查看: 2319|回復(fù): 2
mcu刷屏速度測(cè)試—基于STC32G12K128和JLX256128
ID:1039438 發(fā)表于 2023-5-25 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  常聽到有人說刷屏太慢,于是想測(cè)一下我的屏最快能刷多少幀。目的不是為了看視頻,而是減少M(fèi)CU在刷屏方面占用的時(shí)間。提高其使用效率。
  本實(shí)驗(yàn)使用的MCU是STC32G12K128,屏采用了晶聯(lián)訊的JLX256128-920-PN。屏的時(shí)序是6800.
  測(cè)試時(shí)采用了一幅256x128的單色圖(黑白圖)。因?yàn)檫@款屏只能顯示單色圖像。
  先在群里咨詢了一下各位大師。用什么辦法方便測(cè)試屏的刷新速度。有高人指出。找一個(gè)閑置IO口,每次刷新完就讓IO口翻轉(zhuǎn)一次。然后運(yùn)行時(shí)用示波器測(cè)IO口的頻率,其二倍就是刷新速度了。
  按這個(gè)思路,寫了一個(gè)程序,第一次測(cè)出刷新是40X2=80幀。
  不太滿意,又修改了程序。使用了STC32G12K128的硬件LCM接口和DMA功能。再測(cè)刷新速度成為265x2=530幀。
  做最后的努力。對(duì)程序進(jìn)行極限優(yōu)化,測(cè)出的刷新速度為323x2=646幀。
  這時(shí)mcu的設(shè)置到了極限,就是說找不到可以繼續(xù)提高的速度的設(shè)置了。估計(jì)使用STC32F,刷新速度還會(huì)有大的提高。
  對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)我簡(jiǎn)單分析了一下。一屏圖像的數(shù)據(jù)量為256x128=32768點(diǎn)。單色屏需要4096字節(jié)。也就是4K。646幀數(shù)據(jù)需要每秒傳送2646016字節(jié)。不到3M,一個(gè)字節(jié)需要的時(shí)間包括相關(guān)使能電平變化,數(shù)據(jù)的移動(dòng),指令的下達(dá),應(yīng)該是這個(gè)時(shí)間的4-6倍。按5倍核算的話,這時(shí)端口的運(yùn)行速度在15M。無論對(duì)MCU還是屏都是可以接受的。
  下面給出程序的主要內(nèi)容和測(cè)試時(shí)示波器的顯示:
void main(void)
uint i;
        mcu_initial();
        initial_lcd();                                                 //對(duì)液晶模塊進(jìn)行初始化設(shè)置
        transfer_command_lcd(0x08);                //數(shù)據(jù)格式,
        clear_screen();                                        //清屏
for (i=0;i<4096;i++)
        buffer1[ i]=onecolor[ i];//把code的數(shù)據(jù)搬到xdata
        lcm_dma_transfer(1,1,256,128,4096,buffer1);//這是個(gè)完整的顯示函數(shù)
      lcd_address(1,1,256,128);
                DMA_LCM_CR = 0xa1; //啟動(dòng) DMA 開始發(fā)送數(shù)據(jù)
                P1=~P1;
                while(!(DMA_LCM_STA&0x01));//等待一屏數(shù)據(jù)發(fā)送完成
                        DMA_LCM_STA = 0x00; //清除 DMA 狀態(tài)
void mcu_initial(void)
P1M1=0x00;
P1M0=0x00;   //P1配置為準(zhǔn)雙向
P2M1=0x00;
P2M0=0x00;   //P2配置為準(zhǔn)雙向
P3M1=0x00;
P3M0=0x00;   //P3配置為準(zhǔn)雙向
P4M0=0xff;
P4M1=0x00;
EAXFR = 1; //使能訪問 XFR
CKCON = 0x00; //設(shè)置外部數(shù)據(jù)總線速度為最快
WTST = 0x00; //設(shè)置程序代碼等待參數(shù),
LCMIFCFG = 0x01; //設(shè)置 LCM 接口為 8 位數(shù)據(jù)位,6800 接口,數(shù)據(jù)口為 P2
LCMIFCFG2 = 0x00;        //RS:P45,RD:P44,WR:P42; Setup Time=0,HOLD Time=0。
LCMIFSTA = 0x00;//標(biāo)志位清零
LCMIFCR = 0x80; //使能 LCM 接口
速度提升最大的是LCM接口的使用和DMA功能的使用。極限優(yōu)化主要表現(xiàn)在兩點(diǎn),一個(gè)是LCMIFCFG2=0。把數(shù)據(jù)建立時(shí)間和保持時(shí)間都設(shè)成最小了。
二是主程序循環(huán)中把設(shè)置項(xiàng)都提前了。避免重復(fù)設(shè)置。循環(huán)中只保留了向屏發(fā)送數(shù)據(jù)指令,IO口翻轉(zhuǎn)指令和等待任務(wù)完成指令。MCU主頻為35M。完整的程序見附件。
lcd_256.zip
129.83 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:373976 發(fā)表于 2023-5-25 18:49 | 顯示全部樓層
學(xué)到了DMA方式驅(qū)動(dòng)LCM.
ID:1039438 發(fā)表于 2023-5-26 20:26 | 顯示全部樓層
這款屏所用芯片的幀率上限是153HZ,所以有理由認(rèn)為這個(gè)測(cè)試實(shí)際是測(cè)量了stc32g12k128
的寫屏速度,并且這個(gè)速度對(duì)單屏圖像顯示是有效的。對(duì)于連續(xù)寫屏。屏上實(shí)際顯示出的內(nèi)容受限于屏本身的刷新速度。
