查看: 1665|回復(fù): 6
請(qǐng)幫忙看看STC8H單片機(jī)代碼哪里有問題?
ID:72649 發(fā)表于 2023-5-19 05:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P1^7;
sbit JS_JDQ = P1^5;
sbit FMQ = P1^6;
sbit DCF_JDQ = P1^4;
sbit KEY1 = P1^1;
sbit ID1 = P3^3;
sbit ID2 = P3^4;
sbit ID3 = P3^5;
bit t0zd0b=0;
void TM0_init()  //250us
        AUXR &= 0x7F;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x1A;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xFF;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
              EA = 1;       //開總中斷
        ET0 = 1;      //開T0中斷
必須開啟T0中斷,延時(shí)函數(shù)才起作用
void delay_1ms(void)
        uchar i = 4; //每次256us,1ms中斷4次
        while (i) {
                if (t0zd0b)
                        t0zd0b = 0; //清除時(shí)間中斷標(biāo)志
                        --i;
void delay_ms(uint var)//延時(shí)單位為毫秒,最多延時(shí)65.535秒(65535mS)
        while (var--)
                delay_1ms();
#define d_s(s) delay_ms((s)*1000ul)//延時(shí)單位為秒
void IO_init()
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
void TM0_Isr() interrupt 1
                if(TF0)
                TF0=0;
                t0zd0b=1;
                IO_init();
                TM0_init();
    while (1)
        if(KEY1 == 1 && ID1 == 1)
        JR_JDQ = 1;d_s(1);
        JS_JDQ = 1;d_s(1);
        else if(KEY1 == 1 && ID2 == 1)
        FMQ = 1;d_s(1);
        DCF_JDQ = 1;d_s(1);
        else if(KEY1 == 1 && ID3 == 1)
        JR_JDQ = 0;d_s(1);
        JS_JDQ = 0;d_s(1);
        FMQ = 0;d_s(1);
        DCF_JDQ = 0;d_s(1);
ID:72649 發(fā)表于 2023-5-19 10:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有人知道啊
ID:161164 發(fā)表于 2023-5-19 10:21 | 顯示全部樓層
就這?問題描述呢?
ID:404160 發(fā)表于 2023-5-19 10:55 | 顯示全部樓層
        TL0 = 0x1A;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         TH0 = 0xFF;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
ID:404160 發(fā)表于 2023-5-19 10:58 | 顯示全部樓層
                if(TF0)
                TF0=0;
                t0zd0b=1;
//中斷程序應(yīng)加下面兩句,已把計(jì)時(shí)減至0的寄存器復(fù)原,再重新計(jì)時(shí)
ID:1063134 發(fā)表于 2023-5-19 11:04 | 顯示全部樓層
stc8好像要先定義腳的模式,跟arduino一樣
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-19 15:24 | 顯示全部樓層
代碼有沒有問題,需要依據(jù)你程序的目的。
沒有目的,就當(dāng)作是煉打字了。
