查看: 2357|回復(fù): 0
STC8G1K08-TSSOP20單片機(jī) 數(shù)碼管顯示ADC電壓
ID:796012 發(fā)表于 2023-5-24 15:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*10位就是10位二進(jìn)制數(shù)的意思,即0000000000-1111111111等于10進(jìn)制的0-1023*/
  2. /*ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果右對(duì)齊: ADC_RES (高2位寄存器),ADC_RESL (低8位寄存器)*/
  3. //ADC被轉(zhuǎn)換通道的輸入電壓Vin=MCU工作電壓或參考源電壓*10位ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果/1024
  4. //分壓前最高輸入電壓=MCU工作電壓或參考源電壓/[對(duì)地電阻阻值/(對(duì)地電阻阻值+串接電阻阻值)]
  5. //分壓倍率=分壓前最高輸入電壓/MCU工作電壓   分壓前輸入電壓(方法一)=ADC管腳輸入電壓*分壓倍率(精確到小數(shù)點(diǎn))
  6. //分壓前輸入電壓(方法二,會(huì)有很多位小數(shù))=ADC管腳輸入電壓/[對(duì)地電阻阻值/(對(duì)地電阻阻值+串接電阻阻值)]
  7. #include "STC8G.h"
  8. #include "intrins.h"
  9. unsigned char q,b,s,g;/*位選*/
  10. unsigned char code dm[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};/*共陰段碼*/
  11. void delayms(unsigned int i){while(i--);}/*延時(shí)函數(shù)*/
  12. void display()/*數(shù)碼管掃描*/
  13. {
  14.         unsigned char i;
  15.         for(i=0;i<4;i++)
  16.         {
  17.                 switch(i)/*選擇顯示位置*/
  18.         {
  19.                 case(0):P34=0;P35=1;P36=1;P37=1;break;/*千位*/
  20.                 case(1):P34=1;P35=0;P36=1;P37=1;break;/*百位*/
  21.                 case(2):P34=1;P35=1;P36=0;P37=1;break;/*十位*/
  22.           case(3):P34=1;P35=1;P36=1;P37=0;break;/*個(gè)位*/
  23.         }
  24.    if(i==0){P1=dm[q];}     /*千位*/
  25.          if(i==1){P1=dm[b];}     /*百位*/ //用作ADC十位
  26.          if(i==2){P1=dm[s]+0x80;}/*十位*/ //用作ADC個(gè)位固定小數(shù)點(diǎn)
  27.          if(i==3){P1=dm[g];}     /*個(gè)位*/ //用作ADC小數(shù)點(diǎn)后一位
  28.          delayms(50); /*間隔一段時(shí)間掃描*/
  29.          P1=0x00;                /*消隱*/
  30.         }
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34.           unsigned int dy;unsigned char i;
  35.     P1M0=0xff; P1M1=0;
  36.           P3M0=0;    P3M1=0x01;                       /*設(shè)置P3.0為ADC口*/
  37.           P5M0=0;    P5M1=0;
  38.     P_SW2 |= 0x80;
  39.     ADCTIM = 0x3f;                              /*設(shè)置ADC內(nèi)部時(shí)序*/
  40.     P_SW2 &= 0x7f;ADCCFG = 0x0f;                /*設(shè)置ADC時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2/16*/
  41.     ADC_CONTR = 0x88;                           /*使能ADC模塊 設(shè)置P30ADC8*/
  42.           q=b=s=g=0;
  43.     while (1)
  44.     {
  45.                         dy=0;
  46.                         for(i=0;i<8;i++)                          //讀取8次數(shù)據(jù)
  47.                         {
  48.         ADC_CONTR |= 0x40;                      /*啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換*/
  49.         _nop_();
  50.         _nop_();
  51.         while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查詢ADC完成標(biāo)志
  52.         ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成標(biāo)志
  53.                           ADCCFG = 0x20;                          //設(shè)置結(jié)果右對(duì)齊
  54.                           dy+=ADC_RES<<8|ADC_RESL;
  55.                         }
  56.                           dy>>=3;                                 //取平均值
  57.                                 //g=dy%10;s=dy/10%10;b=dy/100%10;q=dy/1000%10;/*ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果0-1023*/
  58.                           dy=5000*(long)dy/1024;/*強(qiáng)制轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)類型(32位)運(yùn)算,得到管腳電壓毫伏(mV)*/
  59.                           dy=dy*7.06;/*分壓倍率*/
  60.                           //dy=dy/(3.3/(3.3+20));/*方法二*/
  61.                           g=dy/100%10;
  62.                     s=dy/1000%10;
  63.                     b=dy/10000%10;
  64.                     q=0;
  65.                           display();/*數(shù)碼管掃描*/
  66.     }
  67. }
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
