查看: 4610|回復(fù): 17
雜談電路板的制作
ID:496636 發(fā)表于 2023-5-22 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要學(xué)好單片機(jī),要勤實(shí)踐,多編程外得動(dòng)手實(shí)驗(yàn)。最好是自己做電路板。業(yè)余做電路板有很多種方法:最多的方法是用激光打印機(jī)打印在熱轉(zhuǎn)印紙上,然后熱轉(zhuǎn)印到電路板上,蝕刻后,再花同樣的步驟把電子元件標(biāo)識(shí)印到電路板上。還有就是用紫外感光膜貼在電路板上,然后把電路圖打印在透明紙上,貼在電路板上,用紫外光曝光,紫外LED要選擇發(fā)昏的LED,而不是發(fā)紫光的LED,發(fā)黃發(fā)昏的紫外光更強(qiáng),然后洗掉曝光的,蝕刻。這個(gè)方法做出來的電路板效果更好。這是我們老師傅在做的。我在想,熱轉(zhuǎn)印標(biāo)簽機(jī),就是用加熱的打印頭,把碳帶上的碳粉壓印,熱轉(zhuǎn)印到紙張上,如果能DIY一下,直接熱轉(zhuǎn)印到電路板上,不是更方便,蝕刻一下就得成品板了。
還有用UV平板打印機(jī),這個(gè)東西太貴了,就是用了愛普生的打印機(jī)改裝的。愛普生的打印頭是壓電效應(yīng),把墨腔里的墨水噴到紙張上的,不同于其它品牌的打印機(jī),是熱脹原理,一通電,加熱,產(chǎn)生壓力,把墨腔里的墨水噴出。用水溶性的打印墨水可以用熱效應(yīng)的打印頭。如果是顏料墨水,得用愛普生的。UV打印機(jī)就是用UV感紫外光的墨水,噴到承印面上,然后用紫外光照射,固化,這樣附著性更好。平板打印機(jī)就是用了愛普生的機(jī)架,放在可Y軸可移動(dòng)的平臺(tái)上,接受打印機(jī)走紙信號(hào),變成Y軸移動(dòng)信號(hào),這樣就能在平面上打印了。改裝一下得要四千,一臺(tái)二手打印機(jī)要一千多,毛五千呀,太貴了,UV成品打印機(jī)要一萬多,更貴。用這打印機(jī),不是更方便,直接在電路板上打印出電路圖,蝕刻一下就好了。
R230可以打印光盤的,如果能改成打印電路板,更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
還有就是雕刻機(jī),一個(gè)太貴了,還有就是精度不怎么高,高的是有,就是雕刻機(jī)很貴了。
ID:610740 發(fā)表于 2023-5-23 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
JLC, 等好多做PCB的可以免費(fèi)打樣
ID:16255 發(fā)表于 2023-5-24 10:43 | 顯示全部樓層
自己動(dòng)手做PCB,這已經(jīng)是N年前的做法了,F(xiàn)在基本都是PCB打樣,省時(shí)省力,質(zhì)量又有保證。何況現(xiàn)在JLC是免費(fèi)白薅,不薅白不薅,如果是一些不是驗(yàn)證性質(zhì)的簡單電路,用洞洞板簡單焊一下就好了。
ID:514317 發(fā)表于 2023-9-14 12:07 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還自己做干嘛    立創(chuàng)20塊錢5片包郵   3天到   不比自己做香嗎
ID:427868 發(fā)表于 2023-9-14 15:56 | 顯示全部樓層
這年頭那還需熱轉(zhuǎn)印自己腐蝕PCB,JLC又快又好,價(jià)格還低。
ID:371895 發(fā)表于 2023-9-19 21:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我對(duì)制作印刷電路板很感興趣,才知道原來還有UV平板打印機(jī),以前只聽說國外有人改造做出來,那時(shí)好心動(dòng)啊,那時(shí)的我還用熱轉(zhuǎn)印做。后來我迷上了雕刻機(jī),雕刻機(jī)雕刻電路板也是困難重重,搞了好幾年,今年過年回去后有信心全部解決掉,其實(shí)現(xiàn)在雕刻機(jī)已經(jīng)不貴了。
ID:842671 發(fā)表于 2023-9-21 15:23 | 顯示全部樓層
多年前用鋸條磨成的倒刻線路板,前幾年洞洞板有了后用洞洞板,這兩年用軟件畫好打板;
ID:495990 發(fā)表于 2023-9-28 20:27 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發(fā)表于 2023-9-14 15:56
JLC是一種制作方法嗎?還是可以打樣PCB的公司?可以給個(gè)JLC的聯(lián)系方式嗎?
ID:870445 發(fā)表于 2023-10-6 22:20 | 顯示全部樓層
自己做太費(fèi)時(shí)間了 ,現(xiàn)在JLC做小板也不貴,自己做成本也不低 還污染環(huán)境 得不償失,
ID:910662 發(fā)表于 2023-10-12 16:58 | 顯示全部樓層
早就過了自己做PCB的年代了。想當(dāng)年用油漆描過,刀子刻過,較多的是采用多孔板。最簡單的是采用紙板,大體規(guī)劃一下,在紙板正面畫原理圖,一般都是分離元件,管腳處用圓規(guī)扎孔,需要連在一起的盡量放一個(gè)孔,然后,反面焊起來,很少用到導(dǎo)線。這樣做的好處是,實(shí)物自帶原理圖。
ID:316162 發(fā)表于 2023-10-25 21:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
紅了腳丫 發(fā)表于 2023-9-19 21:19
我對(duì)制作印刷電路板很感興趣,才知道原來還有UV平板打印機(jī),以前只聽說國外有人改造做出來,那時(shí)好心動(dòng)啊, ...
大佬,請(qǐng)教一下雕刻機(jī)刻PCB怎么解決板不平完成深淺不一致的問題?要怎么調(diào)平?謝謝
ID:88256 發(fā)表于 2023-10-25 23:57 | 顯示全部樓層
SJ-123 發(fā)表于 2023-9-28 20:27
是公司,頁面右上角有下單助手,下載一個(gè)用于領(lǐng)取優(yōu)惠券和下單用(要注意下單時(shí)優(yōu)惠券默認(rèn)是不勾選的),每月兩張10*10cm內(nèi)的運(yùn)費(fèi)券,現(xiàn)在月底了趕緊領(lǐng)取。
免費(fèi)打樣僅限于立創(chuàng)EDA軟件設(shè)計(jì)出來的,在上面頁面的底部有下載鏈接,有標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版兩種,都是免費(fèi)的。
ID:371895 發(fā)表于 2023-11-28 09:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
動(dòng)力軟件 發(fā)表于 2023-10-25 21:46
你要么用candle這個(gè)控制軟件的高度探測功能,要么用機(jī)械的方法,就是做一個(gè)壓板裝置,刀頭移動(dòng)到哪里那塊地方就壓著,不用整塊板壓著,這樣也行,我打算用機(jī)械裝置,因?yàn)槲矣胢ach3這個(gè)軟件沒有探測高度的功能,到時(shí)候我做出來發(fā)視頻你去看看
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 09:43 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在自己手工制作電路板已經(jīng)很難滿足要求了!而且性價(jià)比沒有可比性!20元打樣5片完全夠用,為什么還要自討苦吃費(fèi)力不討好自己折騰呢?在廣泛使用貼片元件的現(xiàn)在,自己制作PCB顯然已經(jīng)沒有必要了,也不現(xiàn)實(shí)。
ID:702292 發(fā)表于 2024-3-11 15:30 | 顯示全部樓層
有電路板廠PCB打樣貼片一條龍,省時(shí)省力,花錢不多。
ID:462629 發(fā)表于 2024-3-18 09:49 | 顯示全部樓層
我記得我最早是用洞洞板搭樣,后來出現(xiàn)了taobao,上有PCB打樣,樓主這樣的沒搞過,主要是成本太高
ID:78137 發(fā)表于 2024-3-18 20:09 | 顯示全部樓層
紅了腳丫 發(fā)表于 2023-11-28 09:18
你要么用candle這個(gè)控制軟件的高度探測功能,要么用機(jī)械的方法,就是做一個(gè)壓板裝置,刀頭移動(dòng)到哪里那塊 ...
老師,你做出來了沒有,發(fā)一個(gè)我看看
ID:320097 發(fā)表于 2024-3-23 23:43 | 顯示全部樓層
直接畫PCB板打樣不就好了么,自己蝕刻那得耗費(fèi)多少時(shí)間人力,打樣又不貴
