查看: 2163|回復(fù): 0
LCD12864液晶顯示圖片的取模
ID:68468 發(fā)表于 2023-5-20 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
玩單片機(jī)時我們經(jīng)常會用到12864點陣液晶屏來顯示圖片,但實際上一幅圖片并不能夠直接在12864上顯示,要先取模變成點陣數(shù)組,也不是每張圖片都能直接取模,它需要滿足一定的條件,一是必須是單色的.bmp圖片,二是圖片大小必須不大于128x64,否則會被取模軟件認(rèn)為是無效的格式。見圖1.
下面以一幅圖片為例,給初學(xué)者講述一下如何對圖片進(jìn)行處理,取模后在12864中顯示出來。
首先在網(wǎng)上下載一幅bmp格式的黑白圖片,這里下的是panda.bmp,放在圖片文件夾中,當(dāng)我們用鼠標(biāo)移到這個文件時會顯示出圖片的大小,這里為1080x810,顯然不符合要求,下面我們用WIN10自帶的“畫圖”對圖片進(jìn)行處理。圖2.
1、初調(diào)
在WIN10中打開“畫圖”工具(XP、WIN7有些不同),點擊“文件”—“打開”圖片文件夾中的圖片panda.bmp,點擊“圖像”工具欄中的“重新調(diào)整大小”,
圖3、圖4。
原始圖片的大小是1080x810,64/810*100=7.9%,取整等于8,故在“重新調(diào)整大小”的水平和垂直尺寸中輸入百分比8,點擊“確定”,圖片被調(diào)整為了87x65,這個圖片的大小是符合要求的,但還存在一點小問題,由于液晶屏是128x64的,直接取模的話,會出現(xiàn)水平方向不滿屏的情況(當(dāng)然這個也可以在取模軟件中調(diào)整,但這里調(diào)更方便,還可以移動圖像),下面再進(jìn)行細(xì)調(diào)。
2、細(xì)調(diào)
點擊“畫圖”—“文件”—“屬性”,圖5.
將圖片的寬度設(shè)為128,高度設(shè)為64,點擊“確定”,這時候圖像并不在圖片的正中,如果需要的話可以框選后移動到需要的位置。
初調(diào)細(xì)調(diào)好后,點擊“文件”—“另存為”將圖片保存為.bmp單色位圖。
3、取模
打開取模軟件,點擊“打開圖像”打開上面處理好的圖片,如有需要可對參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,然后點擊“取模方式”選“C51格式”,即可生成圖片數(shù)組,將數(shù)組復(fù)制到程序中就可以進(jìn)行顯示了。圖6、圖7、圖8.
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
