查看: 2478|回復(fù): 1
我做的單片機(jī)頻率計(jì) MB506+BF998
  1. /********************************************************
  2. 項(xiàng)  目:51單片機(jī)頻率計(jì)
  3. 單片機(jī):STC89c52RC
  4. 元  件:24MHZ晶振、1602液晶、MB506超高頻分頻器、
  5.         74HC393二進(jìn)制脈沖計(jì)數(shù)器、BF998雙刪極場(chǎng)效應(yīng)管、
  6.                 74HC14施密特觸發(fā)器。
  7. 設(shè)計(jì)思路:參考網(wǎng)上“diy頻率計(jì)”帖子重新整理編程。利
  8.                 用T0做定時(shí)器、T2做計(jì)數(shù)器,在一秒內(nèi)T2計(jì)數(shù)脈沖
  9.                 數(shù)計(jì)算頻率
  10.                 測(cè)試信號(hào)頻率32MHZ到2.4GHZ時(shí),開關(guān)撥到高頻位置,
  11.             信號(hào)經(jīng)MB506放大分頻再輸入到BF998放大——74HC14整
  12.                 形——74HC393計(jì)數(shù)后由Q1Q2Q3Q4送到單片機(jī)的P14 P15
  13.                 P16 P17腳,其中Q4也送到單片機(jī)的P1.0腳,從
  14.                 而記錄Q4的脈沖個(gè)數(shù),計(jì)算出信號(hào)頻率。
  15.                      測(cè)試信號(hào)頻率低于32MHZ時(shí),開關(guān)撥到低頻位置,
  16.                 被測(cè)試信號(hào)不經(jīng)過MB506直接到BF998放大,后面同上
  17. 編  程:
  18. ********************************************************/
  19. #include<at89x52.h>
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint unsigned int
  22. unsigned char code table[]="f=    M   K   Hz"; //兆hz 千hz
  23. unsigned char code table1[]="T=    m   u   ns";//微妙 納秒 皮秒
  24. unsigned char code table2[]="0123456789";
  25. sbit lcdrs=P2^7;
  26. sbit lcdrw=P2^6;
  27. sbit lcden=P2^5;
  28. sbit LS393_MR=P1^3;
  29. sbit k200Hz=P2^0;
  30. sbit GP=P2^1;
  31. sbit k=P1^2;
  32. unsigned int jishu,i;
  33. unsigned long f=0,T,irtime;
  34. bit a=0;   //標(biāo)志位,為1表示本次測(cè)試結(jié)束,可進(jìn)行下次測(cè)試
  35. /****************以下延時(shí)函數(shù)******************/
  36. void yanshi500us(uint x)
  37. {
  38.         uint y;
  39.
  40.         for(x;x>0;x--)
  41.                 for(y=122;y>0;y--);
  42. }
  43. void delay1s(void)   //誤差 0us
  44. {
  45.     unsigned char a,b,c,n;
  46.     for(c=167;c>0;c--)
  47.         for(b=39;b>0;b--)
  48.             for(a=152;a>0;a--);
  49.     for(n=1;n>0;n--);
  50. }
  51. //================以下是LCD操作=========================
  52. void read_busy() /*LCD1602 忙等待*/
  53. {
  54.     lcdrs = 0;
  55.     lcdrw = 1;
  56.     lcden = 1;
  57.     P0 = 0xff;
  58.     while (P0&0x80);
  59.     lcden = 0;
  60. }
  61. void lcdrw_com(unsigned char com) //寫命令
  62. {
  63.         read_busy();
  64.         lcdrw=0;
  65.         lcdrs=0;
  66.         P0=com;
  67.         yanshi500us(1);
  68.         lcden=1;
  69.         yanshi500us(1);
  70.         lcden=0;
  71. //        lcdrs=1;
  72.         yanshi500us(10);
  73. }
  74. void lcdrw_dat(unsigned char dat) //寫數(shù)據(jù)
  75. {
  76.         read_busy();
  77.         lcdrw=0;
  78.         lcdrs=1;
  79.         P0=dat;
  80.         yanshi500us(1);
  81.         lcden=1;
  82.         yanshi500us(2);
  83.         lcden=0;
  84. //        lcdrs=1;
  85.         yanshi500us(10);
  86. }
  87. void write_lcd(uchar COM,uchar dat)//向LCD寫一個(gè)字
  88. {
  89.         lcdrw_com(COM);
  90.         lcdrw_dat(dat);
  91.
  92. }
  93.
  94. void lcdinit()
  95. {
  96.         yanshi500us(30);
  97.         lcdrw_com(0x38);   //設(shè)置16*2屏顯,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  98.         yanshi500us(10);
  99.         lcdrw_com(0x38);
  100.         yanshi500us(10);
  101.         lcdrw_com(0x38);
  102.         yanshi500us(10);
  103.         lcdrw_com(0x08);   //關(guān)閉顯示
  104.         lcdrw_com(0x01);   //清屏
  105.         lcdrw_com(0x06);   //讀寫一個(gè)字符后指針加一光標(biāo)加一
  106.         lcdrw_com(0x0c);   //開顯示,顯示光標(biāo),光標(biāo)閃爍
  107.
  108.                 for(i=0;i<17;i++)
  109.         {
  110.                 lcdrw_dat(table[i]); //寫第一行數(shù)據(jù)f=    M   K   HZ
  111.         }
  112.
  113.         lcdrw_com(0x80+0x40);         //第二行起始位
  114.         for(i=0;i<16;i++)
  115.         {
  116.                 lcdrw_dat(table1[i]); //寫第二行數(shù)據(jù)T=    u   n   ps
  117.         }
  118.
  119. }
  120. /*******************定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)**********************/
  121. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  122. {
  123.         unsigned int fl;
  124.         float ff; //用于計(jì)算帶小數(shù)點(diǎn)的頻率
  125.         irtime++;          //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
  126.         if(k200Hz==0)
  127.         {
  128.                 if(jishu==2)
  129.                 {
  130.                         TR0=0;
  131.                         TR2=0;
  132.                         ff=4000000.00/((irtime)*25); //精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位
  133.                         f=ff*100; //使000.00類型的小數(shù)變?yōu)?0000整數(shù),
  134.                                           //從而容易分解個(gè)十百整數(shù)及小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù)
  135.                 //        f=4*f;
  136.
  137.                         if(irtime==0)
  138.                         {
  139.                                 f=0;T=0;
  140.                         }
  141.                         else
  142.                                 T=(1000000000/ff);        //周期ns
  143.                         a=1;
  144.                         delay1s();
  145.                 }
  146.         }
  147.         else
  148.         {
  149.                 if(irtime==20000)        //計(jì)時(shí)夠2秒
  150.                 {
  151.                         fl=P1>>4; //少于16個(gè)脈沖的脈沖數(shù)
  152.                         TR2=0;    //關(guān)計(jì)數(shù)器2
  153.                         TR0=0;    //關(guān)定時(shí)器0
  154.                         irtime=0;
  155.
  156.                         fl=P1>>4; //少于16個(gè)脈沖的脈沖數(shù)
  157.                         f=((jishu*65536+(TH2*256+TL2))*16+fl)/2;//2秒內(nèi)總脈沖數(shù)即頻率
  158.                         if(GP==0)
  159.                         {
  160.                                 f=2*f*64;
  161.                         }
  162.                         else
  163.                                 f=2*f;
  164.                         if(f==0)
  165.                                 T=0;
  166.                         else                        //下載時(shí)使用6T模式
  167.                                 T=1000000000/f;        //周期ns
  168.                         a=1;
  169.                 }
  170.         }
  171. }
  172. void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  173. {
  174.         TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,8位初值自動(dòng)重裝,TH0是重裝值,TL0是初值
  175.           ET0=1;    //開中斷
  176.
  177.         if(k200Hz==0)
  178.         {
  179.                 TH0=0xce;//初始值
  180.                   TL0=0xce;//自動(dòng)重裝值,定時(shí)25um
  181.                 TR2=1;         //開計(jì)數(shù)器2
  182.                 TR0=0;   //關(guān)定時(shí)器0
  183.         }
  184.         else
  185.         {
  186.                 TH0=0x38;//初始值
  187.                   TL0=0x38;//自動(dòng)重裝值,定時(shí)100um
  188.                 TR2=1;         //開計(jì)數(shù)器2
  189.                 TR0=1;   //開定時(shí)器0
  190.         }
  191. }
  192.
  193. /*******************T2計(jì)數(shù)器初始化***********************/
  194. void t2Init(void) //t2初始化
  195. {
  196.       TR2=0;          //停止計(jì)數(shù)器2
  197.           T2CON=0x2;  //計(jì)數(shù)器
  198.           T2MOD=0x00;
  199.
  200.           if(k200Hz==0)
  201.           {
  202.                    RCAP2H=0xff;
  203.                    RCAP2L=0xfe; // 自動(dòng)重裝,接收1個(gè)脈沖中斷
  204.           }
  205.           else
  206.           {
  207.                   RCAP2H=0x0;
  208.                   RCAP2L=0x0; // 自動(dòng)重裝,接收65536個(gè)脈沖中斷
  209.           }
  210.           TH2=RCAP2H;
  211.           TL2=RCAP2L; //定時(shí)器2賦初值
  212.           EA=1;  //開總中斷
  213.           ET2=1; // 開外定時(shí)器2中斷
  214. }
  215. /*********************T2計(jì)數(shù)器***************************/
  216. void timer2() interrupt 5
  217. {
  218.          TF2=0;        //!!!注意!!! 定時(shí)器2必須由軟件對(duì)溢出標(biāo)志位清零,硬件不能清零,這里與定時(shí)器0和定時(shí)器1不同!!!
  219.          jishu++;//T2中斷次數(shù),如果k200Hz=0,來一個(gè)脈沖中斷一次,否則65536個(gè)脈沖中斷一次
  220.          if(k200Hz==0)
  221.          {
  222.                  if(jishu==1) //收到第一個(gè)脈沖時(shí)開啟計(jì)時(shí)器
  223.                 {
  224.                         TR0=1;
  225.                 }
  226.          }
  227. }
  228. /*****************74LS393 復(fù)位*******************/
  229. void  LS393_rest()
  230. {
  231.         LS393_MR=0;
  232.         LS393_MR=1;
  233.         LS393_MR=0;
  234. }
  235. void main()
  236. {
  237.         yanshi500us(100);
  238.         lcdinit();
  239.         t2Init();
  240.         TIM0init();
  241.
  242.         yanshi500us(100);
  243.         LS393_rest();
  244.         while(1)
  245.         {
  246.                 if(k200Hz==0)
  247.                 {
  248.                         write_lcd(0x80+9,'z');
  249.                         write_lcd(0x80+8,'H');
  250.                         write_lcd(0x80+5,'.');
  251.                         write_lcd(0x80+10,' ');
  252.                         write_lcd(0x80+14,' ');
  253.                         write_lcd(0x80+15,' ');
  254.
  255.                     write_lcd(0x80+2,table2[f%100000/10000]);
  256.                         write_lcd(0x80+3,table2[f%10000/1000]);
  257.                         write_lcd(0x80+4,table2[f%1000/100]);
  258.                         write_lcd(0x80+6,table2[f%100/10]);
  259.                         write_lcd(0x80+7,table2[f%10]);
  260.                         delay1s();
  261.
  262.                 }
  263.                 /********************以下顯示頻率*********************/
  264.                 else
  265.                 {
  266.                         write_lcd(0x80+2,table2[f/1000000000]);
  267.                         write_lcd(0x80+3,table2[f%1000000000/100000000]);
  268.                         write_lcd(0x80+4,table2[f%100000000/10000000]);
  269.                         write_lcd(0x80+5,table2[f%10000000/1000000]);
  270.                         write_lcd(0x80+7,table2[f%1000000/100000]);
  271.                         write_lcd(0x80+8,table2[f%100000/10000]);
  272.                         write_lcd(0x80+9,table2[f%10000/1000]);
  273.                         write_lcd(0x80+11,table2[f%1000/100]);
  274.                         write_lcd(0x80+12,table2[f%100/10]);
  275.                         write_lcd(0x80+13,table2[f%10]);
  276.                 }
  277.         /**********************以下顯示周期***************************/
  278.             write_lcd(0x80+0x40+2,table2[T/1000000000]);
  279.                 write_lcd(0x80+0x40+3,table2[T%1000000000/100000000]);
  280.                 write_lcd(0x80+0x40+4,table2[T%100000000/10000000]);
  281.                 write_lcd(0x80+0x40+5,table2[T%10000000/1000000]);
  282.                 write_lcd(0x80+0x40+7,table2[T%1000000/100000]);
  283.                 write_lcd(0x80+0x40+8,table2[T%100000/10000]);
  284.                 write_lcd(0x80+0x40+9,table2[T%10000/1000]);
  285.                 write_lcd(0x80+0x40+11,table2[T%1000/100]);
  286.                 write_lcd(0x80+0x40+12,table2[T%100/10]);
  287.                 write_lcd(0x80+0x40+13,table2[T%10]);
  288.                 if(a==1)
  289.                 {
  290.                         a=0;
  291.                         jishu=0;
  292.                         irtime=0;
  293.                         t2Init();
  294.                         LS393_rest();
  295.                         TIM0init();
  296.                 }
  297.         }
  298. }
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:78901 發(fā)表于 2023-5-25 20:06 | 只看該作者
為何不做成等精度頻率計(jì)呢
