查看: 1886|回復(fù): 0
51單片機交通燈仿真+程序
ID:993164 發(fā)表于 2023-5-25 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真+程序(51單片機交通燈)
#include<reg51.h>
//東西
sbit GR_1=P0^0;    //位定義
sbit YELLOW_1=P0^1;
sbit RED_1=P0^2;
sbit RED_2=P0^3;
sbit YELLOW_2=P0^4;
sbit GREEN_2=P0^5;
//北南
sbit RED_3=P0^6;
sbit YELLOW_3=P0^7;
sbit GREEN_3=P2^0;
sbit  K3=P3^2;
uchar times = 1;
bit biao;
uint sess=0,  ses=0;  //毫秒   秒
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能           : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(uint i)
    while(i--);
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能           : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
    TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
    TH0=0XfC;    //給定時器賦初值,定時1ms
    TL0=0X18;
    ET0=1;//打開定時器0中斷允許
    TR0=1;//打開定時器
    //設(shè)置 INT0
IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
EX0=1;//打開 INT0 的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能           : 定時器0中斷函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    TL0=0X18;
    sess++;     //毫秒
    if(sess==1000) //1000毫秒 =1s
       ses++; //s 加1
       sess=0;    //ms 等于0
       if(biao==0)
    if(ses==25)times=5;     //后跳到5語句
    if(ses==28)times=2;     //跳到2語句
    if(ses==30)times=3;      //跳到3語句
    if(ses==55)times=6;      //跳到6語句
    if(ses==58)times=4;      //跳到4語句
    if(ses==60)times=7;       //跳到7語句
    if(ses==85)times=8;       //跳到7語句
    if(ses==88)times=9;       //跳到7語句
    if(ses==90){times=1;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
       if(ses==20){times=1;ses=0;biao=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
* 函 數(shù) 名         :main
* 函數(shù)功能           : 主函數(shù)
Timer0Init();//定時器初始化
       switch(times) //一開始times=1
          case 1:   GR_1=1;     RED_1=0;     YELLOW_1=1;            //A的紅綠燈
                    RED_2=1;    GREEN_2=0;    YELLOW_2=1;        //B的紅綠燈
                    RED_3=0;    GREEN_3=1;    YELLOW_3=1;           //C的黃燈
                               break;
        case 2:
                          GREEN_2=1;          //A的綠燈   高電平滅
                        YELLOW_2=0;         //A的黃燈
                     break;
        case 3:     GR_1=0;     RED_1=1;     YELLOW_1=1;            //A的紅綠燈
                    RED_2=0;    GREEN_2=1;    YELLOW_2=1;        //B的紅綠燈
                                    break;
        case 4:
                          GR_1=1;          //B的綠燈   高電平滅
                           YELLOW_1=0;          //B的黃燈
                     break;
          case 5:   GR_1=1;     RED_1=0;     YELLOW_1=1;            //A的紅綠燈
                    RED_2=1;    GREEN_2=~GREEN_2;    YELLOW_2=1;        //B的紅綠燈
                    delay(50000);
                               break;
        case 6:
                      GR_1=~GR_1;     RED_1=1;     YELLOW_1=1;            //A的紅綠燈
                                 delay(50000);   break;
        case 7:
                    RED_3=1;    GREEN_3=0;    YELLOW_3=1;           //C的黃燈
                                    break;
        case 8:
           case 9:
                          GREEN_3=1;         //C的綠燈   高電平滅
                           YELLOW_3=0;          //C的黃燈
                     break;
        case 10:
                     break;
        default:      break;
* 函 數(shù) 名 : Int0() interrupt 0
* 函數(shù)功能 : 外部中斷 0 的中斷函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Int0() interrupt 0 //外部中斷 0 的中斷函數(shù)
delay(1000); //延時消抖
if(K3==0)
times=10;
biao=1;
  ses=0;
1 交通燈(新版)定時器.rar
89.96 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
