查看: 2008|回復(fù): 7
基本運(yùn)放電路的輸入輸出阻抗
ID:1074918 發(fā)表于 2023-5-17 14:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想請(qǐng)教大佬們,對(duì)于一個(gè)由運(yùn)放組成的同相運(yùn)算電路,如何測(cè)量它的輸入與輸出阻抗?
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-17 15:58 | 只看該作者
輸入阻抗無(wú)窮大,輸出阻抗無(wú)窮小,這是運(yùn)放最基本的概念。
ID:1078027 發(fā)表于 2023-5-17 16:51 | 只看該作者
步驟:
輸入阻抗測(cè)量:
將輸入信號(hào)源連接到同相運(yùn)算電路的輸入端。
測(cè)量輸入信號(hào)源提供的電壓(Vin)和輸入端的電流(Iin)。
計(jì)算輸入阻抗(Zin):Zin = Vin / Iin。
輸出阻抗測(cè)量:
將一個(gè)負(fù)載電阻(Rload)連接到同相運(yùn)算電路的輸出端。
測(cè)量負(fù)載電阻的電壓(Vout)。
移除負(fù)載電阻,測(cè)量輸出端的空載電壓(Vout_0)。
計(jì)算輸出阻抗(Zout):Zout = (Vout - Vout_0) / Iload,其中Iload是負(fù)載電阻上的電流(通過(guò)Ohm's Law計(jì)算)。
ID:1074918 發(fā)表于 2023-5-17 17:04 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-17 15:58
理論計(jì)算可以等效,實(shí)際中要引入負(fù)反饋,所以會(huì)有差別
ID:1074918 發(fā)表于 2023-5-17 17:18 | 只看該作者
寧才子 發(fā)表于 2023-5-17 16:51
步驟:
輸入阻抗測(cè)量:
請(qǐng)問(wèn),輸入信號(hào)為交流,那所測(cè)的Vin與Iin應(yīng)當(dāng)是瞬時(shí)值還是平均值(仿真時(shí)發(fā)現(xiàn)Iin的直流成分占主導(dǎo))
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-17 18:09 | 只看該作者
菜菜菜菜菜菜寄 發(fā)表于 2023-5-17 17:04
實(shí)際電路樓主已經(jīng)貼出來(lái)了,看不見(jiàn)嗎?
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-17 19:32 | 只看該作者
基本運(yùn)放電路的輸入輸出阻抗計(jì)算方法如下:
輸入阻抗:
輸入阻抗是指輸入端口對(duì)外部信號(hào)源的阻抗。對(duì)于非反饋運(yùn)放電路,輸入阻抗可以近似看作無(wú)窮大,因?yàn)檩斎攵丝跊](méi)有電流流入或流出。但是,在實(shí)際應(yīng)用中,輸入端口會(huì)存在微小的電流流入,因此輸入阻抗可以用一個(gè)非常大的電阻來(lái)近似表示。一般來(lái)說(shuō),輸入阻抗可以通過(guò)運(yùn)放的輸入電阻和輸入電容來(lái)計(jì)算。
輸出阻抗:
輸出阻抗是指輸出端口對(duì)外部負(fù)載的阻抗。對(duì)于非反饋運(yùn)放電路,輸出阻抗可以近似看作零,因?yàn)檩敵龆丝诘碾妷号c負(fù)載電壓相等。但是,在實(shí)際應(yīng)用中,輸出端口會(huì)存在微小的電壓下降,因此輸出阻抗可以用一個(gè)非常小的電阻來(lái)近似表示。一般來(lái)說(shuō),輸出阻抗可以通過(guò)運(yùn)放的輸出電阻和負(fù)載電阻來(lái)計(jì)算。
需要注意的是,對(duì)于反饋運(yùn)放電路,輸入輸出阻抗的計(jì)算方法會(huì)有所不同,需要根據(jù)具體的反饋電路來(lái)進(jìn)行計(jì)算。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-18 15:01 | 只看該作者
菜菜菜菜菜菜寄 發(fā)表于 2023-5-17 17:18
測(cè)交流阻抗應(yīng)該用有效值。
