查看: 1460|回復(fù): 0
51單片機(jī)尋跡小車(chē)程序(光靶小車(chē)無(wú)激光)順滑
ID:1029873 發(fā)表于 2023-5-24 12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
識(shí)別硬幣車(chē)停2 s聲響燈亮后繼續(xù)行駛,bc段加速,d處進(jìn)內(nèi)道,轉(zhuǎn)到點(diǎn)停車(chē),顯示硬幣數(shù)和停車(chē)時(shí)間
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
  1. /***************定義頭文件專(zhuān)屬區(qū)域*******************/
  2. #include <REGX51.H>//右鍵添加51頭文件
  3. #include "Trace.h"//循跡驅(qū)動(dòng)頭文件
  4. #include "motor.h"//控制輪子轉(zhuǎn)向頭文件
  5. #include "oled.h"//OELD驅(qū)動(dòng)頭文件
  6. #include "bmp.h"//OLED圖片頭文件,沒(méi)用到
  7. #include "Beep_Led_Ctrl.h"//蜂鳴器和LED的頭文件
  8. /***************定義引腳專(zhuān)屬區(qū)域*******************/
  9. sbit ENA = P2^0;//L298n上的ENA、ENB,需要拔掉跳帽,然后和單片機(jī)上面的IO口相接
  10. sbit ENB = P2^1;
  11. sbit STBY = P2^6;
  12. /***************定義變量專(zhuān)屬區(qū)域*******************/
  13. unsigned char PWM;                                                 //占空比
  14. extern unsigned char Speed_A;                        //全局變量,引用Trace.c當(dāng)中的Speed_A和Speed_B
  15. extern unsigned char Speed_B;                        //在Trace.c中定義為電機(jī)A的速度和電機(jī)B的速度
  16. extern unsigned char Coin_Number;                //硬幣數(shù)量
  17. unsigned int i;                                                        //秒計(jì)時(shí)輔助變量
  18. unsigned char Second;                                        //數(shù)秒(90秒停止)
  19. unsigned char Stop_Times;                                //停止時(shí)間顯示
  20. /***************定時(shí)器0初始化函數(shù)*******************/
  21. void Timer0Init(void) //100微秒@12.000MHz
  22. {
  23.         TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
  24.         TMOD |= 0x02; //設(shè)置定時(shí)器模式
  25.         TL0 = 0x9C;          //設(shè)置定時(shí)初值
  26.         TH0 = 0x9C;          //設(shè)置定時(shí)重載值
  27.         TF0 = 0;          //清除TF0標(biāo)志
  28.         TR0 = 1;          //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  29.         ET0 = 1;          //定時(shí)器0中斷開(kāi)關(guān)
  30.         EA = 1;                  //中斷總開(kāi)關(guān)
  31. }
  32. /***************定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)*******************/
  33. void Timer0Server() interrupt 1
  34. {
  35. /*  占空比調(diào)速程序:*/
  36.         PWM++;
  37.         if(PWM>=200)PWM = 0;
  38.         if(PWM <= Speed_A)
  39.         {
  40.                 ENA = 1;
  41.         }
  42.         else
  43.         {
  44.                 ENA = 0;
  45.         }
  46.         if(PWM <= Speed_B)
  47.         {
  48.                 ENB = 1;
  49.         }
  50.         else
  51.         {
  52.                 ENB = 0;
  53.         }
  54.         /*計(jì)時(shí)秒程序*/
  55.         i++;
  56.         if(i >= 10000) {i = 0; Second++;if(Second>=90) Second = 90;}
  57.
  58. }
  59. /***************主函數(shù)Main*******************/
  60. void main()
  61. {
  62.         Timer0Init();                        //定時(shí)器初始化
  63.         STBY = 1;                                //tb6612的STBY端口拉高電平,才能工作
  64.         BL_Ctrl_Init();                        //蜂鳴器和Led的初始化
  65.
  66.         /*OLED初始化程序*/
  67.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  68.         OLED_ColorTurn(0);                //0正常顯示,1 反色顯示
  69.         OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示
  70.         OLED_ShowString(0,0,"YANGYU COOL!",8);//開(kāi)始顯示內(nèi)容
  71.
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 Trace_Car();//引用Trace.c中的函數(shù)(灰度循跡邏輯控制)
  75.
  76.                 if(Second >=34 && Second <35){Stop_Times = Second;}//使停止時(shí)間等于34s(正在數(shù)的時(shí)間),不能只寫(xiě)Stop_Times = Second;不然停止時(shí)間會(huì)隨定時(shí)器數(shù)秒一起變化
  77.
  78.                 if(Second >=34&&Second <= 90)//34秒停止
  79.                 {
  80.                         Speed_A = 0;
  81.                         Speed_B = 0;
  82.                         Stop();
  83.                         OLED_ShowString(0,0,"Car_Drive_Times:",8);
  84.                         OLED_ShowNum(103,0,Second,3,8);
  85.                         OLED_ShowString(0,1,"Car_Stop_Times: ",8);
  86.                         OLED_ShowNum(103,1,Stop_Times,3,8);
  87.                         OLED_ShowString(0,2,"Coin_Number: ",8);
  88.                         OLED_ShowNum(103,2,Coin_Number,3,8);
  89.                 }
  90.                 else if(Second > 90)//九十秒停車(chē),其實(shí)上面可以把&&Second <= 90刪掉,我是怕師傅要看有90s停下的程序
  91.                 {
  92.                         Speed_A = 0;
  93.                         Speed_B = 0;
  94.                         Stop();
  95.                         OLED_ShowString(0,0,"Car_Drive_Times:",8);
  96.                         OLED_ShowNum(103,0,Second,3,8);
  97.                         OLED_ShowString(0,1,"Car_Stop_Times: ",8);
  98.                         OLED_ShowNum(103,1,Stop_Times,3,8);
  99.                         OLED_ShowString(0,2,"Coin_Number: ",8);
  100.                         OLED_ShowNum(103,2,Coin_Number,3,8);
  101.                 }
  102.         }
  103.
  104. }
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z (44.7 KB, 下載次數(shù): 7)
