查看: 2352|回復(fù): 9
PNP三極管做開導(dǎo)關(guān)通時
ID:1071327 發(fā)表于 2023-5-17 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個PNP型三極管做開關(guān)電路,基極接1k的電阻到單片機輸出端,發(fā)射極串一個內(nèi)阻1千歐姆的繼電器到5v電源,集電極接地。怎么用公式證明單片機低電平時導(dǎo)通。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-18 06:29 | 顯示全部樓層
記住PNP型三極管做開關(guān)電路,基極電壓低于發(fā)射極電壓0.7v三極管導(dǎo)通就行。
ID:996773 發(fā)表于 2023-5-18 09:00 | 顯示全部樓層
一千歐的電阻繼電器阻值不小,最好接在集電極,另一頭接在電源負(fù)極,這樣基極才有更大下拉電流
讓導(dǎo)通最可靠。有沒有資深的模擬電路大師說一下這樣對不對
ID:194654 發(fā)表于 2023-5-18 09:17 | 顯示全部樓層
PNP管是集電極接負(fù)載的
ID:332444 發(fā)表于 2023-5-18 09:32 | 顯示全部樓層
負(fù)載接射極就是射隨器不用基本不用計算什么電阻直接基極到單片機都可以射隨器特點是輸入阻抗極高輸出阻抗極低.
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-18 09:34 | 顯示全部樓層
這種接法一般叫射極跟隨器,就是說輸出跟隨輸入電壓(有壓差)變化,基極低電平輸出也為低電平繼電器吸合;鶚O電阻由負(fù)載電阻等效而來(1+β)
ID:1078027 發(fā)表于 2023-5-18 09:38 | 顯示全部樓層
首先,我們需要了解PNP型三極管的工作原理。當(dāng)基極電壓低于發(fā)射極電壓時,三極管會處于導(dǎo)通狀態(tài),電流可以從集電極流向發(fā)射極。反之,當(dāng)基極電壓高于發(fā)射極電壓時,三極管會處于截止?fàn)顟B(tài),電流無法流過。
在這個電路中,當(dāng)單片機輸出低電平時,基極電壓為低電平,假設(shè)為0V。繼電器串聯(lián)的內(nèi)阻為1千歐姆,5V電源提供正向電壓。根據(jù)歐姆定律,我們可以計算出電路中的電流。
首先,計算發(fā)射極電壓。根據(jù)電路連接方式,發(fā)射極電壓等于基極電壓減去繼電器的電壓降。
發(fā)射極電壓 = 0V - (電流 × 內(nèi)阻)
然后,計算繼電器的電流。根據(jù)歐姆定律,電流等于電壓除以阻值。
電流 = (5V - 發(fā)射極電壓) / 內(nèi)阻
根據(jù)上述公式,我們可以得到發(fā)射極電壓和電流的關(guān)系。如果發(fā)射極電壓大于0V,且電流大于零,則表示三極管處于導(dǎo)通狀態(tài)。因此,通過計算發(fā)射極電壓和電流,我們可以證明單片機輸出低電平時,PNP型三極管會導(dǎo)通。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-18 11:07 | 顯示全部樓層
1、算出基極電流:Ib= (VCC - Vbe - Vio)/1K
設(shè):VCC=5V,Vio 需要查單片機手冊,經(jīng)驗告訴你 Vio 取 4.6V 或 0.3V。 Vbe 取 0.6V
如此:當(dāng) Vio = L/H 時 Ib = 3.7mA / 0mA
2、計算Ic:現(xiàn)在一般三極管放大倍數(shù)達到50以上是輕易的,考慮到接近飽和狀態(tài)時,放大倍數(shù)會減小,就取30吧。如此 Ic = 111mA / 0mA 。
3、計算繼電器吸合需要多少電流:需要看繼電器的手冊,而不是用VCC/1千歐姆(內(nèi)阻1千歐姆的繼電器)
當(dāng)然,5V/1K=5mA,也不錯,只要Ic的計算值(111mA)> 5 mA 這時電流Ic也的確會是5mA(由于三極管工作于飽和區(qū),放大倍數(shù)會下降,最終逼使Ic 降至 5mA。但5mA能不能讓繼電器吸合,要看繼電器手冊(額定電壓是否為5V)。
4、結(jié)論有了:當(dāng) Vio = L/H 時,Ic 能輸出 5V110mA / 0mA 的功率,至于繼電器能否吸合,要看繼電器的線圈吸合功率是否小于5V110mA。
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-18 11:31 | 顯示全部樓層
射隨器不是8樓的計算方法,基極電流要根據(jù)負(fù)載電阻等效到基極計算的
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-18 18:46 | 顯示全部樓層
5V繼電器沒有1k這么大阻值的,你用錯了,所以什么都不會發(fā)生。
