查看: 2202|回復(fù): 3
千兆交換機(jī)網(wǎng)速測(cè)試問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-22 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只有電腦和交換機(jī)和網(wǎng)線,不能上網(wǎng),如何測(cè)試電腦和交換機(jī)的網(wǎng)口是不是千兆的,
ID:57657 發(fā)表于 2023-5-22 17:16 | 顯示全部樓層
可以點(diǎn)開這里查看,實(shí)際速度可以用或局域網(wǎng)共享文件夾復(fù)制文件等方法或?qū)S密浖M(jìn)行測(cè)試。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-23 08:53 | 顯示全部樓層
網(wǎng)都上不了,上網(wǎng)再測(cè)不遲。
ID:526543 發(fā)表于 2023-5-23 11:02 | 顯示全部樓層
如果你只有電腦、交換機(jī)和網(wǎng)線,沒有其他設(shè)備或工具,你可以嘗試以下步驟來測(cè)試電腦和交換機(jī)的網(wǎng)口是否為千兆(Gigabit):  連接網(wǎng)線:使用一條千兆網(wǎng)線將電腦的網(wǎng)口與交換機(jī)的網(wǎng)口連接起來。確保網(wǎng)線兩端都牢固連接。  檢查燈光指示:觀察交換機(jī)上與連接的網(wǎng)口對(duì)應(yīng)的指示燈。通常情況下,千兆網(wǎng)口的指示燈會(huì)以綠色或藍(lán)色閃爍或常亮。  電腦設(shè)置:打開電腦的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置,查看網(wǎng)口的連接速度。步驟可能因操作系統(tǒng)而異,但一般情況下,你可以在網(wǎng)絡(luò)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)連接或網(wǎng)絡(luò)適配器選項(xiàng)中找到網(wǎng)口的屬性或詳細(xì)信息。  在Windows系統(tǒng)中,你可以右鍵點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)連接圖標(biāo),選擇"打開網(wǎng)絡(luò)和Internet設(shè)置",然后找到"更改適配器選項(xiàng)"。在適配器選項(xiàng)中,找到你使用的網(wǎng)口,右鍵點(diǎn)擊選擇"屬性",然后在"鏈接速度"或"速度和雙工"等選項(xiàng)下查看連接速度。  在Mac系統(tǒng)中,你可以點(diǎn)擊蘋果菜單,選擇"系統(tǒng)偏好設(shè)置",然后點(diǎn)擊"網(wǎng)絡(luò)"。在網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng)卡中,選擇你使用的網(wǎng)口(例如Ethernet),然后點(diǎn)擊"高級(jí)"按鈕。在高級(jí)選項(xiàng)中,你可以找到"硬件"或"硬件信息",在那里你可以查看連接速度。  確認(rèn)連接速度:連接速度會(huì)顯示為特定數(shù)值,如1000 Mbps(即千兆)或100 Mbps(即百兆)。如果連接速度顯示為1000 Mbps,那么你的電腦和交換機(jī)的網(wǎng)口都支持千兆連接。
