查看: 3690|回復(fù): 6
求知,已經(jīng)被折磨了半天*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
ID:967241 發(fā)表于 2023-5-21 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-21 22:48 | 顯示全部樓層
system和zf_iic兩個(gè)源文件里面都定義了start(L104),而且這兩個(gè)start還不是同一個(gè)類(lèi)型的(L102)。
ID:967241 發(fā)表于 2023-5-21 22:58 | 顯示全部樓層
不知道解決的方法對(duì)不,將START換成了GO,就能編譯過(guò)去了
ID:967241 發(fā)表于 2023-5-21 22:59 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-21 22:48
感謝
ID:526543 發(fā)表于 2023-5-22 13:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)錯(cuò)誤提示表明在你的代碼中存在多個(gè)公共定義(multiple public definitions)。這通常是由于同一個(gè)標(biāo)識(shí)符(例如函數(shù)或變量)在多個(gè)源文件中被聲明為公共(public)導(dǎo)致的沖突。
要解決這個(gè)問(wèn)題,你可以采取以下幾個(gè)步驟:
確保每個(gè)源文件中只有一個(gè)對(duì)應(yīng)的公共定義。檢查你的代碼中是否有重復(fù)的函數(shù)或變量聲明。如果有多個(gè)源文件需要共享某個(gè)函數(shù)或變量,可以使用頭文件和外部鏈接(external linkage)來(lái)進(jìn)行正確的聲明和定義。
如果你使用了多個(gè)源文件,確保每個(gè)源文件都有唯一的標(biāo)識(shí)符。檢查你的代碼中是否存在相同名稱(chēng)的全局變量或函數(shù),這可能導(dǎo)致沖突。確保在不同的源文件中使用不同的命名來(lái)避免沖突。
檢查你的鏈接器腳本或項(xiàng)目配置文件是否正確?赡艽嬖谂渲缅e(cuò)誤導(dǎo)致重復(fù)的公共定義。
確保你的函數(shù)和變量的作用域正確。將函數(shù)或變量聲明為靜態(tài)(static)可以限制其作用域,避免與其他源文件中的同名標(biāo)識(shí)符沖突。
如果你使用的是開(kāi)發(fā)環(huán)境或集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(IDE),嘗試清理項(xiàng)目并重新構(gòu)建。有時(shí)編譯器可能會(huì)緩存一些中間結(jié)果,導(dǎo)致錯(cuò)誤的鏈接。
ID:401052 發(fā)表于 2023-5-22 15:55 | 顯示全部樓層
多個(gè)文件里面重復(fù)聲明了一個(gè)變量
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-23 11:05 | 顯示全部樓層
重復(fù)定義了,修改其中一個(gè)即可。
