電機(jī)控制器的帶寬、傳感器的精度等因素。在實(shí)際應(yīng)用中,需要根據(jù)具體的需求和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)選擇合適的電機(jī)和控制系統(tǒng),以滿足速度帶寬的要求。
ID:1079863 發(fā)表于 2023-5-26 14:29 | 顯示全部樓層
電機(jī)的速度帶寬指的是電機(jī)能夠跟隨輸入指令變化的速度范圍。它表示電機(jī)可以在多大的頻率范圍內(nèi)準(zhǔn)確地跟隨速度指令變化。  當(dāng)調(diào)整電機(jī)的速度帶寬參數(shù)時(shí),會(huì)對(duì)電機(jī)的性能產(chǎn)生影響:  1. 調(diào)大速度帶寬:增大速度帶寬可以使電機(jī)更快地響應(yīng)速度指令的變化。電機(jī)將更敏感地跟隨速度指令的變化,加快調(diào)節(jié)時(shí)間,提高響應(yīng)速度。然而,過(guò)大的速度帶寬可能導(dǎo)致電機(jī)對(duì)噪聲和干擾更為敏感,容易產(chǎn)生震蕩或不穩(wěn)定的現(xiàn)象。  2. 調(diào)小速度帶寬:減小速度帶寬會(huì)使電機(jī)對(duì)速度指令變化的響應(yīng)變慢。電機(jī)的響應(yīng)將更加平緩,減少了震蕩和不穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)。然而,速度帶寬過(guò)小可能導(dǎo)致電機(jī)無(wú)法及時(shí)跟隨快速變化的速度指令,響應(yīng)速度較慢。  在實(shí)際應(yīng)用中,調(diào)整速度帶寬需要根據(jù)具體需求和系統(tǒng)性能進(jìn)行平衡。較高的速度帶寬適用于需要快速響應(yīng)的應(yīng)用,如高速運(yùn)動(dòng)控制;而較低的速度帶寬適用于對(duì)穩(wěn)定性要求較高的應(yīng)用,如精密定位控制。選擇適當(dāng)?shù)乃俣葞拝?shù)可以在滿足系統(tǒng)要求的同時(shí),兼顧性能和穩(wěn)定性。  需要注意的是,電機(jī)的速度帶寬參數(shù)通常是通過(guò)控制算法中的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,如PID控制器中的比例、積分和微分系數(shù)等。具體的調(diào)整方法和參數(shù)設(shè)置可能因電機(jī)類型、控制系統(tǒng)和應(yīng)用要求而異,建議根據(jù)具體情況進(jìn)行測(cè)試和優(yōu)化。
