查看: 7670|回復(fù): 3
CD4518簡易數(shù)字計(jì)時(shí)電路 含Proteus仿真原理圖
設(shè)計(jì)總體思路、基本原理和框圖
1.1 項(xiàng)目及要求
項(xiàng)目:簡易數(shù)字計(jì)時(shí)電路
要求:設(shè)計(jì)一簡易的計(jì)時(shí)裝置。能顯示“小時(shí)”(0~23 時(shí))、分(0~59 分)和秒(0~59 秒)。小時(shí)、分、 秒的十位的零均不予以現(xiàn)實(shí)。
1.2 設(shè)計(jì)思路
“時(shí)、分、秒”計(jì)時(shí)器采用 CD4518 分別構(gòu)成二十四進(jìn)制(”時(shí)”計(jì)時(shí)器)和六十進(jìn)制(“分、秒” 計(jì)時(shí)器)計(jì)數(shù)器,一個(gè) 4518 芯片里有 2 個(gè)十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,采用異步計(jì)數(shù),反饋置零的方法即可達(dá)到 60 進(jìn) 制的計(jì)數(shù)器。
在剛接通電源或者時(shí)鐘走時(shí)出現(xiàn)誤差時(shí),則需要進(jìn)行時(shí)間的校準(zhǔn)。置開關(guān)在手動位置,分別對“時(shí)、 分”單獨(dú)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)脈沖由單次脈沖或連續(xù)脈沖輸入。校時(shí)電路由與非門和兩個(gè)開關(guān)組成,實(shí)現(xiàn)“時(shí)、分” 的校準(zhǔn)。
1.3 基本原理
脈沖產(chǎn)生原理:NE555 采用的是多諧振蕩器電路,其 R1=R2=2.4K,C1=0.1uF,C2=0.01uF,用其產(chǎn)生
2KHz 的脈沖,然后用 CD4518 進(jìn)行分頻,在分頻電路中先進(jìn)行三次 10 分頻,CD4518 使用 EN 使能端進(jìn)行分 頻,然后進(jìn)行 2 分頻,用 CP 脈沖端,使頻率分到1Hz。
計(jì)數(shù)原理:時(shí)間計(jì)數(shù)電路由秒個(gè)位和秒十位計(jì)數(shù)器,分個(gè)位和分十位計(jì)數(shù)器及時(shí)個(gè)位和時(shí)十位計(jì)數(shù)器 電路構(gòu)成,其中秒個(gè)位和秒十位計(jì)數(shù)器,分個(gè)位和分十位計(jì)數(shù)器為 60 進(jìn)制計(jì)數(shù)器,而根據(jù)設(shè)計(jì)要求,時(shí)個(gè)位和時(shí)十位計(jì)數(shù)器為 24 進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
2.單元電路設(shè)計(jì)
2.1 電子元件介紹
2.1.1 CD4158 芯片
CD4518 是二、十進(jìn)制(8421 編碼)同步加計(jì)數(shù)器,內(nèi)含兩個(gè)單元的加計(jì)數(shù)器。每單個(gè)單元有兩個(gè)時(shí) 鐘輸入端 CLK 和 EN,可用時(shí)鐘脈沖的上升沿或下降沿觸發(fā)。可知,若用 ENABLE 信號下降沿觸發(fā),觸發(fā)信 號由 EN 端輸入,CLK 端置“0”;若用 CL℃K 信號上升沿觸發(fā),觸發(fā)信號由 CL℃K 端輸入,ENABLE 端置“1”。 RESET 端是清零端,RESET 端置“1”時(shí),計(jì)數(shù)器各端輸出端 Q1~Q4 均為“0”,只有 RESET 端置“0”時(shí), CD4518 才開始計(jì)數(shù)。CD4518 是一個(gè)同步加計(jì)數(shù)器,在一個(gè)封裝中含有兩個(gè)可互換二/十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,其功 能引腳分別為 1~7 和 9~{15}。該 CD4518 計(jì)數(shù)器是單路系列脈沖輸入(1 腳或 2 腳;9 腳或10 腳),4
路 BCD 碼信號輸出(3 腳~6 腳;{11}腳~{14}腳)。
圖 2.1.1-1 CD4518 引腳排列及邏輯符號
工作原理:
CD4518 采用并行進(jìn)位方式,只要輸入一個(gè)時(shí)鐘脈沖,計(jì)數(shù)單元 Q1 翻轉(zhuǎn)一次;當(dāng) Q1 為 1,Q4 為 0 時(shí), 每輸入一個(gè)時(shí)鐘脈沖,計(jì)數(shù)單元 Q2 翻轉(zhuǎn)一次;當(dāng)Q1=Q2=1 時(shí),每輸入一個(gè)時(shí)鐘脈沖 Q3 翻轉(zhuǎn)一次;當(dāng) Q1=Q2=Q3=1 或 Q1=Q4=1 時(shí),每輸入一個(gè)時(shí)鐘脈沖 Q4 翻轉(zhuǎn)一次。這樣從初始狀態(tài)(“0”態(tài))開始計(jì)數(shù),每 輸入 10 個(gè)時(shí)鐘脈沖,計(jì)數(shù)單元便自動恢復(fù)到“0”態(tài)。若將第一個(gè)加計(jì)數(shù)器的輸出端 Q4A 作為第二個(gè)加計(jì) 數(shù)器的輸入端 ENB 的時(shí)鐘脈沖信號,便可組成兩位8421 編碼計(jì)數(shù)器,依次下去可以進(jìn)行多位串行計(jì)數(shù)。
圖 2.1.1-2 CD4518 工作原理
CD4518 有兩個(gè)時(shí)鐘輸入端 CP 和 EN,若用時(shí)鐘上升沿觸發(fā),信號由 CP 輸入,此時(shí) EN 端為高電平(1),
若用時(shí)鐘下降沿觸發(fā),信號由 EN 輸入,此時(shí) CP 端為低電平(0),同時(shí)復(fù)位端 Cr 也保持低電平(0), 只有滿足了這些條件時(shí),電路才會處于計(jì)數(shù)狀態(tài),否則沒辦法工作。
圖 2.1.1-3 CD4518 真值表
2.1.2 74LS00 芯片
74LS00 為 2 輸入 4 與非門電路,即在一塊集成塊內(nèi)含有 4 個(gè)互相獨(dú)立的與非門,每個(gè)與非門有 2 個(gè)輸 入端。
圖 2.1.2-1 74LS00 引腳圖                                  圖 2.1.2-2 74LS00 符號
與非門的邏輯功能是:當(dāng)輸入端中有一個(gè)或一個(gè)以上是低電平時(shí),輸出端為高電平;只有當(dāng)輸入端全
部為高電平時(shí),輸出端才是低電平(即有“0”得“1”,全“1”得“0”)。其邏輯表達(dá)式為Y = AB 。
圖 2.1.2-3 74LS00 邏輯功能表
2.1.3 BCD 七段數(shù)碼管顯示譯碼器
圖 2.3-1(a)是共陰式 LED 數(shù)碼管的原理圖,圖 2.3-1(b)是其表示符號。使用時(shí),公共陰極接地,7 個(gè) 陽極 a~g 由相應(yīng)的 BCD 七段譯碼器來驅(qū)動(控制),如圖 2.3-1(c)所示。圖中,電阻是上拉電阻,也稱限流 電阻,當(dāng)譯碼器內(nèi)部帶有上拉電阻時(shí),則可省去。數(shù)字顯示譯碼器的種類很多,現(xiàn)已有將計(jì)數(shù)器、鎖存器、 譯碼驅(qū)動電路集于一體的集成器件,還有連同數(shù)碼顯示器也集成在一起的電路可供選用。
圖 2.1.3-1 數(shù)字顯示譯碼器
BCD 七段譯碼器的輸入是 4 位 BCD 碼(以 D、C、B、A 表示),輸出是數(shù)碼管各段的驅(qū)動信號(以 a~g 表
示),也稱 4—7 譯碼器。若用它驅(qū)動共陰 LED 數(shù)碼管,則輸出應(yīng)為高有效,即輸出為高(1)時(shí),相應(yīng)顯示 段發(fā)光。例如,當(dāng)輸入 8421 碼 DCBA=O100 時(shí),應(yīng)顯示,即要求同時(shí)點(diǎn)亮 b、c、f、g 段,熄滅 a、d、e 段, 故譯碼器的輸出應(yīng) Fa~Fg=0110011,這也是一組代碼,常稱為段碼。同理,根據(jù)組成 0~9 這 10 個(gè)字形的要 求可以列出 8421BCD 七段譯碼器的真值表。
圖 2.1.3-2 BCD 七段譯碼器真值表
2.1.4 NE555 定時(shí)器
555 定時(shí)器:555 定時(shí)器是一種多用途的數(shù)字—模擬混合集成電路,利用它能極方便的構(gòu)成施密特觸 發(fā)器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和多諧振蕩器等脈沖電路。由于使用靈活、方便,所以 555 定時(shí)器在波形的產(chǎn)生與 交 換、測量與控制、家用電器、電子玩具等許多領(lǐng)域中都得到了應(yīng)用。
圖 2.1.4-1 NE555 定時(shí)器功能圖
工作原理:
在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時(shí),則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC/3,C2 的反 相輸入端的電壓為 VCC/3。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于 VCC/3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器 置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時(shí) TR 端的電壓大于 VCC/3,則 C1 的輸 出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為低電平。
2.2 時(shí)、分、秒計(jì)時(shí)器的設(shè)計(jì)
1.“秒”計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì):
將 1 連 1Hz 單脈沖,給 CD4518 提供時(shí)鐘信號;2 時(shí)各位的使能端,連接高電平(+5V);3-6 為輸出
端,只需分別連到 BCD-SEG 的四邊即可;7 是置位端,連到地線或者懸掛,因?yàn)槊氲膫(gè)位是十進(jìn)制,不需要 使用置位;4518 輸出端的最后一個(gè)(也就是每片計(jì)數(shù)器的 Q3 端)可以用作級聯(lián),用來給下一芯片使能, 所以將 6 連到 10,此時(shí)十位計(jì)數(shù)器是依據(jù)個(gè)位計(jì)數(shù)器是否進(jìn)位來判斷是否計(jì)時(shí),所以十位的時(shí)鐘輸入不需 要。要達(dá)到 60 進(jìn)制,則十位就是 6 進(jìn)制,只需要把十進(jìn)制的”6”這個(gè)輸出結(jié)果引出即可,8421 編碼可知
0110 為 6,所以只需要把十位的 Q2 和 Q1 引出即可,將這兩個(gè)引出端連接到一個(gè)與門再反饋到十位的置位 端 MR 即可。
圖 2.2-1 “秒”計(jì)數(shù)器的連線
2.“分”計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì):
“分”計(jì)數(shù)器與“秒”的相同,但要注意“秒”和“分”之間的聯(lián)接,當(dāng)“秒”記滿 60 過后,“秒” 的十位產(chǎn)生進(jìn)位信號,只需把這個(gè)進(jìn)位信號引入到“分”計(jì)數(shù)器的個(gè)位的 CLK 端即可。
圖 2.2-2 “分”計(jì)數(shù)器的連線
3.“時(shí)”計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì):
“時(shí)”計(jì)數(shù)器在實(shí)現(xiàn)上和前兩個(gè)計(jì)數(shù)器無非大同小異,只是需要把進(jìn)制設(shè)計(jì)為 24,把十位的“2”和 個(gè)位的“4”形成與門送入各位和十位的重置端 MR即可。
圖 2.2-3 “時(shí)”計(jì)數(shù)器的連線
2.3 校時(shí)電路的設(shè)計(jì)
在剛接通電源或者時(shí)鐘走時(shí)出現(xiàn)誤差時(shí),則需要進(jìn)行時(shí)間的校準(zhǔn)。置開關(guān)在手動位置,分別對“時(shí)、 分”單獨(dú)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)脈沖由單次脈沖或連續(xù)脈沖輸入。有與非門和兩個(gè)開關(guān)組成,實(shí)現(xiàn)“時(shí)、分”的校準(zhǔn)。 當(dāng)校時(shí)開關(guān)扳倒右端時(shí),前一個(gè)的計(jì)時(shí)器進(jìn)位信號送到“分”或“時(shí)”計(jì)數(shù)器的個(gè)位 CP 端,進(jìn)行“時(shí)” 計(jì)數(shù)器和“分”計(jì)數(shù)器的正常計(jì)時(shí)。
圖 2.3-1 校時(shí)電路
當(dāng)校時(shí)開關(guān)扳倒左端時(shí),高電平信號送入“時(shí)”計(jì)數(shù)器和“分”計(jì)數(shù)器的進(jìn)位脈沖個(gè)位 CP 端,每撥
動開關(guān)一次,“時(shí)”和“分”計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)時(shí)間。
3.總電路圖
4.安裝調(diào)試步驟
安裝過程初始階段,秒的個(gè)位及十位在調(diào)試過程中出現(xiàn)了數(shù)字顯示不全的現(xiàn)象。在連接六進(jìn)制的過程 中,發(fā)現(xiàn)電路只能 4、5 的跳動,后經(jīng)發(fā)現(xiàn)是由于接到與非門的引腳接錯(cuò)一根所至,經(jīng)糾正后能正常顯示。 在連接六進(jìn)制、十進(jìn)制、六十進(jìn)制的進(jìn)位及十二進(jìn)制的接法中,要熟悉邏輯電路及其芯片各引腳的功能, 那么在電路出錯(cuò)時(shí)便能準(zhǔn)確地找出錯(cuò)誤所在并及時(shí)糾正了。通過安裝以及調(diào)試過程,最后連接出了可正常 顯示“秒"、“分"、“時(shí)”的電子鐘。
1.設(shè)置初始時(shí)間為 2 小時(shí) 2 分 1 秒。
2. 計(jì)時(shí) 30 秒后為 2 小時(shí) 2 分 31 秒。
5.故障分析
“秒”計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)時(shí),要注意 Q0-Q3 和 BCD-SEG 的連接引腳,容易顛倒連線導(dǎo)致顯數(shù)不正確。同時(shí)注 意要將十位的 CLK 接地,不能懸掛。
附錄(電路元器件清單)
使用器材:74LS00 芯片,CD4158 芯片,BCD 七段數(shù)碼管顯示譯碼器,定時(shí)器,與非門,非門
Proteus8.13仿真下載: 數(shù)字時(shí)鐘.zip (832.71 KB, 下載次數(shù): 22)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:301191 發(fā)表于 2023-5-21 18:03 | 只看該作者
頂一下
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-11 11:58 | 只看該作者
單片機(jī)蓬勃發(fā)展是有原因的,上述電路一個(gè)單片機(jī)就可以解決了,成本還低。
ID:1105354 發(fā)表于 2023-12-20 14:15 | 只看該作者
請問555是接在哪里的呀,怎么連接的
