SM16206 是專為 LED顯示屏設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)芯片,內(nèi)建CMOS 位移寄存器與鎖存功能,可以將串行的輸入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成并行輸出數(shù)據(jù)格式。
SM16206 工作電壓為3.3V—5.0V,提供16個(gè)電流源,可以在每個(gè)輸出端口提供1mA—32mA的恒定電流;且單顆IC 片內(nèi)輸出電流差異小于± 2.5%;多顆 IC間的輸出電流差異小于± 3.5%;通道輸出電流不隨著輸出端電壓
(VDS)的變化而變化;且電流受電壓和環(huán)境溫度影響的變化小于 1%;每個(gè)通道的輸出電流大小由外接電阻來(lái)調(diào)整。
SM16206 輸出端口耐壓可達(dá) 17V,因此可以在每個(gè)輸出端串接多個(gè) LED燈;另外,SM16206高達(dá)25MHz 的時(shí)鐘頻率可以滿足系統(tǒng)對(duì)大量數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆?
5a5420ae4a07b.pdf
2023-5-17 15:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
715.69 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
