查看: 1844|回復(fù): 8
原來(lái)用STC89C516做的項(xiàng)目,換成STC8H8K64U芯片后,液晶顯示錯(cuò)亂,是什么原因?
原來(lái)用STC89C516單片機(jī)做的項(xiàng)目,換成STC8H8K64U單片機(jī)芯片后,液晶顯示錯(cuò)亂,是什么原因?
ID:648281 發(fā)表于 2023-5-21 17:56 | 只看該作者
單片機(jī)運(yùn)行速度提供了12倍左右,改下液晶驅(qū)動(dòng)程序的延時(shí)試下
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-21 18:19 | 只看該作者
STC8H8K64U指令快于STC89C516,造成延時(shí)不夠。
ID:533011 發(fā)表于 2023-5-21 19:32 | 只看該作者
STC8H8K64U 內(nèi)核(1T),比傳統(tǒng) 8051 約快 12 倍以上。。
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-21 20:23 | 只看該作者
如圖所示:
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-21 21:04 | 只看該作者
十里春風(fēng) 發(fā)表于 2023-5-21 19:32
那把主頻降12倍可以?謝謝
ID:227393 發(fā)表于 2023-5-21 21:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2023-5-21 21:04
那把主頻降12倍可以?謝謝
可以分頻的
ID:961242 發(fā)表于 2023-5-22 08:45 | 只看該作者
感謝各位賜教!已經(jīng)解決了,把延時(shí)函數(shù)時(shí)間加長(zhǎng)就可以了
ID:526543 發(fā)表于 2023-5-22 13:31 | 只看該作者
當(dāng)你將代碼從STC89C516單片機(jī)切換到STC8H8K64U單片機(jī)芯片時(shí),液晶顯示出現(xiàn)錯(cuò)亂的問(wèn)題可能是由以下原因引起的:
引腳定義不匹配:STC89C516和STC8H8K64U可能具有不同的引腳分配。如果你直接將原始代碼中的引腳定義應(yīng)用于STC8H8K64U,液晶模塊的引腳可能與所需的引腳不匹配,導(dǎo)致顯示錯(cuò)亂。你需要檢查代碼中的引腳定義,確保與STC8H8K64U芯片的引腳分配一致。
時(shí)鐘設(shè)置不正確:STC8H8K64U芯片可能具有不同的時(shí)鐘設(shè)置選項(xiàng)。如果你的代碼依賴于特定的時(shí)鐘頻率進(jìn)行延時(shí)或其他操作,而STC8H8K64U的時(shí)鐘設(shè)置與STC89C516不同,可能會(huì)導(dǎo)致液晶顯示錯(cuò)亂。確保將代碼中的時(shí)鐘設(shè)置適配到STC8H8K64U芯片的時(shí)鐘配置。
LCD驅(qū)動(dòng)程序不兼容:STC89C516和STC8H8K64U之間的LCD驅(qū)動(dòng)程序可能存在差異。如果你的代碼使用了特定于STC89C516的LCD驅(qū)動(dòng)程序,而這些程序在STC8H8K64U上不起作用,就會(huì)導(dǎo)致液晶顯示錯(cuò)誤。在切換芯片后,你需要更新LCD驅(qū)動(dòng)程序,以確保與STC8H8K64U兼容。
電壓不匹配:STC8H8K64U芯片的工作電壓范圍可能與STC89C516不同。如果你的電源電壓不適用于STC8H8K64U芯片,它可能無(wú)法正常工作,導(dǎo)致液晶顯示錯(cuò)亂。確保為STC8H8K64U芯片提供適當(dāng)?shù)碾娫措妷骸?/td>
