查看: 2103|回復(fù): 7
PCB電源布線,用星型還是T型拓撲好?
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-25 11:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB上三個模塊都是12V供電,走線用星型還是T型拓撲好。
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-25 14:44 | 只看該作者
我覺得用T型比較好
ID:647261 發(fā)表于 2023-5-25 16:14 | 只看該作者
不知道你所謂的“T”型是不是類似樹狀的總線模式
一般來說,容易受干擾的電源走線,都是用星型走線的
也就是每個模塊的供電都是直接從起始端拉線過來,不是你圖片上的那樣串一起
當(dāng)然,要求不高的電路只要連上了都差不多
ID:1079640 發(fā)表于 2023-5-25 19:29 來自觸屏版 | 只看該作者
個人習(xí)慣是T型,看自己習(xí)慣吧
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-25 19:50 | 只看該作者
這取決于具體的應(yīng)用場景和需求。一般來說,星型拓撲更適合需要高穩(wěn)定性和可靠性的應(yīng)用,因為每個電路都有自己的獨立電源,故障不會影響整個系統(tǒng)。而T型拓撲則更適合需要高效率和低成本的應(yīng)用,因為它可以減少電源數(shù)量和線路長度,從而降低成本和功耗。因此,在選擇電源布線拓撲時,需要綜合考慮應(yīng)用需求、成本、功耗和可靠性等因素。
ID:1065110 發(fā)表于 2023-5-26 10:43 | 只看該作者
T型好一點感覺
ID:1063163 發(fā)表于 2023-5-26 15:50 | 只看該作者
根據(jù)圖中的銘文,可以假設(shè)電路是數(shù)字的。
如果電路中沒有ADC/DAC等模擬部分,那么最好的解決方案是將印刷電路板的整個空閑區(qū)域填滿GND(兩邊),并沿最短路線走+12V(使軌道更寬)。
但是,如果有消耗大脈沖電流的模塊,例如步進電機/繼電器驅(qū)動器,或打開大功率 LED,或超聲波發(fā)射器驅(qū)動器,則必須為它們單獨鋪設(shè)寬 (!) + 12V 線,否則您可以獲得很多“魔法”- 可能是控制器突然重置,或者程序未正確運行,或者通信錯誤,或者指示器上的顯示不正確(當(dāng)這種情況隨機發(fā)生時尤其糟糕)。 ..
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 16:29 | 只看該作者
就你這個板子,不必糾結(jié)。
