查看: 1574|回復(fù): 3
基于at89c52單片機(jī)電子時鐘設(shè)計,LCD1602引腳不亮是怎么回事啊
ID:1079231 發(fā)表于 2023-5-23 00:40 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真和代碼都沒有出錯,但是就是不顯示,有大神能給解惑一下嗎
ID:1079238 發(fā)表于 2023-5-23 06:46 來自觸屏版 | 只看該作者
at芯片沒用過,你看看是不是沒上拉電阻的事
ID:1079239 發(fā)表于 2023-5-23 08:29 | 只看該作者
LCD1602引腳不亮的問題,可能和仿真模型設(shè)置有關(guān),建議您檢查以下幾個方面:
1. 檢查仿真模型:請確保您使用的LCD1602仿真模型設(shè)置正確,例如引腳定義是否正確、電源是否接入等。
2. 檢查仿真電路:請檢查仿真電路的連接是否正確,例如電源是否接入、引腳連接是否正確等。
3. 檢查程序:請檢查程序是否正確,例如LCD1602的初始化、寫入數(shù)據(jù)等指令是否正確。
4. 檢查仿真參數(shù):請檢查仿真參數(shù)是否設(shè)置正確,例如仿真時間是否足夠長、仿真步長是否合適等。
如果以上幾點(diǎn)都正常,還是不能正常工作,可以嘗試更換一塊新的LCD1602仿真模型,看是否可以正常工作。另外,也可以在仿真中使用萬用表或者示波器檢測LCD1602各個引腳的電壓和信號波形,以進(jìn)一步排查問題所在。
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-23 15:18 | 只看該作者
檢查一下 LCD的背光調(diào)節(jié)
