查看: 4177|回復: 4
keil5中出現(xiàn)Cannot read RTE data from project fil: RTE is not enabled怎么解決
ID:1020489 發(fā)表于 2023-5-17 19:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil5中出現(xiàn)Cannot read RTE data from project fil: RTE is not enabled怎么解決。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-18 06:21 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-18 11:15 | 只看該作者
先了解一下什么是RTE?
你的程序中是否有需要用到RTE中的東東?
RTE在什么地方?
ID:1020489 發(fā)表于 2023-5-22 10:05 | 只看該作者
已解決
ID:526543 發(fā)表于 2023-5-22 13:28 | 只看該作者
"Cannot read RTE data from project file: RTE is not enabled" 這個錯誤提示表明在Keil MDK(Microcontroller Development Kit)項目中未啟用RTE(Run-Time Environment)。RTE是Keil MDK中的一個特性,它提供了一組庫和組件,用于簡化嵌入式軟件開發(fā)。
要解決這個問題,你可以按照以下步驟啟用RTE:
打開Keil MDK軟件。
在"Project"菜單中,選擇"Options for Target"。彈出一個窗口,顯示目標選項。
在窗口左側(cè)的樹形菜單中,選擇"Utilities"。
在右側(cè)的選項中,找到"Run-Time Environment (RTE)",確保其處于選中狀態(tài)。
單擊窗口底部的"OK"按鈕,保存設置。
完成上述步驟后,RTE將啟用,并且Keil將能夠正確讀取和使用項目文件中的RTE數(shù)據(jù)。
如果你仍然遇到問題,可能是由于Keil MDK版本的差異或其他配置問題。在這種情況下,建議參考Keil MDK的文檔或官方支持資源,以獲取更詳細的指導或解決方案。
