查看: 2158|回復(fù): 8
電壓源并聯(lián)問題
ID:1069599 發(fā)表于 2023-5-24 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在做數(shù)電設(shè)計(jì),需要同時(shí)給十個(gè)74LS系列芯片供5V電壓,由于打板子的時(shí)候意外把所有+5V連在一起了,怕一個(gè)+5V帶不動十個(gè)芯片,就想著能不能用下面這個(gè)電壓轉(zhuǎn)換模塊把兩個(gè)+5V輸出并聯(lián)后再接到電路里面(提高帶負(fù)載能力)?(雖然聽說電壓源并聯(lián)技術(shù)有大講究)
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 15:29 | 只看該作者
電源并聯(lián)有風(fēng)險(xiǎn)!
你想啊,一個(gè)電壓是5.1V,另一個(gè)電壓是5.2V。并在一起是多少V呢?
電源并聯(lián)較為復(fù)雜,不是不可以,功率不一定是兩者之和。
這點(diǎn)小東東,圖中單個(gè)電源估計(jì)夠了,不一定要并電源。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-24 19:48 | 只看該作者
意外把所有+5V連在一起了?
沒有把所有+5V連在一起了才叫意外。
ID:1079666 發(fā)表于 2023-5-24 20:13 | 只看該作者
不能連接
ID:1072347 發(fā)表于 2023-5-24 23:30 | 只看該作者
怕帶不動就稍微加大點(diǎn)電流,74系列功耗極低
ID:1079863 發(fā)表于 2023-5-26 14:37 | 只看該作者
74LS系列芯片的供電電壓范圍是4.75V到5.25V,推薦值是5V。123 74LS系列芯片的最大功耗一般在幾十毫瓦左右,所以十個(gè)芯片的總功耗也不會超過1W。123 如果您使用的是穩(wěn)壓電源,那么一個(gè)+5V輸出應(yīng)該足以驅(qū)動十個(gè)芯片,不需要并聯(lián)兩個(gè)+5V輸出。 如果您使用的是電池或者其他不穩(wěn)定的電源,那么您可以使用一個(gè)電壓轉(zhuǎn)換模塊來提供穩(wěn)定的+5V輸出,但是并聯(lián)兩個(gè)+5V輸出可能會造成電流不平衡或者短路的風(fēng)險(xiǎn),所以不建議這樣做。 如果您非要并聯(lián)兩個(gè)+5V輸出,那么您需要在每個(gè)輸出上串聯(lián)一個(gè)合適的電阻,來保證電流平衡和限流作用
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-26 15:32 | 只看該作者
電壓高電源的在做功,如果負(fù)載重,把電壓拉低時(shí),另個(gè)電壓低的做功
ID:1080000 發(fā)表于 2023-5-26 16:21 | 只看該作者
這樣的穩(wěn)定性怎么樣
感覺并聯(lián)后會有隱患
